pochi ma buoni :-)
in allegato il formato originale leggibile.
Interessante il Quickrecharge, altre info?
Sembrerebbe molto utile nel ciclismo, un prodotto con quella formulazione è difficile trovarlo, complimenti.
non è comunque facile formulare un blend di quel tipo, perchè bisogna "accontentare" le normative del ministero che da dei dosaggi massimi ammessi per porzione per ogni sostanza, che purtroppo spesso vanno bene per una quaglia. E difficile far quadrare tutto ed evitare dosaggi ridicoli.
Bhe in quel prodotto mi pare ci sia tutto in dosaggi decenti no?....poi se ne metti 40~50gr in borraccia...
Sarebbe stata un ottima idea, ho letto che nella confezione sono comprese delle mini-bustine per dosaggio...ottimoho cercato di bilanciarli meglio possibile, però non l'ho pensato per la borraccia ma da buttare in bocca e berci dietro in modo da assumerli in una volta, piuttosto che in un'ora e passa assumendo milligrammi ad ogni sorso, come avevo già scritto l'idea base era farlo in confezione tipo le bustine di zucchero che si vedono da un po' di tempo quelle tubolari.
Sarebbe stata un ottima idea, ho letto che nella confezione sono comprese delle mini-bustine per dosaggio...ottimo![]()
Cosa ne pensi di hmb e della glutamina, si possono abbinare ai bcaa?
si entrambi senza problemi,
l'HMB è un metabolita della leucina, ha avuto molto successo perché non è stato vendibile in italia per lungo tempo e quindi faceva molto fico usarlo, poi il ministero ha accettato la notifica ed ora è in libera vendita, buon anticatabolico
senz'altro forse troppo blasonato a causa del periodo di vendita vietata.
la glutamina è chiamata "l'aminoacido fondamentale" è il più presente nelle proteine, sottoforma di acido glutammico, l'organismo può ricavare altri aminoacidi dalla glutamina, ottimo anticatabolico prodotto fondamentale IMHO
Un mio collega interessato ad ordinare insieme a me mi ha chiesto che materia orima usi per le proteine e per la glutamina
ciao wnc2,
approfitto di questo post così non ne apro un altro.
parlando con un amico, questi vantava la qualità eccezionale dei prodotti namedsport, dicendo che dato che sono un'azienda farmaceutica utilizzano materie prime che i marchi di integratori normali non possono usare e usano processi produttivi molto più sicuri.ù
ci puoi illuminare?
le materie prime su acquistano sul mercato, non ci sono esclusive.
P.S. - +WATT è l'unica che correttamente (ma non è obbligatorio) indica ANCHE il nome del contoterzista, normalmente non viene indicato, perchè ovviamente i marchi non amano che si sappia.
scusa ma nn capisco perchè le aziende nn vogliono che si sappia dove si fanno fare i vari prodotti.......
Ciao,
sarei intenzionato a provare un'integratore dei tuoi per il "pump",pratico ciclismo amatoriale,quale mi consigli ?
le sostanze che lavorano sulla vasodilatazione a quindi sull'afflusso di sangue e ossigeno ai muscoli, e quindi sul relativo "pump" sono ArgininaAKG e/o citrullina malato.
io ho diversi prodotti:
citrullina malato pura in capsule e polvere:
[URL="https://www.wnc2.biz/wnc2-citrullina-malato-240cps.html"][url]https://www.wnc2.biz/wnc2-citrullina-malato-240cps.html[/URL][/URL]
[URL="https://www.wnc2.biz/wnc2-citrullina-malato-polvere-100gr.html"][url]https://www.wnc2.biz/wnc2-citrullina-malato-polvere-100gr.html[/URL][/URL]
arginina AKG pura in polvere:
[URL="https://www.wnc2.biz/wnc2-a.a.k.g.-powder-l-arginina-alpha-ketoglutarato-200gr.html"][url]https://www.wnc2.biz/wnc2-a.a.k.g.-powder-l-arginina-alpha-ketoglutarato-200gr.html[/URL][/URL]
e un prodotto in compressa di arginino AKG con un goccio di citrullina.
[URL="https://www.wnc2.biz/wnc2-xpumpx-a.a.k.g.-90cpr-180cpr-360cpr.html"][url]https://www.wnc2.biz/wnc2-xpumpx-a.a.k.g.-90cpr-180cpr-360cpr.html[/URL][/URL]
La scelta tra un prodotto in polvere o in compressa, sta a te, i prodotti in compressa si dosano un pochino più comodamente ma è un po' più costoso, la polvere pura è più economica perché c'è meno manodopera per la produzione del prodotto
La mia indecisione era propio se prendere AKG o citrullina.....
Penso che proverò prima l'AKG,
2/3 grammi al mattino a stomaco vuoto possono andare bene?
