Info Regolazione deragliatore anteriore SH FD-5800
neorf
13 Settembre 2013
264
76
Firenze
Canyon Ultimate CF SL 7.0
Quando sono sulla corona grande, struscia un po' l'esterno della gabbia del deragliatore.
Ho provato ad allontanarlo con la vite di fine corsa, ma non lo fa uscire di più (nel verso in cui dovrebbe uscire), mentre se ruoto la vite nell'altro senso lo fa correttamente battere sempre di più verso l'interno.
Posso aumentare un po' la tensione del cavo, agendo appunto sul registro lungo il cavo stesso? ;nonzo%
ciao
neorf
maxit9
9 Aprile 2013
492
118
Veronese Doc
2 BDC e 1 MTB
ciao
neorf
Ho avuto lo stesso problema sul mio 5800, prova a ritensionare il cavo.
Posiziona la catena sulla corona piccola e tira un pelo di più il cavo.
Io ho risolto così, finalmente il 50-11 non grattuggia più.
neorf
13 Settembre 2013
264
76
Firenze
Ti ricordi al volo, (o cmq guardo stasera), in quale direzione va girato (per aumentare la tensione) l'anelletto presente sul cavo? senso anti-orario?
maxit9
9 Aprile 2013
492
118
Veronese Doc
2 BDC e 1 MTB
Molto semplice...
devi tensionare il cavo direttamente dal deragliatore
La brugola di tenuta del deragliaore schiaccia il cavo, non ha altro scopo. (foto con freccia)
Catena sul 34, poi tieni ferma l'estremità del cavo con una pinza, poi in senso anti-orario sviti leggermente la brugola e immediatamente dai più tensione al cavo (basta poco), riavviti subito in senso orario e molli la presa con al pinza.
Verifica poi che tutto funzioni alla perfezione, nel caso non bastasse ancora ritensioni nuovamente.
    17,3 KB · Visite: 22
Reactions: Paolodepa
Paolodepa
17 Agosto 2017
86
8
Ciclocross Breda
Molto semplice...
Ciao! Riapro perché ho bisogno di aiuto! Cerco di farla breve, e mi scuso subito per la lunghezza del post: ho appena comprato una leva sx shimano 5800 e un deragliatore ovviamente della stessa serie...sto impazzendo a montare/regolare il tutto; seguendo alla lettera le istruzioni mi ritrovo con una serie di problemi: la catena sul 34 e sul primo pignone struscia sull'interno del 50, ma il problema più grave è che non riesco a farla salire dal 34 al 50...ho provato a lavorare sui fine corsa, ho tensionato e allentato il cavo, spostato il cable converter, ma la situazione non cambia! È come se la leva non riuscisse a spostare del tutto il deragliatore, nel senso che lui si muove ma non "abbastanza". Se stacco tutto e lo muovo a mano, lui si sposta senza problemi. Il lato destro è un 5700, sto aspettando che mi arrivino i pezzi per completare la trasmissione. La bici è una ciclocross con il passaggio cavi sul tubo orizzontale e la puleggia di rinvio per far arrivare il cavo da sotto. Qualche consiglio?
SCR1
19 Maggio 2008
32.998
7.615
Fiorentino ai 100%
Il sistema long arm necessita di un registro montato in linea alla guaina, perchè la tensione del cavo è determinante
Prima di tutto controlla di avere connesso bene il cavo e che la testa dello stesso sia in appoggio sul comando,. secondo me hai il cav etto che non compie la corsa perchè blando, magari la testina non era entrata tutta sul primo montaggio. Dunque scarica il comando, allenta il cavetto e ritiralo con la pinza, poi chiudi e riprova.
Allinea bene il tutto regola bene il finecorsa L e da li ha 4 posizioni se tutto funziona a dovere, dunque un low trim ed un top trim
Paolodepa
17 Agosto 2017
86
8
Ciclocross Breda
Il registro c'è l'ho, anche perché il telaio non ha le sedi per i registri, come le bici da corsa...l'unica cosa che mi viene in mente è che non ho la "dima" per verificare l'allineamento del cavo, ma ho provato ruotando il converter e non cambia nulla. Ormai riprovo domani, anche perché devo correre da Decathlon, sperando che abbiano un cavo cambio...a furia di tirare e mollare l'ho massacrato!
SCR1
19 Maggio 2008
32.998
7.615
Fiorentino ai 100%
Compralo rivestito al teflon se lo trovi, scorre molto meglio , loro lo hanno, altrimenti quello in acciaio inox che è molto delicato sullo sfilacciamento
Paolodepa
17 Agosto 2017
86
8
Ciclocross Breda
L'ho appena visto sul catalogo, ed è pure disponibile in negozio! Domani ci riprovo. Avevo il dubbio che funzionasse male il deragliatore, ma se lo muovo a mano va che è una meraviglia! Quindi è ufficiale che sia un errore umano. La leva è usata, ma è evidente che funziona, infatti lei il deragliatore lo muove...ma meno di quello che mi serve! Il cavo era sicuramente inserito male, perché appena l'ho tolto, vicino alla testa era un po' schiacciato.
Grazie ancora per i consigli. Non è il primo che monto, ma ho la sensazione che con questo bisogna essere parecchio precisi.
SCR1
19 Maggio 2008
32.998
7.615
Fiorentino ai 100%
Speriamo , perchè il materiale usato è sempre un incognita
Paolodepa
17 Agosto 2017
86
8
Ciclocross Breda
Funziona! Ho sistemato meglio la guaina (con il cavo che passa sopra il tubo orizzontale c'è il rischio di fargli fare curve un po' strane), e poi ho ricominciato da capo. Non mi aspettavo di dover tirare parecchio il cavo, ma tant'è che funziona bene. Struscia appena sugli incroci estremi e, forse, dovrei togliere ancora una maglia alla catena, ma aspetto domani per fare un giro più lungo, per adesso la cambiata sembra precisa e fluida. Grazie ancora per i consigli!
SCR1
19 Maggio 2008
32.998
7.615
Fiorentino ai 100%
Prego sulle estremità è davvero difficile da regolare
