Il Tubeless sulla Bdc (Parte terza)
Nico978
21 Febbraio 2016
6
Liguria - Sestri Levante
Wilier Gtr SL
Salve a tutti come si evince dal titolo sono un po incerto sulla scelta del tubeless da montare sui miei nuovi cerchi Campagnolo Shamal ultra 2way fit
Attualmente li sto usando con un copertoncino classico Michelin Power Endurance da 25mm e visto che stanno arrivando a fine vita vorrei passare al tubeless.
Mi ero orientato su questi modelli sempre 25mm
Hutchinson Fusion 5 Galactik
SCHWALBE PRO ONE
Hutchinson Intensive 2
Pregi e difetti?
Ancora una domanda (da neofita) per il montaggio dei tubeless è necessario l'uso del compressore per farli tallonare o si riesce anche con una buona pompa?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
sui PRO ONE ho aperto una discussione specifica su cui puoi trovare info dettagliate.
i galactik risultano tubeless velocissimi come da test di Bycicle Rolling Resistance; ma quanto a durata sono inferiori.
gli intensive non li conosco.
probabilmente venendo dagli ottimi copertoni endurance potresti prendere in considerazione tubeless più longevi, già a partire dal Fusion 5 Performance o i Panaracer (di cui trovi un thread specifico).
Tamagnun
28 Luglio 2016
318
15
Trofarello (TO)
BMC SLR01
I tre Pro One da 25 montati su R0 2015 (simili ai tuoi cerchi ma con canale da 15, credo il tuo sia da 17), hanno tallonato facilmente con la normale pompa a terra da 15€ che ho in garage, niente compressore!
In due casi su tre prima di mettere il liquido antiforatura si sentiva un leggerissimo soffio ed il TLR perdeva un pochino, dopo il liquido tutto ok, si rabocca circa 1 bar a settimana... x i superpigri, come me, in effetti ho notato che con copertoncino Conti Ultra Sport e camera in butile che uso come ripiego da circa 1500km la tenuta d'aria è superiore, in pratica non scende mai sotto gli 8-8.5 bar che uso al posteriore (sono 100kg).
Poi una volta a settimana non muore nessuno se si attacca la pompa e di rabocca, era solo per condividere l'esperienza!
yuk
1 Marzo 2007
6.656
425
triciclo
Intensive l'ho usato un inverno troppo rigido ( sembra di avere su un mediocre copertoncino) resistenza al rotolamento elevata, in pratica a pari velocità ti servono 20 watt per la coppia di ruote e circa 10 battiti in più.
Pro one veloci comodi con solo 2 mm di battistrada non avrai quindi un durata super e nemmeno una protezione adeguata per le strade invernali.
Panaracer che utilizzo sembra una buona via di mezzo, leggero ma non estremo, scorrrevole, buon grip e dovrebbe durare 5-6000 km.
Valuta anche un 23 mm in quanto avresti già un confort e un grip, comunque superiore ad un copertoncino da 25mm.
Nico978
21 Febbraio 2016
6
Wilier Gtr SL
Grazie per aver condiviso la tua esperienza.
Si i miei cerchi hanno il canale da 17.
Io in casa come liquido antiforatura ho il Mariposa Caffélatex (che uso x latticizzare le camere d'aria) può andare bene?
Ancora una domanda il liquido lo inserisci nel tubeless prima di terminare il montaggio sul cerchio o tramite siringa attraverso la valvola?
Nico978
21 Febbraio 2016
6
Wilier Gtr SL
Grazie non avevo visto la tua discussione aperta sui PRO ONE
Me la vado subito a leggere con calma
MarcoCdF
25 Agosto 2008
666
27
Gallarate (VA)
dopo un centinaio di pagine e recensioni lette mi sono fatto abbastanza un'idea e sono pronto a passare alla prova tubeless!
ho un paio di Fulcrum racing 1 2way fit, che valvola consigliate?
sono tutte più o meno uguali immagino...
e per il lattice? preferenze personali?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
non te le hanno fornite le valvole originali?
se non le hai, ti consiglio le schwalbe nere.
come pure per il lattice, schwalbe va benone.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
da EX scettico riguardo ai tubeless ora che li uso con regolarità non ho nessuna remora a sostenere che per avere prestazioni e comfort di una buona ruota alu da 400 € e un set di ottimi tubeless bisogna spendere molto di più qualora si opti per copertoni o tubolari.
e ribadisco che secondo me fra qualche anno ricorderemo l'età delle camere d'aria come quella dei dinosauri
Ricky0472
17 Agosto 2007
132
Malegno, Vallecamonica
Cervelo R3
Vero che non serve il nastro. Potrebbe però essere necessario (per me lo è stato) mettere un po' di silicone dove c'è la giunzione del cerchio.
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
Della tendenza mi importa poco. Dipende come porti la bici in discesa se sei vieni dalle moto oppure lo pratichi anche il profilo anteriore aguzzo aiuta molto nella guida e piu simile allo stile di guida che sei abituato
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
pensa che io sto facendo una prova estrema: ho montato i PRO ONE, li ho gonfiati a 8, NON ho messo il lattice e ho lasciato le ruote così...ogni tanto vado a controllare la pressione.
dopo un settimana...stanno a 7,2
sono davvero tentato di NON metterci il lattice anche quando ricomincerò a usarle su strada.
sulle shimano ultegra (che peraltro sono TLR native) come pure sulle DT, invece il lattice ce l'ho dovuto mettere, perchè senza si sgonfiavano.
questo secondo me è significativo dell'ottimo livello costruttivo e delle ridottissime tolleranze in casa CAMPY\FULCRUM.
Tamagnun
28 Luglio 2016
318
15
Trofarello (TO)
BMC SLR01
Io utilizzo il liquido Schwalbe xchè ne ho preso mezzo litro, ho letto di altri che utilizzano il Mariposa, anche lo sceicco che è un guru e, se ricordo bene, mi pare fosse soddisfatto... magari cerca alcune pagine indietro!
Per il montaggio, prima monti il TLR e lo fai tallonare, portalo fino alla pressione di esercizio, poi sgonfi, smonti la valvolina interna ed inserisci il liquido, rimonti la valvolina, gonfi nuovamente e fai girare x alcuni minuti, x distribuire il liquido al meglio.... qualcuno scrisse che farci subito un giro può essere una buona idea, se puoi!
Ciao
Tamagnun
28 Luglio 2016
318
15
Trofarello (TO)
BMC SLR01
[MENTION=35417]davlak[/MENTION]: scusa se mi permetto, ma dove hai letto che le pezze Lezyne si possono usare all'esterno? È vero che sono vulcanizzanti, ma sembrano pezze da interno, ti danno pure insieme lo scrab in lamiera che di solito si usa per pulire l'interno del copertome prima di applicare la patch.... oppure non ho capito cosa hai comprato tu! :-D
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
tempo fa un utente ha linkato un video su youtube in cui un tizio sciroccato, inglese, mentre mangiava un panino, faceva vedere come riparare dall'esterno un tubeless proprio con quelle pezze.
ho deciso di imitarlo
non sono più riuscito a trovare il video, ma ti garantisco che c'era!
pavlinko80
9 Aprile 2014
861
80
c62
io ho tolto un chiodo di 2cm dal panaracer evo da 23 conficcato nel copertone post quest estate, è bastato il lattice all intenro del copertone per sigillare il foro , mi sono solo limitato a rigonfiare un po il copertone con la pompetta che mi porto sempre dietro, per me il lattice deve essere messo dentro il copertone, utilizzare il tb senza di esso non ha senso per me
