Garmin Vector: lo ha già qualcuno?
mapie
3 Marzo 2007
1.411
25
Terni - Italia
www.max-bdc.it
De Rosa
Aggiornato fw ed installati in 10 minuti.
Ma fatemi capire una cosa, ora la calibrazione prima di ogni uscita va fatto solo quella statica con bici ferma?
Le pedalate indietro non si devono dare più?
sinkral
18 Luglio 2011
16
scott cr1 pro
Ieri ho aggiornato i miri vector con fw2.71 e oggi andando in bici ho fatto la solita calibrazione degli angoli poi la dal.statica e alla fine xo non mi fa più la dal.dinamica. pedalò indietro come al solito ma il garmin 510 non mi da più il messaggio di avvenuta dal.dinamica. anche a voi?
Ho fatto l aggiornamento xche la scorsa settimana i pedali mi chiedevano i continuamente di calibrare gli angoli anche dopo averlo fatto.
Ultima cosa su pedivelle SRAM red quante rondelle mettete? Grazie
Altra cosa come bisogna interpretare i pco ? A me e venuto fuori in un pedale -10 e nella altro -6 cosa significa?
pedivellagbsystem
7 Gennaio 2011
498
30
Fano(PU)
colnago Gbsystem e advanced
Altra cosa come bisogna interpretare i pco ? A me e venuto fuori in un pedale -10 e nella altro -6 cosa significa?[/QUOTE
Gli angoli li calibri una sola volta o quando cambi le batterie. Non ogni volta che esci. Solo la statica è necessaria.
PCO -10 e -6 significa che il punto nel pedale dove applichi forza è a 10mm verso l'interno e 6 mm verso l'interno, rispetto il centro del pedale.
sinkral
18 Luglio 2011
16
scott cr1 pro
Quindi devo spostare di qualche mm le tacchette verso l esterno per arrivare a zero giusto?
P
ciclo_beibo
Il Superuomo
27 Aprile 2009
3.047
148
Goritschach - Austria, Carinzia
di quelle che devi pedalare
È da 2 firmware fa che la dinamica non si fa più. [emoji482]
Beibo
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
P
non è detto che sia una questione di tacchette.
ad esempio nel mio caso ho lo stesso problema sul piede destro ma le tacchette sono posizionate perfettamente.
il problema è che le mie 13 fratture fanno si che io pedali leggermente "storto" e il risultato è una spinta non perfettamente verticale. nonostante il biomeccanico mi avesse detto di lascir stare ho comunque provato a fare delle prove del tipo che dici tu ma non ho fatto altro che peggiorare la situazione.
a dire il vero sarei curioso di sapere in quanti pedalano perfettamente dritti su entrambi i piedi, probabilmente parecchi da riposati, qualcuno di meno da stanchi, ma sarebbe bello raccogliere qualche dato.
ciao
tripolipo
28 Agosto 2009
175
22
(PD)
Cipollini Ad.One Limited edition Tiffany
Secondo voi che usate i vector, se il pod non è perpendicolare alla pedivella ci possono essere delle stime imprecise dei watt ?
Ossia valori sotto stimati o sovra stimati del valore ?
Grazie.
pedivellagbsystem
7 Gennaio 2011
498
30
Fano(PU)
Grazie.
Se i pod non sono perpendicolari alla pedivella potrebbe esserci dei problemi di trasmissione dati, quindi potrebbero essere non corretti.
pedivellagbsystem
7 Gennaio 2011
498
30
Fano(PU)
