GPS & randonnée: parliamone
cimebianche
15 Marzo 2005
2.339
69
Villa Cortese
ROSE XLITE - CUBE LITENING HPC
Posso rispondere io?
Utilizzo Mapsource 6.16.3 e mappa Metroguide Europe9; Salvo la ROTTA (non la traccia) in formato GPX; Carico la Rotta così salvata su [URL="http://WWW.GPSIES.COM"][url]WWW.GPSIES.COM[/URL][/URL] per renderla disponibile a tutti i miei compagni di viaggio, infatti da qui si può scaricare in tanti formati, tra cui TCX; mi carico il TCX come CORSA sul Training Center, inserisco i miei Punti di riferimento e finalmente faccio l'export sul dispositivo (il mio è un 305).
Sembra complessa la procedura, ma ti posso assicurare che si fa in un attimo.
Aggiungo un piccolo particolare per i possessori del DAKOTA 20 della Garmin.
E' meglio utilizzare TRACCE piuttosto che ROTTE, in quanto navigando seguendo una ROTTA fa' consumare molto di piu' la batteria del dispositivo, specialmente se si esce fuori ROTTA, costringendolo a rifare i calcoli in continuazione per trovare la strada del rientro sulla ROTTA.
In questo caso la differenza di durata delle batterie e' notevole.
Reactions: parakito
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Piovene Rocchette (Vicenza)
Scott cr1pro,Cannondale cad3,NSR,Litespeed Archon ,Rewel titanio,Treck fuel,Kona Stinky,Bianchi,ecc
questo si che è utile saperlo prima .o-o
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
prima uscita di 130km con edge 500 con traccia precaricata:
come anticipato la traccia scompare ad intermittenza con tempi dai 5" a 1' e più...nei centri abitati e dove è un continuo susseguirsi di svolte e svincoli risulta impossibile utilizzare la traccia..peccato per questo difetto...per il resto il 500 lo trovo ottimo
PS Edge500 appena acquistatocon versione 2.6...cosa si puo fare x ovviare a quest problema? devo tornare alla 2.5? si può fare?;nonzo%
Rettifico quanto detto nei miei post sopra sopra , ho avuto problemi nell'ultima rando da 300 km con traccia corsa unica , in effetti la traccia scompare per dei tempi esagerati , anche con zoom manuale .:bua:
Questo con il software 2.4 non capitava ( non esiste il 2.5 ), la soluzione quindi è : ricaricare la versione 2.4.
come si fa ?
è semplicissimo , ora vi servo su un piatto d'argento la ricetta , ed il file magico che troverete in allegato .
innanzi tutto , metto le mani avanti ,gandalf non prendendomi nessuna responsabilità se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto , ma se seguirete alla lettera le istruzioni i rischi sono pari a fare l'aggiornamento ufficiale .
procedura eseguita già nel mio 500 con successo , gandalf attenzione questo comporterà dovere rifare da zero quasi tutte le impostazioni iniziale come appena acquistato .
non perderete nessun allenamento o corse memorizzate nel 500.:mrgreen:
prima cosa il 500 deve essere carico al 100%.
connettere il 500 al pc via usb come memoria di massa , di solito come unita " Garmin Edge 500 " che trovate aprendo "risorse del computer" su windows xp o "computer" windows 7 , sempre che non sia comparsa automaticamente una finestra che vi chiede come desiderate accedere alla nuova periferica collegata ( il Garmin 500 ) , scegliete esplora file , a questo punto entrate nella cartella " Garmin " che trovate nel 500.
esattamente in questa posizione inserire il file " GUPDATE.GCD "che troverete nell'allegato compresso qui sotto .
finito il trasferimento , staccare il 500 dall'usb del pc e riaccendete il 500 , verrà individuato l'aggiornamento e conseguentemente , vi avviserà che il nuovo software trovato è più vecchio di quello presente , confermate con "si" di procedere all'aggiornamento , lasciate fare tutte le operazioni necessarie , durata 2 o 3 minuti .
reimpostate i parametri come da nuovo .
Ora il vostro garmin è tornato al versione 2.4 che si può verificare nella finestra " impostazioni - Info su Edge ".:ola:
spero che vi sia di utilità come stato a me .o-o
Reactions: Braccio
come back
23 Agosto 2007
166
6
Bergamo
come si fa ?
visto che la 2.6 dovrebbe essere una miglioria alla 2.4...cosa si perde tornando a quest'ultima?
in questo ultimo we ho creato un paio di traccie con tracks4bikers e lasciando lo zoom automatico o 80m il problema sembra risolversi ;nonzo%
mentre dagli 80m in giù la traccia scompare regolarmente
tracks4bikers è davvero ottimo sia come facilità di utilizzo sia come completezza...vengono inseriti automaticamente label su località svincoli ecc o-o
micronauta
31 Dicembre 2008
6.146
164
micronauta.wordpress.com
Randonneuse in titanio; Bianchi Infinito; Olmo "eroica" in costruzione
Beh sì, in effetti io ho sempre e solo usato l'icona "Tracce", anche perchè quando carico sul Dakota 20 i file GPX vanno a finire lì. Tra l'altro non ho neppure ancora capito la differenza tra "Traccia" e "Rotta"... e non è certo l'unico dubbio che ho sulle funzionalità del mio GPS! :asd:
Più che altro mi ritrovo spesso a combattere con Road Trip (io sono utente Mac, ed è questo il programma che fa da interfaccia tra il computer e il GPS). Infatti quando prelevo dei percorsi ufficiali dal sito ARI spesso e volentieri non me li apre, ma poi vado a scaricarmi il file GPX direttamente da Openrunner e misteriosamente funziona... boh... ;nonzo%
cimebianche
15 Marzo 2005
2.339
69
Villa Cortese
La traccia e' "semplicemente" un percorso "tracciato" e visibile sulla mappa : quando desideri percorrerlo devi "semplicemente" dare un'occhiata alla mappa mentre ti muovi, specialmente quando ti avvicini ad un incrocio, per vedere in che direzione va la traccia.
La rotta, oltre a tutto questo, ti da anche le indicazioni sulle svolte quando ti avvicini ad un incrocio, come il navigatore della macchina che mette in evidenza sulla mappa la direzione da prendere quando ci si approssima all'incrocio. Il navigatore auto e' anche vocale, il Dakota 20 invece puo' segnalarti con un suono quando devi svoltare ad un incrocio (funzione questa che "ammazza" letteralmente la durata delle batterie).
Siccome per seguire la rotta il Dakota deve fare piu' calcoli, il consumo della batteria aumenta. Questo e' sopratutto evidente se tu vai "fuori" rotta e il navigatore e' costretto a fare una serie di calcoli continui per darti le indicazioni di rientro sulla rotta impostata.
lele57
28 Marzo 2007
1.434
240
bassa modenese
Ottima spiegazione.o-o
lele57
28 Marzo 2007
1.434
240
bassa modenese
Anche con windows e mapsource non riesco ad aprire alcuni file gps dal sito
ARI, ma può darsi dipenda dal programma con cui sono stati creati e salvati.
Per una prova allego le 3 tracce gps del randoriver prelevate dal sito poi
aperte/salvate con un programma diverso e che ora si dovrebbero vedere
anche con mapsource o road trip. (forse;nonzo%)
  • randoriver.zip
    368 KB · Visite: 3
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Quello che perdi ,è praticamente nulla ,solo una cosa è degna di nota , velocità molto migliorata dell'aggiornamento traccia in modo zoom automatico , ma come vedi spesso spariscono in modo altrettanto automatico ,con il 2.4 l'aggiornamento è molto più lento ,ma almeno non sparisce , se come me usi lo zoom manuale 70 mt è comunque sufficientemente veloce .
una cosa che invece funzione bene con il 2.6 il conteggio km in galleria , con la 2,4 se percorri un tragitto di 10 km di qui 4 in galleria ,alla fine lui calcola 6 km di percorso ( se hai il sensore cadenza velocità installato , il conteggio sarà corretto anche in galleria ). con la 2.6 senza sensore velocità ,calcolerà la differenza fra ingresso e uscita della galleria ,sommandola ottenendo un conteggio corretto .
Poi pare che calcoli meglio in automatico la dimensione ruota .
cimebianche
15 Marzo 2005
2.339
69
Villa Cortese
grazie! o-o
Con MapSource su Windows, i 3 file che hai allegato con estensione ".gpx" si aprono correttamente. o-o
come back
23 Agosto 2007
166
6
Bergamo
Il modo è gia stato trovato e testato allungo , ormai è già qualche mese che non ricarico più il 500 da spento .
unica eccezione il tempo necessario per scaricare i dati sul pc.
Per lo zoom uso quello manuale 50/70 metri " tasto luce freccette su /giù per impostare il livello do zoom.
Importante aggiornare alla versione 2.6 ,che a migliorato di molto questo aspetto del garmin 500.
Per l'altitudine ,attendi che il segale satellitare sia stabile e potente poi vai nelle impostazioni GPS , memorizza la posizione , esempio casa , la prossima volta che ti trovi nel raggio di 30 mt da una posizione memorizzata ,lui correggerà automaticamente l'altimetria.
ciao Parakito tra poche settimane mi aspetta la 600….:wacko: ci sono novità a riguardo della ricarica del 500 senza spegnerlo? ti prego….già mi vedo di notte in mezzo agli incroci e alle rotonde a tirare la monetina x decidere quale strada prendere :pork:
cimebianche
15 Marzo 2005
2.339
69
Villa Cortese
Tranquillo ... al 600 di Castano non si e' mai perso nessuno !:mrgreen: o-o
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
sto sperimentando un altra modifica più semplice direttamente interna al garmin .
in ogni caso ti contatto via pm .o-o
albatros
13 Marzo 2006
2.674
6
Ho provato il GPS edge 800 alla randò di 400 km di Portogruaro.
Il sistema è veramente "di grande aiuto", e poi è anche divertente vedere la freccetta che segue le strade e ti avvisa se esci dal percorso.
Il Road Book diventa praticamente superfluo.
cimebianche
15 Marzo 2005
2.339
69
Villa Cortese
Finchè non si scaricano le batterie!!! :pork:
Meglio portarselo sempre nel borsello... anche la cartina... non si sa mai... gandalf
Parole Sante.
La tecnologia ci rende tutto piu' facile, ma se ci coglie impreparati quando fallisce, sono dolori e che dolori ! :wacko:
Ve lo dice uno che si occupa di software per sistemi avionici militari.
o-o o-o o-o
parakito
24 Giugno 2009
3.875
130
Per chi necessitasse di un sistema collaudato di ricarica del Garmin Edge 500 da acceso in piena funzione operativa , con capacità di 3 ricariche complete da zero , oltre a ricaricare qualsiasi cosa con spina mini USB ,atri GPS , Garmin 705 , Garmin 800 , cellulari , playstation , macchina fotografica ecc : contattatemi via PM o Email o-o
