gushle
17 Luglio 2014
1.197
890
Merida Scultura 905
senza alcuna velleità di polemica: sei sicuro al 100% che se non avessi saputo che la pressione era più bassa del solito avresti avuto la stessa sensazione? Gomme gonfiate diversamente danno sicuramente sensazioni di guida diverse, ovviamente scendendo di pressione viene meno un pò di reattività, ma non è detto che questo sia legato a una maggiore resistenza al rotolamento, che a mio modo di vedere è difficilmente percepibile a sensazione. Per fare un esempio: non ti è mai capitato di fare un giro intero pensando di avere una gomma un pò sgonfia per poi arrivare a casa e accorgerti che così non era?
Reactions: Danacol
Ozzy82
17 Agosto 2018
759
169
Liguria
Speci
Stamattina nel tragitto casa/lavoro ho "sperimentato" delle pressioni leggermente in rialzo (cinturato 32)
Normalmente sono sui 4.5 posteriore e 4 o 4.2 anteriore (70 kg)
Stamattina 4.5 / 4.5.... verificherò meglio con manometro digitale.....
Ho notato una differenza enorme.., in quanto a rilanci e velocità....
Comfort anteriore leggermente inferiore....forse gonfiando di più si copia anche meglio...
Cmq tutto asciutto...se fosse stato bagnato sarei stato più basso...
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.070
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Credo che copi di più a pressioni inferiori perché la gomma si deforma, mentre a pressioni superiori salta
Reactions: Ozzy82 and fabiopon
Ozzy82
17 Agosto 2018
759
169
Liguria
Speci
Si indubbiamente...
Per andare più veloce, ero solito ,gonfiare il posteriore, e sgonfiare l anteriore.
Ho provato invece , per la prima volta ,ad avere la stessa pressione del posteriore all anteriore.
La differenza è stata enorme, addirittura pr sul tratto casa lavoro (lo avevo con i pzero 30)
Vuol dire poco lo so...
Ho saltellato un po' ovvio, ma mi aspettavo peggio.
Reactions: Danacol
davren
8 Agosto 2009
1.518
1.240
Lago Maggiore
C68, TCR
Differenza enorme e velocità da record per 0,3 bar in più sull'anteriore?
io manco me ne accorgerei...
Danacol
14 Luglio 2020
275
189
Sardegna
Giant
Altro giro con cinturato tubeless da 30, pressione a 6 sia davanti che dietro. Ovviamente su asfalto particolarmente rotto o gravel non andrebbe bene per molto tempo, ma non pedalo mai in posti così. Avere un copertone che adesso gira il giusto e mi fa scordare i miei 86 kg ma ,allo stesso tempo rimane bello tosto , è una gran cosa.
Danacol
14 Luglio 2020
275
189
Sardegna
Giant
Mi riservo di giocare un po’ con l’anteriore infatti. Perché è in effetti la prima volta in 12 anni di bici che tengo le gomme alla stessa pressione, però è anche la prima volta che ho una sotto una gomma che sembra più plastica che gomma.
La pressione la controllo ogni volta prima di uscire e la verifico con due strumenti diversi, stai parlando con un maniaco che se si abbassa la sella di mezzo mm o se avanza di mezzo cm lo sente subito, e se non interviene dopo 2 settimane zoppica o non si alza dal letto per i dolori laceranti alla schiena.
terzuya
26 Settembre 2005
6.775
3.338
Se la gonfi ad 8atm sembreranno di ferro
Reactions: Jackenduro
servarel
20 Gennaio 2009
4.952
2.019
la leggenda narra che esista, ma, come per il mio
con RUOTE in numero di...mah...DUE?
tra i vari liquidi più comuni (Stan's, Joe's, Hutchinson, etc.) quali sono quelli che lasciano più materiale all'interno del tubeless, ovvero, quelli che si seccano più facilmente e sono poi più difficili da togliere?
Ho provato l'MV Tek, lascia un "tacco" che sembra il das, cosa che odio, il Fimo meno, ma comunque troppo per i miei gusti, ed altri come lo Slime che si tolgono facilmente.
In rete si trovano test sulla capacità di riparare i buchi, ma non su questo aspetto, ed in questa discussione non saprei come cercarlo.
servarel
20 Gennaio 2009
4.952
2.019
Stan se non ricordo male lasciava un sacco di grumi. Io da un po’ di anni uso il Revo della Continental che è buono,ma il migliore per me rimane l’italianissimo Wag. Che oltretutto ha anche il pregio di tappare davvero i buchi…
per quanto mi riguarda può anche formare grumi o film interno, basta che poi siriesca a togliere facilmente, e che comunque non secchi dopo poco, altrimenti non riesce a tappare appunto dopo poco
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
i pro one TT come sono...? durano così poco come mi hanno detto...? resistenza alle forature...?
che differenza c'è tra i gp5000 s tr normali (quelli del 2021 da 25 o del 2023 da 28) rispetto alla versione "tanwall"...? non ho cercato info in merito ma ho visto questi tre in elenco nella tabella di comparazione postata un pò di tempo fa e mi chiedevo se fossero uguali o no...
