ciao a tutti, volevo chiedere ai più esperti se la guarnitura sram s975quarq è compatibile con gruppo campagnolo e se qualcuno sa il prezzo indicativo in negozio. grazie.
Come compatibilità non credo che ci siano particolari problemi soprattutto se il Campagnolo è a 10v anche se è un'accoppiata poco frequente (Sram-Campagnolo), però non conosco bene Campagnolo quindi non posso proprio giurarci.
Piuttosto assicurati che l'esemplare che ti interssa sia compatibile con il tuo telaio per ciò che riguarda il movimento centrale (BSA, Press Fit, BB30, BB90?).
Mi pare che costi circa 2.500 di listino e si trovi nuova a circa 1.900/2.000, un buon usato a 1.300/1.400.
grazie per le indicazioni, per quanto riguarda la compatibilità col telaio, so che lo danno compatibile con qualsiasi tipo di movimento centrale. l'accoppiata sram/campagnolo è dettata dalla necessità di trovare un sensore di potenza che funzioni con tecnologia ANT+, avendo garmin.
sai darmi qualche altra opzione? grazie
domanda per i più esperti: oggi ho portato a casa il mio primo cervelo (R5), monterò sram red new 2012, mi piacerebbe mettere ank il quarq, ci sono con BBright? secondo voi è possibile mettere su guarnitura con quarq le elitttiche di rotor? magari un 52/36..
grz
Intervengo di nuovo perché ho verificato che le Q-Rings si possono montare sulla Sram RED con il Quarq, però montandole in sostituzione delle originali Sram si ha che, nel caso della standard (130bdc) si avrà un errore di misurazione rispetto alla calibrazione standard dello strumento pari a circa 1% (trascurabile?), invece nel caso della compact (110bcd) tale errore salirebbe al 2,7-2,8% (ancora trascurabile?).
Lo sostengono quelli della Quarq, strano perché invece quelli della SRM che interpellai per l'analoga questione (ho messo le Q-Rings Aero su FSA-SRM) mi dissero che lo "Slope" non cambiava affatto sostituendo le corone ..... eppure i due strumenti si basano su una tecnologia molto simile. Bò.
Volendo mi pare però che sia possibile ordinare il Quarq direttamente con le Q-Rings, e quindi direttamente con la calibrazione corretta.
Non conosco però i costi.
Spero di esserti stato di aiuto.
Saluti.
Saluti.
Un saluto a tutti. Devo acquistare un misuratore di potenza e sono interessato particolarmente al power2max e al sram (975 o red). Purtoppo è un componente ancora poco usato e in gruppo non si raccolgono tante informazioni.
Ho tante cose da chiedervi, e sperando di essere nella sezione giusta comincio:
1 quale dei due è più indicato per un ciclista under 23?
2 per montarlo su una bici con movimento centrale shimano mi serviranno altri accessori (movimento o altro)?
3 Quanto costa(circa) il ricevitore?
4 istruzioni / software sono anche in italiano?
Ne ho tante altre di cose da chiedere ma non voglio abusare della vostra disponibilità.
P.S. Ho letto di un sito tedesco che fa un prezzaccio, qual1 é?
New features:
There are a handful of new features with the 2012 Quarq, some more significant than others.
First are some of the minor changes like simply sticking the ANT+ ID on the outside of the power meter. Rather useful if youre in a multi-person pairing environment and just want to quickly set the ID in instead.
Additionally, theyve changed to the more widely available CR2032 user replaceable battery. Their previous battery was a bit difficult to find in the grocery store, whereas this one is easily found at any grocery/drug store (and the same as virtually every heart rate strap out there).
Next, is the ability to swap chainrings without impacting accuracy. Previously this would require recalibration at the factory, now you can do it yourself.
And finally, on the small changes list theyve added an LED light that blinks when the unit is woken up, or when its calibrated. Ive circled it below to make it more visible.
Interessante grazie.
Mi pare una buona notizia per i Quarqisti, era troppo penalizzante dover ritarare ad ogni cambio corone.
