Io utilizzo questi 2, che propongono grafici:Signori chi di voi utilizza App di Garmin Connect IQ? e quali?
Scusate anche me (possessore di Garmin 830 e Vector 3) , ma quali sono le differenze tra Garmin Connect e Connect IQ?Signori chi di voi utilizza App di Garmin Connect IQ? e quali?
I modelli con Connect IQ, (anche l'Edge 830) possono installare delle piccole "app" che permettono di personalizzare i campi dati e le schermate del dispositivo.Scusate anche me (possessore di Garmin 830 e Vector 3) , ma quali sono le differenze tra Garmin Connect e Connect IQ?
Grazie!I modelli con Connect IQ, (anche l'Edge 830) possono installare delle piccole "app" che permettono di personalizzare i campi dati e le schermate del dispositivo.
Un po' come avviene con le app per lo smartphone, insomma.
Connect IQ Store | Watch Faces and Apps | Garmin
Aggiungi app creative, quadranti, musica e altro ancora ai tuoi dispositivi Garmin con l'app Connect IQ Store.apps.garmin.com
Io non credo che le impostazioni del 520 possano essere trasferite sull'830. Sicuramente da 530 a 830 e viceversa, molto probabilmente da 530/830 a 1030. Sicuramente dal 520 (a salire 520+, 1000, ecc) al 1030 ma solo durante il setup iniziale con GCM.Ciao a tutti,
ho appena acquistato un Garmin 830 in sostituzione del 520 dopo 6 anni di onorato servizio. Tempo fa mi ero salvato la pagina del Forum dove si spiegava come passare i dati da uno all'altro ma, ahimé, non la trovo più.
Chi può aiutarmi? Devo trasferire le impostazioni dei campi dello schermo, profilo, waypoints, ecc.
P.s. @carbal54 forse eri stato tu a darmi la pagina. Ho provato anche con la funzione "cerca" ma niente...
Ciao a tutti,
È la seconda uscita su tre consecutive che l'830 mi resta bloccato, touch insensibile e schiacciando i vari tasti si sente il bip ma nulla cambia, riprendendosi ore dopo come per magia e naturalmente tenendo traccia solo dell'attività precedente al problema. Se la prima volta ho imputato la cosa al freddo (la schermata segnava -2,5) oggi il bloccco è avvenuto a 6,6 quindi non penso che la temperatura centri qualcosa. Qualcuno ha avuto esperienze simili e se si come ha risolto?
Ti ringrazio, per ora risolto con un soft reset.La temperatura non c'entra, in alcune gite skialp ho visto dei -18°C e l'830 andava benissimo. Quando ti si blocca così puoi provare un soft reset, ovvero tieni premuto il tasto accensione per 10-20 secondi finché non si riavvia. Ma se il problema si è ripresentato potresti provare direttamente un hard reset: Tieni premuti contemporaneamente i due tasti alla base, poi sempre tenendoli premuti premi anche quello di accensione per almeno 20 secondi. Appena il garmin si riavvia ti richiederà le impostazioni della lingua, quindi procedi come quando hai preso il device nuovo.
Attenzione: prima di fare un hard reset collega il garmin al pc e copia sul pc la cartella in cui sono contenuti tutti i file del device, fosse mai che ti serve un backup (io lo faccio per ogni garmin quando è nuovo). Poi, sappi che con hard rest perderai tutti i dati e le impostazioni salvate.
Se manco così si risolve, non resta che mandarlo in assistenza.
Io l'ho fatto con un 520. Mancanza di pazienza e abilità, ho rovinato lo schermo. Comunque su AliExpress trovi il guscio posteriore con già la batteria installata. E su YouTube dei tutorialQuindi nessuno ha cambiato la batteria in autonomia?
io ho avuto l'810, 820 ed adesso 830. Se fossi in te eviterei l'820, sono passato all'830 per la disperazione, touch poco sensibile, durata troppo breve della batteria e lentezza generale del sistema. Adesso con la serie 830 mi trovo bene come con l'810Buongiorno a tutti, voglio farvi una domanda, cambiereste il Garmin Edge 810 in favore del 820 se poteste venderlo e comprarne uno usato con una differenza quindi non troppo marcata?
Ne vale la pena o è meglio risparmiare quei soldi?
Grazie mille
Domando scusa errore mio che volevo scrivere cambio da 820, che ho adesso, a 830 (ho corretto il mio messaggio precedente)io ho avuto l'810, 820 ed adesso 830. Se fossi in te eviterei l'820, sono passato all'830 per la disperazione, touch poco sensibile, durata troppo breve della batteria e lentezza generale del sistema. Adesso con la serie 830 mi trovo bene come con l'810
ne vale assolutamente la pena se puoi spendere quei soldi. l'830 è affidabile e fluido nelle sue funzionalità.Domando scusa errore mio che volevo scrivere cambio da 820, che ho adesso, a 830 (ho corretto il mio messaggio precedente)
Confermo lentezza del sistema 820.
Oggi è lunedì...
