Si 34 mm come qualsiasi coppia di pedali...in pratica stringi bene e via...Buongiorno
Mi rimetto a quello che scrive Garmin nelle istruzioni di montaggio...
Vedi l'allegato 181889
Buongiorno
..Buono a sapersi...credevo fosse importante per una lettura corretta...
A questo punto approfitto ancora un po del vostro sapere.
Mi direste cosa significano questo dati in particolar modo PP sinistra e PP destra, visto che il manuale non è molto chiaro?
Se ho ben capito, dovrebbe essere la fase della spinta espressa in gradi, ovvero, il primo numero indica il grado di partenza, il secondo quello finale...Ho ben capito?
Platform center invece dovrebbe essere la posizione del piede rispetto al pedale..nel mio caso indica +1 e +9..
Dovrei spostare le tacchette in modo tale da collocare la pianta del piede al centro del pedale?
Ma di quanto? 9mm verso sx o dx?
Ho capito qualcosa o, come al solito, ho fatto solo confusione?
Vedi l'allegato 181916
Può capitare per qualche interferenza...se lo fa sempre ad ogni uscita controlla e rimetti un po di olio tra le batterie...ecco
Che gambaecco
Se leggi le istruzioni...capisci bene a cosa serve...Chiedo scusa la rondellaformira con pedali voi l avete montata o no ?
Non vorrei dire una cavolata ma credo che devi impostare peso e FTP sulla pagina web di connect, nel tuo profilo e disattivare l'autocalcolo sul 520 nella pagina della FTP dove c'è il piccolo selettore. Mi sembra sia per quello.Qualcuno sa dirmi perché nelle statistiche prestazioni di garmin connecti quando vado su ftp non copare,sul 520 edge lo ritrovo.
ok provo,ma cosi se la mia ftp aumenta vedro l'incremento?Non vorrei dire una cavolata ma credo che devi impostare peso e FTP sulla pagina web di connect, nel tuo profilo e disattivare l'autocalcolo sul 520 nella pagina della FTP dove c'è il piccolo selettore. Mi sembra sia per quello.
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
Sì, te la notifica e ti chiede di accettarla o menook provo,ma cosi se la mia ftp aumenta vedro l'incremento?
nada,niente non mi compare lo stessoNon vorrei dire una cavolata ma credo che devi impostare peso e FTP sulla pagina web di connect, nel tuo profilo e disattivare l'autocalcolo sul 520 nella pagina della FTP dove c'è il piccolo selettore. Mi sembra sia per quello.
Se attivi l'autorilevazione della FTP e hai un sensore di potenza collegato...ti rileva sempre la Ftp e ti chiede sempre se vuoi accettare o meno il risultato...certo che se fai il giro del palazzo non ha dati su cui può calcolarla...deve essere un'uscita in cui ti devi impegnare un po...fai una prova e vedrai che è cosi!nada,niente non mi compare lo stesso![]()
