Il Tubeless sulla Bdc (Parte seconda)
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
214
un cannibale ed un ferro
Sulla carta si equivalgono, ma se cerchi il peso la nonTL con camere light alla fine pesa meno.
secondo voi su delle easton ea70 si possono trasformare tubeless, cioè a parte il discorso nastro ma montandoci i nuovi schwalbe pro one tubeless si talloneranno bene e poi rimarranno su in sicurezza?
Domandone da un milione di dollari. Io sono un sostenitore del cerchio dedicato (Easton ha dedicato diversi modelli della serie 90 al TL), poi non penso sia facile trovare uno che abbia fatto l'esperimento proprio con questa ruota.
Alone63
16 Dicembre 2013
203
19
63
Poggibonsi
SSE
L'idea era di utilizzarli a giugno per la parigi roubaix che faremo con alcuni amici.
Immagino il comfort sia maggiore e l'affidabilita' alle forature anche: non vorrei utilizzare gli one Pro, fin troppo tirati nel peso..
ma solo per curiosita' (la mia bici non è certo light):
quanto pesa mediamente una buona camera da BDC ?
non roba estrema, pero', troppo soggetta a pizzicature.
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
214
Light vanno dai 60 agli 80gr
Normali oltre 100gr
mcodda
17 Luglio 2015
2.274
513
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Normali oltre 100gr
io ho delle CONTI TUBE Race 28 (700C) valvola 42mm 100 g
e delle CST Superlight 700 x 18/25C valvola 48mm - 80 g
fra queste due la differenza si sente anche palpandole con le dita, la prima molto più spessa e "possente" della seconda.
Ho poi appena comprato due camere Vittoria latex 2015 in lattice che pesano sui 67 g dichiarati (ancora da provare)
Guardando sui vari siti, le più leggere in butile che ho visto arrivano anche sui 50 g ma non le ho mai avute per le mani.
Per quanto riguarda la resistenza alle forature non faccio testo ... dopo 2/3 anni di zero forature, quest'anno fra giugno e luglio ho forato 5 volte con tutte le camere possibili !!!
    182,6 KB · Visite: 17
    132,4 KB · Visite: 13
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
Marostica
Giant Tcr advanced
Allora oggi sono andato all'open day di un negozio del settore,
in esposizione c'erano tra l'altro , ruote e coperture Vittoria.
Ho fatto 2 chiacchiere col promoter Vittoria,mi ha mostrato il loro tubeless (confermandomi dedicato alle crono) ed il loro cerchio in carbonio tubeless ready che figata...
Poi mi ha detto che nei loro piani c'è di creare un tubeless x uso quotidiano...
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
186
altoadige
HongFu HF-FM088, Limit Edition
Non riesci cosa?
A tallonare o a raggiungere pressioni oltre gli 8 bar?
I compressori vanno bene per immettere grandi quantità di aria in breve tempo, utili per tallonare i tubeless, le pompe, se buone, per raggiungere pressioni da 10 bar ed oltre.
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
poldocoop
20 Febbraio 2013
767
122
Bologna
Solo con la "B"
Ok, allora se non riesco con la mia pompa da pavimento valuterò l'acquisto di questa.
Secondo me non ha molto senso... ma hai già provato a montare un tubeless?
io solitamente con pompa a terra non ho problemi di sorta, se nuovo si tallona in un baleno!
Quando è usato allora diventa più tignoso, ma se proprio me la vedo male monto tutta la ruota, la schiaccio sul centro, bagno i bordi del cerchio e se proprio proprio non ne vuole sapere do una scarica di bomboletta di CO2 che vale tanto quanto un compressore ma mi costa 1£ a carica.
Visto che il lattice ne soffre, e non ho voglia di smontare la valvola, una volata tallonato, apro una parte di gomma (15cm solitamente dal lato opposto della valvola) e ci verso dentro il lattice.
Quando richiudi, visto che il 90% della gomma è tallonata, basta una pompa normalissima e la gomma si chiude.
Poi gonfio a 9/10 per sentire gli schiock del tallonamento definitivo.
Questa la mia esperienza, più difficile da spiegare che da fare, ma sarebbe lo stesso se ti dovessi spiegare come cambiare una camera d'aria facendo a modo...
Spero di essere stato utile,
P.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
A tallonare. Quando mi arrivano i Pro One provo a valuto
No mai provato, sono in attesa dei nuovi Pro One.
Quando arrivano provo con la mia pompa normale e al limite userò la bomboletta di CO2 come già pensavo di fare :)
Grazie per il feedback!
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
dipende a che pressione sei abituato a gonfiare i copertoncini ed i tubolari, fino a 7,5 bar gonfi, oltre devi usare la pompa,
Copertoncini a 6/6,5 bar quindi non avrei problemi... Tubolari non ne posseggo.
Ma quando acquisto qualcosa cerco sempre di avere una visione ampia in modo che possa essermi utile anche in futuro e non solo in relazione alle mie esigenze.
Comunque la pompa che ho ora arriva a 12 (teorici) quindi basterebbe il compressore ma prima proverò con la mia pompa da terra... Se riesco con quella meglio ancora.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Salve, ho aperto un Topic a proposito dei nuovi Hutchinson... Metto anche qui il link del PDF.. https://www.google.it/url?sa=t&sour...48-ao25YbK6ZOWQ3g&sig2=8rKuZikvKu-ds1lkeKZYYQ
Dal link non riesco a capire la differenza di grip su bagnato e di scorrevolezza tra la versione Galactik e AllSeason... Ci sono i parametri in generale della serie Fusion 5 ma non quelli specifici delle varie versioni.
Sarebbero interessanti i Fusion 5 Galactik da confrontare con gli Schwalbe Pro One per la bella stagione e i Fusion 5 AllSeason per la stagione invernale.
Per gli AllSeason nella descrizione dice che Tubeless ci sono solo da 23 e da 25 mentre nella tabella ci sono da 23 e da 28.
Gianka1964
10 Dicembre 2011
524
24
Reggio Emilia
Trek Emonda
lo scorso anno la mia esperienza col tubeless è durata poco più di un mese; poi sarò stato sfortunato io o era il mio meccanico che sbagliava qualcosa, ma ho avuto solo esperienza negativa. Tutte le volte che andavo a prendere la bici dal garage c'era un problema: o il lattice che usciva copiosamente dalla valvola al momento di gonfiarla, o una bogna che si era formata sul copertoncino. Poi in discesa trovavo la bici meno stabile e sul piano meno scorrevole. Poi ripeto, questa è stata la mia esperienza personale. Or per eviatre il problema forature ho visto dai saloni della bici dello scorso anno che si parla di un copertone senza camera d'aria e senza lattice, tale Tannus
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Una bogna? Di che copertone si parla?
Per la cronaca il lattice con le coperture Tubeless e cerchi Tubeless veri non è obbligatorio.
