Il Tubeless sulla Bdc (Parte terza)
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
In generale ho visto in mtb che le schwalbe sono molto porose da nuove, ma il lattice di solito esce un po' dappertutto e chiude (poi a differenza che su strada non mi piacicono per niente, ma è un'altra storia :-))
Occhio però che il gonfia e ripara non abbia fatto reazione con il lattice che avevi messo prima, non è detto che sia successo ma potrebbe seccarlo, quindi una volta riparata ti conviene riaprire e controllare invece di mettere lattice nuovo e basta.
Quadri84
9 Settembre 2013
356
42
Cannondale Supersix HM
Ah non sapevo che il gonfia e ripara potesse fare quell'effetto sul lattice.. io l'ho utilizzato perchè dato che non vedevo perdite avevo paura di dover smontare tutto e rinastrare, quindi mettere altro lattice significava buttarlo.. ho fatto una prova in extremis.
Strano però che da quel microforo il lattice non usciva mentre con la bomboletta si. bah
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Sì strano, di solito una volta messo e fatta girare la ruota il lattice esce da tutte le porosità ed eventuali microtagli (sulla bdc sono nuovo ma sulla mtb di gomme ne ho cambiate parecchie)
Che lattice hai usato e quanto ne hai messo?
Perché alla prima latticizzazione una parte se ne va per chiudere tallone e porosita e
magari non usciva perché ne hai messo poco?
Comunque in generale si sconsiglia di mischiare anche lattici diversi perché potrebbero fare reazione chimica tra loro, lo stesso come precauzione dovrebbe valere con il gonfia e ripara, quindi magari è a posto ma secondo me meglio controllare piuttosto che girare senza.
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
42
Verona
Specialized Tarmac SL8 PRO
Alla luce di quanto emerso su possibili incompatibilità fra lattice preventivo inserito nei tubeless e le bombolette gonfia e ripara, ritenete quindi sconsigliabile portarsi dietro queste ultime, come primo tentativo in caso di forature?
yuk
1 Marzo 2007
6.656
425
triciclo
Stessa mia sensazione con una eccezione solo per un ottimo tubolare.
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
42
Verona
Mi chiedevo: la quantità di lattice contenuta in una bomboletta gonfia/ripara è più o meno quella che già è presente nel copertoncino tubeless (circa 35 ml), quindi a cosa dovrebbe servire? Ad avere una doppia dose di lattice, sperando che tappi il foro, oppure la bomboletta gonfia/ripara agisce diversamente?
a breve vanno benissimo, a lungo termine no
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Quello delle gonfia e ripara non è lattice antiforatura, sono due cose completamente diverse.
Nessuno vieta di mettere più lattice del consigliato, non ha senso metterne meno :-)
Il problema con il gonfia e ripara (che personalmente porto solo con la bici vintage con i tubolari), è che se ti secca il lattice all'interno e non ripara devi smontare e mettere comunque la camera d'aria di scorta fra schiuma e lattice, cosa possibile se il taglio è tanto grande da non essere riparato dal lattice che conteneva e quindi richiede comunque una pezza o una camera.
Una volta a casa poi devi togliere la gomma e pulirla dai residui mettendo nuovo lattice, facendo però attenzione a non togliere il primo strato superficiale formato dal lattice che chiude porosità e microtagli.
Tutto sommato, calcolando che le volte che l'ho usato in mtb (poche per fortuna) non ha mai funzionato e le altre in cui l'ho visto non funzionare ad altri amici preferisco evitarlo.
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
42
Verona
Molto incoraggiante
Sto valutando anche io cosa sia meglio portarsi dietro, considerando che sono già 9 mesi che viaggio con i tubeless. Ho sempre portato la camera, da usare come ultima spiaggia. Mi chiedevo quali potessero essere le "spiagge" prima dell'ultima, ovvero cosa tentare prima di dover smontare ruota per mettere la camera (che nelle stiletto non è affatto semplice)..
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Con la mtb ne ho viste un po' e sentite altre, c'è chi sostiene che funzioni il gonfia e ripara e continuano a venderli quindi un motivo ci sarà!
Da solo non faccio statistica, ma l'esperienza personale ti segna :-)
In teoria dopo 9 mesi che "massaggi" le pro one potrebbe essere più semplice montare e smontare, hai provato recentemente?
Per quanto riguarda le riparazioni alternative se guardi indietro in questo post e nel precedente troverai tanti tentativi di soluzioni alternative.
Per quanto mi riguarda finora il lattice con la bdc mi ha chiuso le due forature di cui mi sono accorto e sono andato via senza neanche gonfiare, con la mtb invece in 4 anni di tubeless non mi sono mai accorto di una foratura, ma visto che non si sa mai e intorno a me ne ho viste più d'una anche con i tubeless, ho pensato una sequenza di operazioni per la riparazione cercando di razionalizzare le possibilità in modo che se dovessero esserci problemi o più forature nello stesso giro potrei avere più possibilità.
Premesso che la soluzione più rapida e probabilmente sicura in caso di fretta è togliere la valvola e mettere la camera, partendo dal materiale che ho con me sia in mtb che bdc: minipompa, 2 bombolette co2, kit hutchinson (pezze/attack), camera d'aria.
La sequenza dovrebbe essere:
Lattice fa da solo ma la gomma si sgonfia troppo, gonfio con pompa.
Lattice non basta e non trovo la foratura, metto la camera.
Se trovo la foratura prima provo con attack fuori e gonfio con pompa.
Se non tiene apro e metto la pezza o la pezza e la camera a seconda del danno.
Unico problema che ho notato sulle paradigm (non so se sia così con altre ruote) se la gomma scende al vuoto totale il tallone si stacca, almeno così è successo quando ho sgonfiato togliendo il frutto valvola sia la prima volta che ho messo il lattice, sia per rabboccare l'ultima volta qualche settimana fa, per questo porto due bombole di co2 così avrei almeno un paio di tentativi per provare a far ritallonare la gomma.
Magari però c'è una sequenza migliore o più furba!
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.500
8.531
disc
come soluzione contro le forature, dove il lattice non riesce a chiudere subito, perche' magari il foro e' troppo grosso, una valida alternativa e' lo zot di mariposa, io l'ho provato con il caffelatex mariposa e funziona, se non ricordo male qualcuno lo aveva usato anche con altri liquidi e aveva funzionato, e' un catalizzatore che fa indurire il lattice quando non riesce a chiudere il buco
http://www.effettomariposa.eu/it/products/caffelatex-zot/
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
42
Verona
Trovo la tua sequenza molto sensata, invece.
Confermo che se la pressione va giu' di brutto, anche le mie stallonano.
Ma a quel punto non saprei se tentare con la co2 (che quindi dovrei portarmi dietro) o se andare direttamente di camera d'aria. Però sulle stiletto ho il problema smontaggio/montaggio del copertone, praticamente impossibile senza cacciagomme. E purtroppo confermo che nonostante i 9 mesi di massaggi, i Pro One sono ancora super ostici da montare su queste ruote. Provato in questi giorni.
tubinpa
15 Ottobre 2014
861
42
Verona
Interessante questo prodotto, non lo conoscevo. Ma non capisco una cosa: se va iniettato all'interno del foro allo scopo di far indurire il lattice già presente nel copertone, immagino che debba essere iniettato finchè esce l'aria, perchè una volta che il copertone è sgonfio del tutto e anche stallonato, come farebbe a funzionare?
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
ah ecco, peccato, il discorso caccia gomme come ti dicevo per me è risolto col fatto che me li porto come la co2, cosa che non ho ancora provato a casa è vedere se la bomboletta mi tallona la gomma, ora che faccio il cambio mi sa che provo a farne tallonare una con quella per farci la mano.
Ho anche dimenticato una cosa rispondendo anche a
Dipende... Il Mariposa espresso ha la stessa formula del caffelattex
sicuramente andranno bene anche gli altri, ma io uso lo Stan's e non lo mollo, ha sempre funzionato troppo bene, e a proposito di questo, dimenticavo perchè è un acquisto in previsione ma non l'ho ancora fatto, quando finisco lo stan's normale prendo il race:
https://www.notubes.com/stan-s-race-sealant-quart
che è più caro ma dovrebbe chiudere fori più grandi senza problemi e probabilmente per la bdc in cui si mette poco lattice è una soluzione ancora più indicata rispetto lattice normale.
Snickers
4 Marzo 2016
547
38
Felt F7
Sì, chiaro, io parlavo solo della differenza gonfia/ripara e Lattice antiforatura.
Interessante per prestazioni questo Stan's, anche se vista la modalità di applicazione penso ci sia da pregare in ginocchio quando si attacca il compressore! :rosik:
marko
22 Novembre 2005
12.159
836
,mhfujcf
La mia
domenica in gara causa taglio ho perso pressione gradualmente,evidentemente il lattice preventivo un po aveva chiuso.....mi fermo,ci sparo dentro una bomboletta di gonfia e riapra e in 30'' riparto.
Snickers
4 Marzo 2016
547
38
Felt F7
In che senso?
Cito il sito "Stan's Race Sealant can only be installed directly into the tire. As a result of its immense sealing capabilities, the Race Sealant will clog injectors and smaller bottles almost immediately."
E anche nel video si fa vedere che stallonano e lo mettono direttamente dentro al copertone, senza passare dalla valvola smontata.
Quindi se qualcosa va storto ti trovi tutta la stanza impiastricciata di lattice.
