Garmin Edge 830
liviocu
22 Dicembre 2007
823
138
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2
Ciao ragazzi, dopo circa 12 mesi di wahoo (di cui sono contento) sto guardando a questo GPS, soprattutto per lo schermo maggiore, possibilità di configurare le luci ecc. Un paio di domande....la sincronizzazione può Avvenire via bt e Wifi giusto? La connessione alla rete Wifi avviene direttamente? Cioè una volta configurata appena entri in casa si connette e scarica i dati su strava? Quante pagine possiamo configurare? Quando stai seguendo un percorso e non sei sulla schermata "mappa" le indicazioni di svolta appaiono su qualsiasi schermata stile popup? Batteria?
Grazie mille. Scusate cercherò di leggere tutto il post.
Ti consiglio se proprio devi, prendi il 830 senza dare via prima il Wahoo, e poi valuti perchè altrimenti potresti pentirtene.
Poi dipende sempre dall'uso che ne fai.
  • Like
Reactions: giuli68
ALE1980
30 Aprile 2010
492
95
Certaldo (FI)
Bianchi Specialissima
Cercavo un dispositivo con lo schermo maggiore (ho il bolt), con la possibilità di gestire le luci Bontrager (non ho capito se può farlo anche il 530, anche senza la app bontrager) ed il touch era per me una novità. Volevo capire se i problemi del 520, soprattutto relativi alla sincronizzazione delle attività erano stati risolti con la possibilità di caricarle via WIFI
AXA
11 Settembre 2015
1.113
238
Rovereto
Emonda SLR
Io con il 530 non ho mai avuto problemi nella sincronizzazione ed a essere sincero nemmeno con il vecchio 520.
Quando lo accendo si connette in meno di 3 secondi al telefono e quando salvo l'attività in una decina di secondi la carica. Tempi più lunghi probabilmente dipendono dalla rete delle smartphone.
Per la navigazione puoi scegliere se visualizzare un pop up nella parte bassa dello schermo oppure se venire reindirizzato automaticamente nella schermata della mappa.
  • Like
Reactions: ALE1980
giancarloparisi
22 Novembre 2016
135
25
37
Palmi
www.giancarloparisi.net
CBT Italia Necer - Dura Ace 9100 - Fulcrum 0
Adesso nella versione ultima Beta che ho installato è molto migliorato, i grafici di target potenza e l'istogramma del workout possono essere configurati come campi dati, qui piu dietro ho messo uno screenshot di esempio, per cui puoi avere anche la cadenza nella stessa pagina dati dell'allenamento, rimane la poca flessibilità nel gestire le pause allenamento outdoor dovute a interruzioni, semafori ecc.ecc. dove non puoi far altro che ricominciare la ripetuta dall'inizio oppure fermare l'allenamento e poi riprenderlo, in questo caso fermi anche la registrazione dati. Nel Wahoo puoi mettere in pausa il workout mentre continui a registrare l'allenamento, questo ti da piu flessibilità quando la strada davanti a te non coincide con il workout, tipo che inizia la ripetuta in Z5 e la salita che ti eri frefissato di usare è a 100 metri di distanza, con Wahoo metti in pausa il workout mentre la registrazione dati continua, poi quando parte la salita fai ripartire il workout.
Mentre sei in pausa puoi anche andare avanti e indietro tra le fasi del workout, per rifare delle ripeture o per saltarle.
Per quanto riguarda la cadenza, sul Garmin vedi la cadenza istantanea, sul Wahoo vedi il target di cadenza entro cui devi stare e quella istantanea.
Certo, se ti ricordi a memoria il workout ed è semplice e breve non hai problemi a tenere la cadenza obbiettivo.
Quando si fanno workout ad alte cadenza alternati a fasi con cadenze piu basse è meglio con Wahoo perchè sai a quante rpm devi stare, io nel mio programma di allenamento annuale ho anche workout di agilizzazione dove si fanno ripetute basate sulla cadenza oltre che sulla potenza.
Comunque adattandosi un po si fa anche con Garmin che ripeto, nell'ultima Beta ha migliorato nettamente la parte workout.
Poi nel Garmin ci sono altri problemini, ad esempio il livetrack che a me non ha mai funzionato, la navigazione che è un continuo "ricalcola, torna indietro, fuori rotta, questo per tutto il tempo di navigazione.
La sincronizzazione bluetooth dell'uscita appena fatta, lenta e a volte non ne vuole sapere.
La scorsa settimana in una uscita si è completamente bloccato, ho dovuto spegnerlo e ho perso 3/4 di dati.
Insomma, tante funzioni, ma ne funzionano bene poche, rimane comunque un bello strumento con bei colori e un bel touchscreen, che funziona bene finchè usato come ciclocomputer, ma su cui è meglio non fare affidamento per navigare, specialmente in offroad.
Ora che ho il Roam, e che adesso è compatibile con Varia Radar, il 830 è in un cassetto, penserò se tenerlo o venderlo, ma facendo io gare di Mtb, XC e GF penso che lo userò nelle uscite mtb e nelle gare per via del ClimPro.
Indubbiamente, all'atto di acquistare un prodotto, è bene conoscerne a fondo le caratteristiche per fare la scelta migliore. In questo c'è da dire che i produttori a volte non aiutano e se non fosse per i feedback degli utenti tante cose le scopriresti solo dopo aver fatto la spesa (che non è esattamente poca cosa!). In dubbiamente da come lo descrivi la gestione degli allenamenti è molto più flessibile, sebbene con un pò di organizzazione si può personalizzare il workout su garmin in modo da evitare i problemi da mancata coincidenza con i tratti di strada interessati (ad esempio inserendo delle fasi morte che durano fino a pressione tasto lap, in modo da iniziare la ripetuta nel punto desiderato).
Cmq ripeto, non voglio andare contro whaoo, sia perchè non lo conosco, sia perchè alla fine non lavoro per garmin ;-)
  • Like
Reactions: betelgiuse
liviocu
22 Dicembre 2007
823
138
Si, per un periodo, prima di prendere il Bolt, modificavo i workout in TrainingPeaks inserendo prima di ogni ripetuta i lap aperti, per dare flessibilità.
Poi ho preso Bolt, e con i workout mi trovavo molto bene, è ho messo nel cassetto il 1030, unico problema il bolt schermo piccolo.
Uscito il Roam ho venduto 1030 (che avevo appena sostituito per problema alone blu) e Bolt e preso 830 e adesso anche ilRoam.
Nel frattempo 830 è migliorato per i workout, per quanto riguarda hardware nulla da dire sul 830, è ottimo e confrontato con 820 che avevo l'anno scorso non c'è confronto, piu veloce e touchscreen ottimo.
Connessione Wifi ottima, secondo me è scarso sul chip bluetooth perchè altrimenti non si spiega come mai il BT funziona bene con Elemnt e funziona male con Garmin, il livetrack (per esempio) non mi ha mai funzionato, mentre con il Elemnt posso condividere la mia posizione in tempo reale con il gruppo Whatup della squadra.
  • Like
Reactions: giuli68
liviocu
22 Dicembre 2007
823
138
Questo lo fa nativamente WhatsApp senza bisogno di alcun dispositivo esterno.
Vero, peccato che con gps del telefono dopo 3 ore il telefono è scarico, con bluetooth del telefono e gps del device invece hai parecchie ore a disposizione per la condivisione, ovviamente puoi fare live track anche in altre maniere, WhatsApp è comodo per condividere posizione a tante persone in un attimo.
giancarloparisi
22 Novembre 2016
135
25
37
Palmi
Scusate, ho installato l'aggiornamento 5.0 e proprio oggi avevo un allenamento programmato con target di potenza e cadenza, creato dal preparatore su Training Peaks. Tuttavia nella schermata di allenamento il target di cadenza non veniva fuori. Qualcuno sa da cosa dipende?
kaiserjan86
2 Agosto 2007
13.310
365
Casapulla (CE)
Colnago V2-R / Ultegra 8000 / Deda Superleggera - Superleggero / Enve SES 3.4 DT 240S
Vorrei segnalare uno strano problema, che però ho prontamente risolto: stamane accendo il Garmin e mi ritrovo automaticamente impostata la lingua inglese senza possibilità di scegliere quella italiana. Meno male che lo mastico bene, sono uscito e al ritorno mi sono collegato a Garmin Express e successivamente sono andato nelle impostazioni della lingua di Garmin Connect, ho reinstallato il file della lingua, sincronizzato il dispositivo e tutto si è sistemato. Spero che il mio feedback possa servire per chi si è trovato nella medesima situazione e non è riuscito a risolvere.
  • Like
Reactions: RickFDA
giancarloparisi
22 Novembre 2016
135
25
37
Palmi
È capitato anche a me con 820. Stesso problema stessa soluzione. Evidentemente per qualche motivo il file della lingua si é fulminato.
giancarloparisi
22 Novembre 2016
135
25
37
Palmi
NON DEVI MODIFICARE QUELLO STANDARD CHE RIMANE COME E'.
nEL TUO PROFILO ATTIVITA' CREI UNA NUOVA PAGINA DATI, DECIDI QUANTI CAMPI DATI E POI PUOI METTERE QUELLO CHE VUOI
IO HO MESSO, OLTRE AL GRAFICO POTENZA E AL TARGET POTENZA, LA STIMA FTP XERT IN ALTO, LA CADENZA E LA POTENZA MEDIA DEL LAP CORRENTE.
I GRAFICI IN PRATICA SONO INSERIBILI COME CAMPI DATI
Scusami ma non riesco a capacitarmi del tutto. Allora, ho inserito una nuova pagina dati nel profilo attività e l'ho personalizzata, inserendo il target potenza selezionandolo dai campi dati contrassegnati come "allenamento". Poi ho inserito il grafico di potenza (che pero mi viene come quello di Rederik79 e non come il tuo, quindi se sai il perchè è gradita dritta :-) ), cadenza e potenza lap. Però non capisco che fine fa il campo allenamento standard. Cioè, mentre le pagine dati preimpostate, tipo quota, mappa, ecc, sono disattivabili, quella allenamento no, quindi mi ritrovo una pagina doppione in sostanza.
gianc0
28 Luglio 2011
498
55
palermo
Cannondale SYNAPSE 2018 / gosth CAGUA 27.5
una domandina curiosa....ma Voi come le avete organizzate le pagine di informazioni del vS 830?
liviocu
22 Dicembre 2007
823
138
La pagina allenamento standard rimane, hai quindi un doppione, mentre il grafico come ho messo io non è il grafico potenza ma mi pare si chiami "confronto potenza" adesso sono in ufficio e non ho il device con me, stasera guardo e se non hai trovato ti dico.
  • Like
Reactions: giancarloparisi
giancarloparisi
22 Novembre 2016
135
25
37
Palmi
Grazie!
Il campo dovrebbe essere "allenamenti a confronto". Cmq un bel passo avanti, ma ci voleva poco perchè lo facessero. ;-)
liviocu
22 Dicembre 2007
823
138
Grazie!
Si, potrebbero migliorare ancora, ma non tanti utenti usano i workout, per cui puntano su altre funzioni piu social.
Un passo importante potrebbe essere la possibilità di mettere allenamento in pausa (continuando a registrare) e colorare l'istogramma, come già avviene sul Roam che continuo a preferire in quanto nell'istogramma colorano le barre in base alla zona di potenza e ci sono i led luminosi e colorati che si accendono e si colorano in base alla zona di potenza in cui ci si trova, particolarmente utile su lavori in Z5-Z6-Z7 dove è impossibile guardare i watt che si stanno sviluppando, mentre se vedo 4 led e di colore verde so che sono in Z4, 6 led arancioni e sto correndo in Z6, e così via....
FabioBt
27 Settembre 2009
11
Ciao a tutti,ho preso l'830 da un paio di settimane e provengo da un 800 che ho usato 8 anni prevalentemente in mtb,volevo chiedervi ma le mappe che anche in copertina fanno vedere belle colorate di un bel verde in contorno con tutte le curve di livello dove stanno che io ho solo lo stradario su sfondo grigio! Nell'800 avevo le trekmap,qui precaricate sembra ci siano un sacco di mappe ma con la grafica "montana" non vedo nulla,è normale o devo scaricare altre tipologie?
Io così non le vedo....
  • Like
Reactions: gianc0
gianc0
28 Luglio 2011
498
55
palermo
Grazie. Vedi l'allegato 189510
fabio nn le vedo manco io che le cercavo...in effetti nella realta la grafica ahimè è ben diversa...
kaiserjan86
2 Agosto 2007
13.310
365
Casapulla (CE)
Guarda, l'unica cosa anomala che ho fatto è stata lasciare il Garmin connesso al pc, e allo spegnimento staccare il cavo e prendere il Garmin. Però non mi sarei aspettato una cosa del genere, ecco. Col 510 mai capitato un problema simile, e dire che a volte lo scollegavo dal pc senza "scollegarlo" con l'opzione "Espelli" da Windows.
