Riprendo la discussione a distanza di anni, ci fosse qualche sggiornamento. Sul press fit, a contatto con il telaio, meglio grasso al liti, vasellina oppure park tool antiseize? Que’ultimo è a base di vasellina?
Dipende da che telaio hai , press fit shimano?Riprendo la discussione a distanza di anni, ci fosse qualche sggiornamento. Sul press fit, a contatto con il telaio, meglio grasso al liti, vasellina oppure park tool antiseize? Que’ultimo è a base di vasellina?
Ho un telaio in carbonio Canyon Ultimate... ed un press fit shimano SM-BB72-41... ho smontato stamani il movimento centrale ed il guscinetto di sinistra scorre malissimo.Dipende da che telaio hai , press fit shimano?
Se si va solamente grasso , non antiseize, un velo di grasso qualsiasi
Per buttarle fuori, basta anche un cacciavite grande tanto vanno buttate, dai un velo di grasso e rimonti con la pressaHo un telaio in carbonio Canyon Ultimate... ed un press fit shimano SM-BB72-41... ho smontato stamani il movimento centrale ed il guscinetto di sinistra scorre malissimo.
Penso di sostituire il tutto e cambiare da me. Devo comprare gli utensili TL-BB12 e TL-BB13. In casa ho del grasso al litio bianco che uso per stringere le pedivelle, posso usare quello?
Posso chiederti una info ? Dovrò sostituire dei dischi Sram su roval . Va messo qualcosa ?? Chiedo perché è laPer buttarle fuori, basta anche un cacciavite grande tanto vanno buttate, dai un velo di grasso e rimonti con la pressa
No vanno puliti con alcool e via, se sono sei fori sviti le viti e rimonti coppia 3/4 Nm, se hai i Center Lock sviti la ghiera e serri a 40 NmPosso chiederti una info ? Dovrò sostituire dei dischi Sram su roval . Va messo qualcosa ?? Chiedo perché è la
Prima volta che lo faccio . Intendo fra disco e mozzo e fra disco e ghiera di chiusura. Grazie mille
grazie mille .. isopropilico o normale??No vanno puliti con alcool e via, se sono sei fori sviti le viti e rimonti coppia 3/4 Nm, se hai i Center Lock sviti la ghiera e serri a 40 Nm
Altro da fare non c'è magari vanno leggermente ricentrati
Meglio isopropilico, altrimenti se proprio non ce l'hai il normalegrazie mille .. isopropilico o normale??
si si gia comprato per pulire dischi e pastiglie..grazie milleMeglio isopropilico, altrimenti se proprio non ce l'hai il normale
