Inclinazione sella San Marco Aspide
Maceio
4 Maggio 2014
10.222
4.704
58
CANNONDALE
Ciao maceio , scusa il ritardo ;-)
Allora, per come la vedo io , se hai un problema di appoggio su l'osso , lo avrai con qualunque sella...nel senso che ,indipendentemente dal modello di sella che monterai , l'osso deve premere un po' sullo scafo , non conosco le selle da te citate , ma sinceramente non ho mai trovato differenze nelle selle che ho avuto ,nel senso che per me una sella vale l'altra ....posso sentire magari se ha più imbottitura ma il comfort non lo noto nella seduta ...
Ho controllato poco fa le mie selle , entrambe aspide 2 open ,sia sul Tarmac che sul diverge , (le ho uguali per avere settaggi identici sia l'una che sull'altro ) le ho perfettamente in bolla da ca a punta come indica San Marco , non in bolla come da metodo classico , ti assicuro che non scivolo ne avanti né indietro , le ossa sono stabili e le natiche vengono sorrette dalla parte rialzata , mi avanzano circa 6-8mm dal finesella , nel senso che dal sedere mi escono le 2 puntine finali ...
Verifica se sei a filo sella mentre pedali , non devi "inglobare" la sella e nemmeno deve avanzarti 15-20mm...
Se così non fosse , hai un problema di seduta dovuto ad altezza o arretramento errati o-o
Ciao e grazie, figurati, sei gentilissimo.
Ma allora perché molti dicono che non si trovano con una sella o altra?
Mentre pedalo ho giusto giusto come te pochi mm dal fine sella, per L inclinazione le ho provate tutte, anche bolla dai famosi 159 da punta come dice San Marco.
Non scivolavo neanche io.
L'osso che dici tu mi appoggia bene e non mi da problemi, il problema è la tuberosita ischiatica che non c'entra nulla, si trova ben più sotto.
L.'assetto è uguale ormai da 15 mesi, boh vedrò il da farsi.
Può anche darsi che trattandomi mi abbia risolto il problema è domani non averto nulla.
Ho letto molti post di come mettere sta sella, chi dice come te, chi bolla alette punta o max 5 di fuori bolla, chi facendo partire la bolla dalla Scalanatura, etc....
Grazie ancorao-o
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.628
263
Prato
Tarmac sl6-Giant tcr
Grazie ancorao-o
Io ho provato sia con sella in bolla che così (ca 159)
Io mi trovo meglio come dice San Marco , anche perché se ragioniamo un po' , se tu avessi una sella piatta come la metteresti ? In bolla, quindi la punta fino al ca ed oltre sarebbe orizzontale al telaio , bene ...
Ora , prendi la aspide , se la metti in bolla con metodo classico hai la punta e il fine sella in pari , mentre la zona di appoggio più fonda di quasi 1cm , quindi sedendoti nella "buca" ti ritrovi con la punta che ti preme sul perineo e scroto ,...con una sella chiusa secondo me avresti molti problemi , mentre lo scarico diciamo che "compensa " ...
Secondo me in bolla con metodo classico può andare bene con una posizione con schiena verticale , ma se ci si sdraia allora meglio con metodo che dice San Marco ...che poi , credo sia il metodo giusto per mettere le "waved " ...d'altronde sono i costruttori , quindi credo che meglio di loro....;-)
Reactions: diego country
Maceio
4 Maggio 2014
10.222
4.704
58
CANNONDALE
Il tUo ragionamento lo trovo corretto, il problema forse non sta nella inclinazione ma nella sella.
Forse troppo stretta X me, aggiungici che il dolore è in prossimità dove c'è la fessura....
Non so come spiegarti, è come se il posto dove ho dolore appoggi fra inizio fessura e buco, quella parte è dura e mi schiaccia.
Sono certo che se fosse piena la sella non avrei quel problema, magari ne avrei altri, oppure mi serve una sella più larga o con buco più largo.
In effetti il buco della Aspide è ridotto, forse quasi inutile per quel che dovrebbe servire.
Boh, vedremo
Di sicuro non c'entra la inclinazione
Ciao
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.628
263
Prato
Boh, vedremo
Ciao
Hai la 130 o la 140?
Io sono piccoletto , ho il bacino stretto , forse è per questo ...
Comunque io uso 140
Maceio
4 Maggio 2014
10.222
4.704
58
CANNONDALE
Beh, l'appoggio e' giusto...
A questo punto prova un'altra sella e vedi come va o-o
Giusto aggiornarti....
Penso che ci avevi visto bene....
Oggi sono uscito dopo che l'osteopata mi ha trattato l'ischio e X curiosità sono passato dal si vende e gli ho fatto verificare l'arretramento...
Bene ero avanzato di 1 cm.
No comment, ho pedalato tutto inverno così ho fatto le strade bianche così.
Ora mi chiedo:
Sono proprio insensibile o pir.la?
Ciao, spero di aver risolto, 2 ore e l'ischio è perfetto.
o-oo-oo-o
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.628
263
Prato
Ora mi chiedo:
o-oo-oo-o
Sei insensibile come lo sono io ..o-o
Io non mi accorgo nemmeno se mi alzi la sella di 1cm, pedalo fino a quando non mi escono i dolori ;-)
Dai, aggiornaci più in là e buone pedalate o-o
Maceio
4 Maggio 2014
10.222
4.704
58
CANNONDALE
Senz'altro ma sono fiducioso.
La sella se non è la propria te ne accorgi quasi subito non dopo mesi.
Ci avevi visto bene dicendo di verificare arretramento o altezza:bua:o-o
raseroylillemap
30 Marzo 2017
BCX
scotts50
13 Maggio 2011
1.677
73
Tuskany
Bianchi - Bottecchia - Viner
Io ho due selle Aspide nella versione Superleggera modello uscito da poco... una con rivestimento in gel supplementare ed una "normale". Ho provato tutte le regolazioni possibili immaginabili. A me accade questo: primi 45 min tutto ok.... poi 20 min di tortura tanto che a volte vorrei scendere di bici, poi sto comodo e tranquillo tanto che dopo 3 ore mi sembra di essere sul divano. A mio avviso comunque le indicazioni dei costruttore spesso lasciano il tempo che trovano. Ognuno ha la sua sensibilità.... io mi trovo meglio con il posteriore rialzato... le mie le ho orientate mettendo la bolla nel canale centrale e poi alzando di qualche mm per volta il posteriore..... ma non sono ancora venuto a capo del problema... dopo 45 km le ossa ischiatiche mi fanno un male cane, soprattuto nella versione gel/traforata che è anche quella più costosa..... le mie sono Wide.... pur essendo leggero quando provai la Narrow proprio non ci stavo.....
Maceio
4 Maggio 2014
10.222
4.704
58
CANNONDALE
Io sono rinato dopo che l'osteopata mi ha trattato e nel frattempo ho rimesso l'assetto che dovevo avere di entrambe le selle.
Non so e non saprò mai perché si erano spostate : bdc avanzata di 1 cm MTB arretrata di 6 mm, secondo me il si vende ha fatto un casino e io stupido a non controllare.
Altra cosa che non saprò mai è se il dolore sia passato grazie al trattamento osteopatico o l'aver rimesso ok le selle.
D'altronde a me durava un giorno dopo essere andato in bici, ora anche dopo 5 ore non avverto più il dolore all'osso ischiatico.
Penso che fosse infiammata la parte e il trattamento abbia funzionato
Ora sono perfette fuori bolla di 5 mm da coda a punta
Maceio
4 Maggio 2014
10.222
4.704
58
CANNONDALE
Salve puoi spiegarmi come l'hai messa in bolla?
Ti ho risposto al tuo messaggio privato.
Detto qs alla fine la Aspide l'ho messa come mi aveva detto Juri:
fuori bolla di 3/5 mm partendo dalla coda alla punta.
Avendo il foro centrale ho appoggiato un tagliere da cucina stretto e fatta la bolla.
Dolori spariti e comodità al 100%
So che molti e San Marco sostengono di metterla in bolla escludendo la coda ma avendola avuta così mi ha creato problemi all'ischio forse derivante da troppa pressione o scivolamento.
Ciao
lim
16 Luglio 2015
176
21
Varese
Cannondale Synapse
riprendo il post dopo aver contattato su FB la San Marco in merito alla corretta regolazione della Aspide...ed onestamente sono più confuso di prima...ecco quanto mi hanno indicato.
"Per l’altezza sella si utilizza un calibro aprendolo fino a 72mm a cavallo della sella per ricavare il centro anatomico. Da quella linea si misura lateralmente l’altezza della sella, dalla parte più bassa del telaio al sopra sella. Per quanto riguarda la messa in bolla, da considerare dalla linea anatomica alla punta possibilmente scostandosi dal centro, vista la presenza dello scarico, ma appoggiandosi ad uno dei due fianchi della sella. La misura dal centro della guarnitura fa riferimento per la sostituzione della sella nell’andare a regolare l’altezza del reggisella in base alla misura appena riportata."
diciamo che ora vorrei capire meglio, partendo dal fatto che quando avevo fatto la visita in Mapei mi hanno riportato la misura dell'altezza presa dal centro guarnitura al piano sella misurato a 14,3cm dalla punta...che non corrispondono al punto in cui i 72mm di calibro incontrano la sella come centro anatomico. Quanto poi mi indicano...fatico ulteriormente a capirlo e provo infatti a risentirli per capire meglio
c.marcello
29 Maggio 2018
280
96
Trieste
Klein quantum pro - Rocy Mountain Element team scandium
Boh, a me sembra che ti hanno semplicemente dato le linee guida generali per la misurazione dell'altezza ed arretramento sella... in pratica ti hanno solo confermato che il centro anatomico delle loro selle si trova a 72mm (come il 98% delle selle in commercio) e che vista la presenza del foro centrale (giustamente) ti consigliano di posizionare la bolla in punta su uno dei due fianchi...
