Il Tubeless sulla Bdc (Parte terza)
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
[MENTION=2473]gasht[/MENTION] Hai provato a montare l'oring all'esterno? Puoi postare una foto?
sì sì ho provato di tutto. non tiene la valvola sulla parte interna del cerchio perché quando la tiri l'esterno del cerchio è asimmetrico e non sta piatta. se la tiri poco e sta piatta perde aria uguale. serve una conica che chiuda il foro entrandoci e tappandolo. se non funziona metto la camera e il copertoncino che pesano pure meno.
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
217
un cannibale ed un ferro
nelle foto la valvola è storta ed e tagliata sui lati. quando ho visto che era un cesso ho provato a fare modifiche ma la storia è sempre quella: più tiri la ghiera e meno perde aria
Secondo me la valvola rettangolare è adatta solo a ruote TL native. La tenuta è garantita dal collarino in gomma che s'inserisce nella sede lucidata. Con le TLR valvola conica, da quel che si legge è l'unica che garantisce tenuta.
Reactions: gasht
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
cmq è la valvola che fa schifo.
ci puoi scommettere...
avendo passato una specie di inferno con quelle DT RC55 del mio amico, confermo il tuo giudizio sulle valvole DT, in particolare sulla ruota posteriore.
comunque tieni presente che quell'o-ring è praticamente il trucco per non far perdere la valvola, anzi secondo me ce ne dovevano mettere due, di o-ring, sulla posteriore.
in ogni caso sono sicuro che con le schwalbe coniche risolvi.
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
mi sono arrivate le nuove dicut 20 con nastro dt messo su dalla fabbrica.
morale: perde dalla valvola come le vecchie.uguale identico oltre le quattro atmosfere la valvola comincia a perdere.del resto sulla confezione delle valvole c'è scritto: tubeless per mtb.
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
allora con le coniche perde sempre un po' di aria dalla valvola ma sono riuscito a portare la posteriore (praticamente riesco a gonfiarli) a 8 atm. perde sempre aria. che faccio latticizzo?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
guarda io pure mi ero fissato che volevo evitare il lattice...ma credimi non ne vale la pena.
sulle RC55 montate PRO ONE il lattice è stato determinante.
giusto ieri il mio amico a cui le ho assemblate, mi diceva che sono diverse volte che prova a gonfiarle e verifica che gli perdono si e no 1\2 bar a settimana, praticamente niente...
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
no, no per me il lattice va bene è che pensavo che potesse tenere bene pure senza. diciamo che tiene abbastanza bene. meglio delle valvole dt sicuro anche se credo che il segreto per farle tenere (la valvola dt sul posteriore) sia quello di tirare poco la ghiera. controinuitivo ma tant'è. domani riprovo.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
infatti se non ricordo male sulle istruzioni DT dice che la coppia di serraggio è 0,5 nm
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
operazione riuscita.
ragazzi mi consiglitate una pressione giusta per i miei 67 kg. pro evo da 23 ho comprato.
6.5 davanti 7 dietro pensavo...
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
217
Non conosco i Pro ma forse sono un po' troppi. Io andai a tentativi fino a trovare la pressione a me ideale, nel tuo caso inizierei con 0,5 bar in meno, 6 e 6,5.
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
ok. parto con un 6.3 e 6.8 perché è la prima uscita e per rompere il ghiaccio sto un attimo più altino...
mimmo_dr
24 Novembre 2014
1.044
9
giaveno
"deda" e "tita"
ciao. ho 2 quesiti/oggetti di discussione. parto col primo....
PANARACER da 25
montato un posteriore in vacanza (per fine di una pro one). non avevo il calibro e poi non ho più misurato, però rimane più stretta rispetto alla hutchinson fusion 5 performance (entrambe montate su ruote fulcrum R3 non TL)
come "guida" io mi trovo bene ma non faccio testo, perchè ci capisco poco e perchè alle gomme chiedo poco in termini prestazionali.
montate piuttosto facilmente (le più facili sono state le hutch) e ho apprezzato la presenza degli indicatori di usura (i due forellini) come avevo visto sui conti 4000... :)
però... quei due forellini oggi hanno perso una buona parte della loro profondità.... e ho percorso (con un posteriore) 1.100 km. a occhio direi che i due forellini scompariranno a 2.000 km o poco più.
quando scompaiono i fori si cambiano, giusto?
mi sembrano pochi i km... anche se ovviamente ora è solo una stima.
io con ONE PRO ci ho fatto (sempre al post) almeno 4.000 km e con ONE 5.000 buoni......
che ne pensate?
gli altri che han montato panaracer come sono messi a usura?
vi ringrazio per ogni eventuale riscontro
mimmo_dr
24 Novembre 2014
1.044
9
giaveno
"deda" e "tita"
ed ecco il secondo quesito.......
ho una coppia di fulcrum R3 NON tubeless, NON 2 way fit su cui ho montato valvole coniche e gomme tubeless:
anteriore hutchinson fusion 5 performance
posteriore schwalbe pro one
finito il pro one posteriore, a "ruota in mano" ho sgonfiato rapidamente e subito smontato il valvolino interno. la gomma si è subito svuotata di aria e......... stallona!
su quel cerchio post ho montato una panaracer.
dopo qualche tempo foro davanti. il lattice mi permette di tornare a casa. ma quando gonfio oltre 5.5 bar esce di nuovo aria dal foro. non avendo altro lattice e nemmeno voglia di andare dal ciclista (ero in vacanza in sardegna) decido di montare la lithion 2 che ho portato di scorta.
quindi smonto il valvolino della ruota anteriore. la gomma si sgonfia e....... stallona!
già che ci sono decido di riparare con l'attack il battistrada della panaracer posteriore, tagliato da una pietra (ho fatto un po di sterrati), e penso sia meglio sgonfiarlo. quindi sgonfio premendo la valvola ma senza smontare il valvolino. la gomma cosa fa? stallona!
ora....
il motivo principale per cui io amo le gomme tubeless in moto e ora anche in bici è che quando si svuota d'aria il copertone non stallona subito.
ma in 3 casi su 3 purtroppo non è stato così!!!!
la PANARACER è TL, non TLR. caxxo!
la ONE PRO era TLR e credo anche la FUSION 5 PERF. andrebbero "perdonate"?
io sono convinto che le gomme siano da perdonare TUTTE e 3.
perchè credo che la colpa sia dei cerchi non tubeless!
penso questo perchè... forse non ricorderete ma l'ho scritto qui....
lo scorso anno su fulcrum R0 2wf ho montato ....
UNA COPPIA DI CONTI GP4000 SII
le gomme erano anche ben usate (avevano 2 o 3 mila km) e ho dovuto mettere un sacco di lattice. a occhio 60-70 cc a ruota. passavano da 8 a 6 bar in 1 giorno...
dopo circa 1000 km le ho smontate. le ho sgonfiate rapidamente ma nessuna delle due ha stallonato da sola, anzi!!!!!
ho faticato a stallonarle!!!!!!!!
ora... siccome qui molte persone usano gomme TL o TLR su cerchi non TL. a voi è mai capitato?
gasht
6 Febbraio 2005
8.863
2.794
con gruppi shimano
pesate le dicut r 20 con i pro evo 23 e cassetta ultegra 11/28.
peso post 1464 completa con sganci e lattice.
anteriore 1050 con sganci e lattice. stranamente l'anteriore pesa un 50 grammi di più rispetto alle altre dicut r20 conmprate ad aprile. oppure mi è scappato il lattice...
mimmo_dr
24 Novembre 2014
1.044
9
giaveno
"deda" e "tita"
ehm.... ne ho ancora uno..... :oops:
vista la perdita di fiducia nell'uso di cerchi non TL vorrei acquistarne un altro paio TL.
ho già una coppia di fulcrum R3 2wf, quindi cercherei qualcosa di diverso e di non costoso, tanto io non apprezzo le differenza di peso delle ruote, mentre apprezzo molto il peso del cinghiale che sta seduto sopra... ;pirlùn^
non disprezzerei ruote a basso profilo.
pensavo a shimano 6700 o 6800 o equivalenti/concorrenti.
avete idee e consigli anche su eventuali buone offerte in giro per il mondo?
vi ringrazio anticipatamente
ibondio
23 Dicembre 2010
3.034
217
ora....
Nei cerchioni TL, il compito di trattenere il copertone dallo stallonare è un cordolo nel fondo del cerchio, che insieme al profilo del bordo lavorano sul tallone. Nelle conversioni con cerchi normali si ottengono i vantaggi di resistenza alla foratura, ma la gola del cerchio liscia non trattiene il copertone.
Il fatto che un cerchio 2wf abbia fatto il suo dovere anche su dei GP4000 è ulteriore conferma.
Qui una immagine Fulcrum che evidenzia la differenza.
    45,2 KB · Visite: 58
