madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
grazie del messaggio, appena riesco smonto tutto e verifico anche io.
Nel frattempo ho scritto al negozio e mi fanno rispedire tutto a mie spese e rimborseranno se il costruttore riconoscerà la garanzia.
Io forse anche meglio, scritto ieri a Gambacicli, spiegando la faccenda e allegando varie foto, stamattina mi hanno detto di spedirglielo che me lo sostituiscono :-o
spero che la toppa interna che ho messo non faccia cambiare loro idea, ma nella mail gli ho ben spiegato che ci avevo provato, a farlo funzionare
MiLu
30 Aprile 2023
360
217
59
Bondeno
Colnago V3
Si, sto arrivando alla conclusione che prenderò questi e ci sono anche col fianco para. Spero solo di non avere tutti i problemi riscontrati dagli utenti per la tallonata/sigillatura.
tieni presente che essendo uno pneumatico di media gamma necessiterà di qualche watt in più per farlo funzionare. Io li montai da 25 su cerchio carbonio canale da 17 alcuni anni fa perchè molto gradevole la tonalità di giallo del fianco che staccava bene con il nero del cerchio. Montaggio semplice idem la tallonatura perchè trattasi di gomma morbida e stesso discorso il sigillo al punto che non ho messo lattice perchè comunque le perdite di pressione erano trascurabili. Ora con i moderni canali larghi non so se la combinazione possa portare agli stessi risultati. Come scorrevolezza , netta la differenza con i top , molto più confortevoli ma "Faticosi", poi dipende dalle sensazioni personali e da ciò che si vuole ottenere e fare.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.070
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Grazie dei feedback, li monterò in un canale 19. Li metto sul muletto che userò pressoché per allenamenti e quindi la differenza di watt è trascurabile, ma ne approfitto per vedere se avverto o meno questa differenza
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Aggiornamento Tufo Prima
Sono arrivato a 7500km con il Tufo Prima anteriore, dopo la foratura su fianco causata da una buca e riparata con toppa interna non ho avuto nessun problema, tiene la pressione e comportamento come da nuovo .
Questo è il battistrada attuale
Non ha nessun taglietto e non è nemmeno tanto consumato al centro.
Lo vorrei cambiare per sicurezza ma poi magari metto il pro One nuovo e buco subito.
Questo invece è il gp5000s tr 28 posteriore con circa 5000km con cui ho avuto 3 forature riparate dal lattice nei primi 3000km , poi li ho finiti con camera tpu
Il battistrada non è tanto consumato, ma ci sono vari tagli e presenta una profonda screpolatura su tutto il fianco da entrambi le parti . Questo l'ho già cambiato
Reactions: bach7 and Marmuel
AXA
11 Settembre 2015
4.756
6.379
Rovereto
Emonda SLR
Vedi l'allegato 446503
Sempre più interessanti questi Tufo ma alla fine ho optato per i soliti GP 5000 per il prossimo cambio.
Aspetto che facciano un po' di chiarezza sulle varie misure (sembra stiano già aggiornando sui valori reali) e poi provo sicuramente.
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Ho deciso di sostituire cmq il Tufo Prima anteriore ( me ne pentirò sicuramente :cry: ) ed ho montato Pro One addix da 25 neri.
I miei non presentano nessuna riga interna , li ho montati con facilita a mano e tallonati con pompa a terra , sembrano tenere benissimo la pressione anche senza lattice .Domani verifico e metto lattice , poi giro di 120km .
Fine settimana dovranno fare 500km in 3 giorni con anche sterrato e strade bianche , speriamo bene :-)xxxx:-)xxxx:-)xxxx
Reactions: bach7
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.775
4.281
Romagna
Cervélo R3
Non vorrei gufartela....anche a me gli ultimi Pro One Addix (parliamo di un paio di anni fa) tenevano benissimo la pressione senza lattice (tanto che per curiosità ho fatto i primi 2-3 giri attorno a casa di 30/40km senza), poi ho inserito il lattice (dalla valvola) e l'anteriore ha iniziato a perdere pressione più rapidamente rispetto a prima.
Con il passare dei chilometri la situazione è migliorata, ma dovevo comunque controllare la pressione a ogni uscita....in un paio di occasioni mi sono trovato anche la gomma completamente a terra senza apparente motivo. :roll:
Comunque a parte la scocciatura di dover controllare tutte le volte la pressione, non mi ha poi dato nessun problema su strada e l'ho portato tranquillamente a fine vita. ;-)
  • Wow
Reactions: terzuya
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Intanto ho fatto tutti i riti del caso :prega::prega::prega:
Stamattina non avevano perso niente, ho messo 30ml di lattice e fatto 120km e , per ora sono a posto .
Comfort superiore ai Tufo , soprattutto la silenziosità , stamattina mi sembravano incollati, ma è normale.
Ho già provato un treno di pro One lo scorso anno , mi trovai benissimo e nessun problema di perdite di pressione e battistrada .
Domenica prima verifica
Reactions: Bonus79
bach7
10 Gennaio 2011
5.778
4.371
Pinifarina
mannaggia a te... sei troppo buono nelle recensioni... neanche il tempo di montare i tufo ch emi tocca prendere i pro one :mrgreen:
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Ma no... I Tufo sono fantastici, peso , montaggio, tenuta , tenuta della pressione, durata , veramente il top .
Sono un po' più rumorosi al rotolamento , ma lo sono anche i vittoria Speed, e forse un pelo meno confortevoli .
Se non avessi in casa degli altri tlr userei sempre quelli .
