Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
Gli sconti ci dovrebbero già essere. Il mio si vende di una propel pro 1 da listino 3599 mi fa 2650. A quel prezzo la tcr advanced 2 a luglio glie la lascerei li.
probabilmente quello sconto lo fa sulla bici che ha disponibile a negozio, per venderla prima che arrivino i nuovi modelli, mentre i prezzi per la advanced 1 che fa il mio sivende sono riferiti a bici non in negozio ma che deve ordinare, purtroppo quella che ha a negozio non è della mia misura, altrimenti lo sconto sarebbe stato maggiore.
ilnero
23 Maggio 2017
97
15
Treviso
Wilier
Ciao ragazzi.
Sulla mia TCR quando incrocio il 34 con i rapporti più piccoli (11-12-13) la catena tocca sul deragliatore. La posizione rim non sale abbastanza da evitare lo sfregamento.
Il cavo è tensionato credo bene considerato che i due indicatori sono perfettamente allineati (parlo di ultegra r8000).
Consigli?
Giordano Z.
12 Ottobre 2014
969
331
Varese
Giant Advance Pro 0
Ciao ragazzi.
Consigli?
Vado a memoria, per quanto riguarda la serie precedente Shimano Ultegra ( ma anche Dura Ace) il deragliatore permetteva di essere regolato in modo tale da far fare alla leva di comando un mezzo scatto, sia a salire sia a scendere, per evitare appunto lo sfregamento della catena nella situazione che descrivi. Ora io ho 8050 elettronico questo è programmato per non fare scendere la catena sui pignoni da 11 e 12 denti quando utilizzo la corona da 36. Probabilmente questo blocco lo si potrebbe eliminare, ma a me non disturba. Per il meccanico, ovvero quello che interessa a te potrebbe avere lo stesso comportamento, oppure l'esatto contrario e, con una regolazione di fino poter utilizzare anche i pignoni più piccoli.
Prova a fare una visita nella sezione "officina e manutenzione" potresti trovare risposte esaurienti da utenti molto esperti in materia.
Giordano Z.
12 Ottobre 2014
969
331
Varese
Giant Advance Pro 0
Giant tcr advanced pro 1 disc, quindi con ultegra meccanico, ruote slr1 in carbonio (da 32mm), tubeless, due portaborraccia, pedali look keo max carbon, e supporto Garmin + Garmin 520, peso 8,2 kg. Ora ci ho montato hutchinson fusion 5 eleven storm, più leggere, e Tra ant e post posso aver perso una 50ina di gr. Ma io peso 72 kg quindi del peso mi importa poco ci ho anche montato un nuovo nastro manubrio, che ne pensate?
Penso che la bici messa in quel modo sul marciapiede non si può vedere:pork::espulso. scherzi a parte, belli i colori ed il nastro manubrio abbinato, complimenti è buone pedalate.
stefasim
27 Agosto 2018
Grosseto
Giant TCR SL 2
Ciao a tutti,
domanda per i possessori di TCR SL.
A qualcuno è capitato che la vernice e l'adesivo del tubo reggisella in corrispondenza dell'attacco della sella si rovinasse? Capisco che è una zona sottoposta a forti stress ma non mi pare comunque una giustificazione, specie dopo soli 8 mesi ed essendo stato stretto solo alla consegna con la dinamometrica. Tra l'altro non ha mai fatto rumori strani ed è sempre stato bello solido.
Grazie.
alberino
16 Marzo 2017
1.297
283
Bianchi
Si esatto. Ma avevo capito che la tcr advanced 2 ce l'avesse in negozio ed era finita. Se era da ordinare è tutta un'altra cosa.
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
Giordano Z.
12 Ottobre 2014
969
331
Varese
Giant Advance Pro 0
Anche se stretto con dinamometrica un minimo di assestamento potrebbe averlo avuto. La vernice così arricciata da l'idea che il reggisella si sia mosso di qualche millimetro. Anche sulla mia TCR Advanced è successo. Solo che il difetto viene nascosto dell'anello in gomma posto a nascondere il punto dove il reggisella si inserisce nel telaio.
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Giant defy advanced pro 0
Ciao a tutti,
Grazie.
Vedi l'allegato 182960 Vedi l'allegato 182961
Un minimo segno penso sia da mettere in conto. Quello come il tuo mi sembra eccessivo. Non è che per caso hanno tagliato il reggisella senza dima?
Sent from my FIG-LX1 using BDC-Forum mobile app
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
fondriest tf3 1.2, giant defy advanced pro1
Ciao ragazzi.
Consigli?
io con l'ultegra 8000 per poter evitare lo sfregamento anche in tutti gli incroci, ho dovuto spostare l'allineamento delle due tacche di circa 1 mm. tensionando in piu' il cavo altrimenti non c'era verso.
occhio quando sei nella posizione di finecorsa superiore che la pedivella non impatti sulla piastra esterna del deragliatore.
patton82
12 Marzo 2018
496
311
Verona
Giant TCR Adv SL2
Ciao a tutti,
Grazie.
Ciao,
ho la tua stessa bici nella stessa colorazione, e lo stesso identico problema, ora più evidente perché cambiando sella ho dovuto mettere uno spessore di 1mm.
La mia ha 3 mesi e 2000km
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
Ciao,
dalla foto pare sia sceso, consiglio di usare le paste per il carbonio per non far scivolare la sella. Sulla Mtb ho l'abitudine di usare il nastro per vedere se la sella si abbassa, se il nastro si arriccia è scesa, un pò come ha fatto la vernice... Con il carbonio visto che non si può stringere a morte, l'uso della pasta è fondamentale.
p.s. mi sarei quasi deciso per la TCR advanced 1 (SE), niente dischi quindi ma si va di power meter. Ho paura che i freni a disco ancora non siano maturi come progetto sulle bici da corsa, per questo non voglio avere rumorini di sferraglio sui freni, sulla MTB ho avuto almeno 4/5 impianti diversi e solo con l'ultimo (shimano XT) non ho più avuto problemi, non vorrei ricominciare con la BDC...
patton82
12 Marzo 2018
496
311
Verona
Giant TCR Adv SL2
Non può essere sceso, il morsetto reggisella è vincolato dal reggisella integrato nel telaio, per questo usiamo gli spessori...
Più probabile si sia mosso perché stretto troppo poco, evidentemente aveva un po' di gioco
Valdelsa
28 Giugno 2019
1.275
939
Empoli
GIANT?
ah scusa, capito ora come è montato, supponendo che il tubo sia tagliato perfettamente e si accoppi bene in testa, non dovrebbe arricciare la vernice, mentre se c'è qualche imprecisione nel taglio non c'è serraggio che tenga...
carci
29 Agosto 2013
913
529
38
Ancona
A pedali
A meno che non sia stato messo bene in battuta e quindi dopo è sceso. Bastano pochi mm per fare quel lavoro lì
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
ragazzi...ma avete un'idea come si faccia a reperire sul mercato gli spessori di gomma copricavi per la defy advanced pro?
stem contact sl stealth!
mi son rotto le scatole di attendere e non posso nemmeno riversare la colpa al sivende, l'assistenza di giant italia e giant europe e' scandalosa al riguardo.
non trovo niente, nemmeno i codici di riferimento di questo articolo ma sono in procinto di piantare un casino e restituire sto caz.. di bicicletta!!!
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Ci mandi una foto?sono gli spessori che stanno sotto lo stem e servono per alzare il manubrio? Io li ho tolti tutti, magari il si vende li ha tenuti Screenshot_20190703_162357.jpeg
mengus
27 Aprile 2015
786
121
nordest
sono quelli in gomma che vengono agganciati agli spessori, servono per coprire i cavi adottando gli spessori.
