Il Tubeless sulla Bdc (Parte terza)
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
cambia pagina su lordgun clicca dove c'e' scritto specifiche tecniche e leggi anche li, quello che e' scritto sulla prima pagina e copiato pari pari dal sito mavic, nella pagina delle specifiche tecniche trovi il peso che e' di 253gr, in linea con i performance che danno 255 gr poi non capisco perche' chiamarli 11storm se non e' la stessa cosa degli 11storm hutchinson
Ok sulla seconda pagina di lordgun sì, su altri siti no, sul sito mavic nelle pagine delle ruote mettono single compound, la pagina delle gomme da sole non so perché non la trovo.
Oh nessuna polemica, ma vorrei sapere, a parte quella pagina, doppia mescola non lo trovo da nessuna parte, dove sul sito mavic dicono doppia? Grazie
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
183
altoadige
HongFu HF-FM088, Limit Edition
qua c'è un bel test
https://www.youtube.com/watch?v=SDTvjJZlnR8
:mrgreen:
quella che ho visto io tiene molto di più, almeno credo...ma avendo il sistema di gonfiaggio suo, non so se ci arriva a pressioni sufficienti.
l'estintore lo usi con tutto il suo erogatore?
A quanto pare meglio non arrivare ai 10bar, c'è il pericolo di prendere una bottigliata in faccia.
Sull'estintore ho svitato il tubo e ci ho avvitato un attacco per tubo aria compressa da 8mm. L'estintore che mi sono procurato io, ha una valvola schrader incorporata sotto l'attacco dell'erogatore, purtroppo incastonato così che non riesco ad attaccarci la valvola della pompa a terra. Per questo ho ordinato una prolunga per valvola schrader che mi deve ancora arrivare. In pratica, lo carico con il compressore fino ai 7/8 bar, con pompa a terra salgo a 10/12. Il tubo per aria compressa da 8mm. va perfettamente sopra le valvole presta, il filetto di queste crea anche un po' di grip. La portata di aria con questo sistema dovrebbe essere in grado di tallonare qualsiasi ruota di bicicletta.
L'idea mi è venuta dovendo gettare la spugna nell'intento di tallonare due continental sulla mtb, nonostante i miei ca. 13 di esperienze con tubeless.
L'estintore è da 14 kg.
faris
27 Febbraio 2015
146
148
Canyon CF SL 9.0
Tempo fa mi sono cimentato anche io con booster fatto in casa, anche io in guerra con delle Conti da mtb ribelli a tutto: il sistema si realizza in pochi minuti e funziona alla grande. Io l'ho testato al massimo a 6 atm con molta paura e poi l'ho sempre usato a 4 atm ed è più che sufficiente.
Riguardo alle Fusion 5 Performance di Probike, provate oggi per un'ottantina di Km, montate su Ksyrium c15 con facilità imbarazzante e venute su con una semplice pompata (con 35 cc di Joe's): ottima impressione e confort superiore a quello trasmesso da camera in lattice con precedenti Conti Grandprix. La sezione dopo uso è identica alle Gp ed è 26,2 mm.
Peso 63 Kg e ho gonfiato a 6,5 atm, ma penso di poter calare sensibilmente.
Buone pedalate
    120,1 KB · Visite: 48
    186,4 KB · Visite: 50
tonybg
14 Marzo 2013
535
76
Provincia BG
Bianchi Infinito
Ragazzi per me state facendo un po di casino riguardo ai Booster,
per tallonare i tubeless non serve tanta pressione ma tanta portata d'aria costante, in fatti i booster sono dei serbatoi d'aria
Reactions: Isiora
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
A proposito di 10 bar tengo d'occhio il Lidl (via forum land rover ma questa è un'altra storia) perché ogni tot escono attrezzi bricolage interessanti ieri sono passato e ho visto che hanno in offerta un compressore 24 litri max 10 bar a 99€
Compressori ne ho due al lavoro ( e uno sulla macchina [emoji4]), a casa pompa a mano brn e non mi è mai servito però a volte al lavoro lo uso, probabilmente me lo prendo, anche solo per asciugare le bici dopo il lavaggio
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
ehilà....ottima spiegazione...mi sa che mi procuro anche io un estintore.
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
su questo concordo
ma direi piuttosto impulsiva, no?
no, ha ragione lui, se hai portata costante e "ricca" il tallone va su con calma, tanta pressione tutta in una volta non è detto che riesca a far tallonare.
Confermato anche dal fatto che se si ha una pompa a terra potente e si usa gonfiando con costanza la gomma tallona e non c'è bisogno della botta, ma della quantità di pressione.
Secondo me si confonde lo schiocco con la necessità di avere tanta aria in una volta ma non è così.
E con quello che costano i booster si compra davvero un compressore, per me non hanno senso, a meno di non essere gente che viaggia e il compressore non te lo porti dietro (a meno sempre di averlo collegato alla macchina, ma questa è un'altra storia, anche se è quella di prima :mrgreen:)
Per il resto con la co2 ho fatto un po' di prove senza lattice e non sono riuscito a far tallonare nessun copertone, pro one, sector e fusion, nessuno dei tre che ho (ho anche i pro one 28 ma con quelli non ho provato, hanno troppo volume, magari non vanno d'accordo con i mei cerchi a canale largo 18.3 e 19.5 non lo so.
Anche per quello porto la co2 per gonfiare la camera d'aria di scorta se foro, ma solo per quello.
faris
27 Febbraio 2015
146
148
Canyon CF SL 9.0
su questo concordo
Sono d'accordo ancora una volta con Davlak, in caso di non perfetta coincidenza tra pneumatico e cerchio è necessario un notevole volume d'aria per pochi istanti. Per mia esperienza non serve una pressione esagerata, anzi con sezioni così piccole come quelle stradali potrebbe esserci il rischio stallonamento nel caso di volumi e pressioni esagerate. Certo che non è il caso dei miei Fusion 5, che sigillano perfettamente anche a pressione zero e si mandano subito in pressione anche con una micro pompa da telaio.
Buone pedalate
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.762
2.688
Romagna
Cervélo R3
Interessante, grazie! o-o
Posso chiederti con quale tipo di cerchi hai effettuato le prove? TLR e/o classici per copertoncino?
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Paradigm canale 19.5 e sector non c'è stato niente da fare, la prima volta in giro per foratura tra l'altro, co2 buttata, messo camera e gonfiato con pompetta a mano che porto di scorta (=vesciche), riprovato a casa e di nuovo niente.
Imust canale 18.3 con pro one 25 e fusion 5 tlr 25, provato per vedere se per strada con quelle sarei riuscito e sempre niente da fare, bombolette buttate e dedicione definitiva che per strada se foro e il lattice ripara gonfio a mano, se non ripara metto la camera e la gonfio con la c02 alla vecchia.
dagos
19 Maggio 2013
9.647
456
molto bella e funzionale
26,2 mm su cerchio da 15 int. quindi hai preso un 25 mm nominale ??
Vorrei provare a prendere il 23 ma chissà se resta tale su cerchi da 18mm int oppure, come il Pro One, diviene quasi un 26 effettivo. (25,6 reali)
Bonus79
27 Gennaio 2010
6.762
2.688
Romagna
Cervélo R3
Quindi entrambe le prove con cerchi TLR sui quali, in teoria, la copertura non dovrebbe stallonare in caso di perdita di pressione.....deduco quindi che nel mio caso (R4Carbon), considerando che se la pressione dovesse scendere sotto un certo valore la copertura dovrebbe stallonare, l'operazione di "ritallonatura", almeno stando a quello che dici, sarebbe praticamente impossibile e il montaggio della camera d'aria un passaggio obbligato....inutile allora portarmi dietro toppe, colle, mastici e quant'altro? ;nonzo%
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Le gomme non hanno stallonato, non salivano proprio.
Come ruote dalla paradigm capita che alcune coperture stallonino a pressione zero, dalle imust per ora niente una volta tallonate le devo strappare, ma se sei in giro e devi riparare comunque il tallone lo tiri fuori.
I kit riparazione servono perché se hai un buco tale da non poter essere riparato dal lattice mettendo solo la camera senza niente in mezzo rischi che esca e scoppi.
