Garmin Edge 820
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
Salve a tutti
ho acquistato il Garmin 820 e dopo le varie impostazioni (abbastanza semplici avendo il 510) non sono riuscito ad inserire i chilometri gia' fatti in precedenza . Qualcuno mi sa dire per favore se esiste un modo , ma temo che non si possa . Grazi mille !!:
devi ripartire da zero... non puoi caricare i totali... avrai sempre tutto su connect però... 😉 😉 😉
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Evidentemente al 99.9% degli utilizzatori in tutto il mondo, di questo dato non importa nulla, altrimenti Garmin avrebbe implementato la funzione.
Io sono parzialmente d'accordo con loro, io guardo (poco) lo strumento solo mentre pedalo, statistiche e diari li faccio a casa. Pero' anche se a me non serve, mi sembra una mancanza che andrebbe corretta.
carlo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
ho avuto anche il 520... e anche li nada...
Il problema, se si puo' definirlo tale, e' che Garmin ogni tanto si diverte a cambiare la struttura dei file .fit
C'e' stato un periodo che il totale generale era in totals.fit, mentre il totale di ogni bici era in settings.fit. Poi hanno eliminato i profili bici per sostituirli con questi profili "attività" e tutti i totali sono tornati dentro totals.fit, ma per un periodo erano dentro i file che ci sono nella cartella Sports... insomma un casino. E con GC non e' che sia meglio, io non lo uso, ma mi pare che se scarichi le uscite non sia in grado di riconoscere con che bici e' stata fatta e bisogni modificarla a manina.
Per un certo periodo ho tenuto i totali aggiornati, bici per bici e totale generale, anche sullo/sugli strumenti,poi ho concluso che tutto sommato non ne vale la pena.
carlo
il capo
18 Giugno 2012
997
Gallipoli - Salento
Venge Vias - Cervelo R5 - Epic Sworks - Fattona - Stj
Sbaglio o il touch fa un po' cacare?!
L'810 mi sembrava più pronto, questo mi si incanta sulla freccia per ritornare indietro o sul tasto conferma e mi costringe a pigiare più volte!!
Può essere difettoso o sono tutti più o meno così?
iodeviz
3 Agosto 2016
1.448
151
Aviano
Tarmac Sl5
... no tranquillo... non sbagli!!! 😉 😉 😉
pimo76
16 Febbraio 2009
317
57
Ciao
dopo poco piu di un mesetto di utilizzo e circa 1500 km percorsi, devo dire che come riscontrato da molti in questo forum anche io devo sottolineare il fatto che riporta valori di quota sballati. col mio vecchio edge 705 accadeva la stessa cosa ma bastava passare per un punto salvato con altitudine corretta e il 705 aggiornava la quota mantenendola per tutta l'uscita. col 820 cio non accade, ovvero si setta sulla altezza del punto salvato ma poi nel corso dell'uscita parte per la tangente e segna l'altezza che vuole lui. oggi ad esempio nel giro di una ventina di km il gap rispetto alla altezza corretta è via via incrementato fino segnare una quota di 800 metri a fronte di una reale di circa 500.
la cosa curiosa è che scaricando i dati su garmin connect e su strava venivano riportati i valori di altezza corretti. il dislivello anche durante l'uscita era corretto.
anche a voi capita cio?
sigma40
11 Luglio 2013
188
mostruosa
a me funziona "solo" ogni tanto (la quota)
dopo 3 mesi di utilizzo, per la prima volta la l altra sera ha fatto la calibrazione dell altimetria impostandosi all altezza giusta.
poi lo spegni..........e appena lo riaccendi parte da -50mt o giu di li. Se tenti di farlo ripartire da una posizione salvata, non se ne frega proprio nulla. non la legge neanche a morire.
Solo in qualche caso raro la quota la legge bene ed esatta. mah......i softweristi cosa stanno a fare in garmin?
BykeBoy
13 Febbraio 2008
310
12
Wilier centouno sl
Beh....credo che l'altitudine che vediamo poi una volta scaricati i dati sia corretta perché la mappa stessa sarà geotaggata (o come si dice...) quindi le altitudini in base al punto mappa siamo corrette.....
Comunque per quel che mi riguarda mi interessa più sapere il dislivello totale che non l'altitudine......
Certo che questo 820 , per me primo cartografico , è spettacolare , fa di tutto e di più.
Già solo il fatto che ovunque ci si trovi lui ti calcola 3 percorsi diversi, ed io che uso anche la mtb addirittura su sterrato , la settimana scorsa ho percorso strade della mia zona che neanche pensavo esistessero.
Personalizzabile al massimo , per più biciclette , ottima durata della batteria.......insomma un gioiellino niente male....tra l'altro io non trovo tutti questo problemi con il touch....e non ho neanche messo quel file che era stato postato qua qualche pagina più indietro.
Io sono super soddisfatto dell'acquisto....e ancora non l'ho sfruttato nelle sue piene funzionalità!
Sent from my SM-G935F using BDC-Forum mobile app
BykeBoy
13 Febbraio 2008
310
12
Wilier centouno sl
Adesso però una domanda.......
Anzi due😜
Questo fine settimana andrò in Liguria , sosteremo con il camper vicino a santo Stefano al mare , io ho scaricato un percorso mtb che parte da S.Bartolomeo ......quindi che faccio , carico la traccia e la faccio partire subito da S.Stefano e lui mi guida fino a raggiungere la traccia oppure raggiungo il luogo di partenza e poi da li lancio la traccia?
Seconda domanda.....
Ieri con la bdc secondo giro, ho dovuto fermarmi per far partire il contapedalate che non so perché non è partito in automatico.....invece il cardio non mi segnava nulla.....la prima volta ho dato la colpa al fatto che io avevo impostato la percentuale della frequenza cardiaca senza avere però immesso la mia fcmax......questa volta però era impostata ma nessun dato.... se non che poco fa guardando su garmin Connect ho visto che i dati fc c'erano.......da dove cavolo sono arrivati?
Forse l'errore sta nel fatto che io sul edge ho impostato la visualizzazione della %Fcr......(non so perché....ho visto che ero già in bici....errore mio) invece dovrei impostare la% sulla fcmax visto che la fcr non mi pare di averla ancora impostata?in realtà io avrei preferito in base alla % della soglia anaerobica SAfc.....che ho impostato nelle zone ma purtroppo non mi pare sia possibile visualizzare nelle pagine dati......
