Info su telaio Maggioli
geom_76
30 Luglio 2012
31
Como
Bdc Coppi Sword
Buongiorno a tutti.
Volevo avere qualche info e parere da voi esperti ;) in merito a questo telaio recuperato di recente.
Maggioni so che era ed è ancora un negozio di Carate Brianza.
Mi piacerebbe datare il telaio, anche se penso sia anni 80... E magari capire il telaista che l'aveva costruito.
L'idea sarebbe quella di assemblare la bici x eroica montato come da sua epoca (e qui accetto tutti i consigli del mondo per un montaggio coevo).
Sotto al mov. centrale sono indicati 2 numeri: un "99" e un "3"...mah
Spero di ricevere vs news
Grazie mille
cugino
10 Novembre 2016
Bianchi
Io non so aiutarti a datarlo precisamente, però posso dire che sembra di ottima fattura: forcellini Campagnolo con registro, forcella incisa, cromature e marchio inciso all'attaccatura dei foderi col tubo verticale.
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Daccordi, CoppiMasciaghi, Aquila, Atala, ColnagoSport?
Buongiorno a tutti.
Grazie mille
La verniciatura col motivo "retinato" fù di moda nella seconda metà degli anni '80
Sui cataloghi Colnago, è proposta nei cataloghi del 1986 e del 1988
http://www.velociao.com/2012/colnago-1986-catalogue/
https://saarf.london/2012/12/06/colnago-catalog-1988/
Penso che il tuo telaio sia di quegli stessi anni
Il telaio è molto curato, e sembra in ottime condizioni.
Per un montaggio coerente, una volta stabilito se di gamma alta o di gamma media, puoi ispirati a quelli delle Colnago coeve
geom_76
30 Luglio 2012
31
Como
Bdc Coppi Sword
Grazie Cancelliere
Io come ulteriore verifica sulla qualità del telaio ho pensato anche a misurare l'interno tubo sella, risultato 27,2.
Domanda può questo dato confermare la qualità oppure ci sono altre variabili da considerare?
L'idea è quella di andare dal negoziante Maggioni (che per fortuna c'e ancora) e sperare che mi diano qualche info in più su epoca e magari telaista....
Ci terrei a montarlo coevo con la sua epoca per l'Eroica di primavera...
Attendo vostri consigli e/o pareri sempre ben accetti.
Ciao e grazie
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
....... misurare l'interno tubo sella, risultato 27,2.
27,2 è già un buon segno
determinante è il peso, da rapportare comunque alla taglia della bici.
vedi anche:
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=191134
è una buona opportunità, anche se i trentanni trascorsi sono parecchi
se scopri qualcosa, facci sapere
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
www.sportintranslation.com
Montalo con il primo Chorus o coevi, cerchii Ambrosio Giro d'Italia per copertoncino o Metamorphosis per tubolare. Per farla in regola con l'Eroica dovresti montarla Nuovo Record o Super Record, ma il telaio è più recente stando alla verniciatura, come giustamente detto da [MENTION=40630]Cancelliere[/MENTION].
cugino
10 Novembre 2016
Bianchi
vedi anche:
Scusate, ma come fate a dire se è di fattura buona in base alla taglia del tubo sella? Per esempio un 26/26,2 mm che cosa dovrebbe essere? C'è qualche criterio?
cugino
10 Novembre 2016
Bianchi
Grazie Cancelliere
Ciao e grazie
Secondo me conviene andare dal venditore, per scoprire magari anche la storia che il telaio potrebbe nascondere
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
Perché in quegli anni lo standard dei tubi Columbus, sinonimo di qualità, era quello, negli anni prima, invece, variava molto. Diciamo che un telaio degli anni ottanta con cannotto da 26 sa di bassa gamma, ma ci sono eccezioni, naturalmente.
geom_76
30 Luglio 2012
31
Como
Bdc Coppi Sword
Se fosse 86 o 87 sarebbe ancora ok per Eroica... al limite ma ci starebbe.
Idem per super record che dovrebbe essere fino al 87
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.029
Si, sei al limite, ma comunque ci sta, il master prima serie era disponibile retinato, parliamo del 1984 quindi ok, devi solo montarla con un gruppo con leve a fili esterni.
geom_76
30 Luglio 2012
31
Como
Bdc Coppi Sword
Assolutamente sì fili esterni, pensavo un super record 2° serie.... se riesco a recuperare il tutto.
Nel fine settimana provo a pesare telaio e forcella...poi andrò a stolkerizzare il negoziante ;)
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Aggiornamento peso:
Misura telaio: 59 x 59
Peso Telaio: 2 kg
Peso Forcella: 0,658 kg
Attendo vostre considerazioni.... la ricerca continua.....
E' un telaio leggero, da gamma medio-alta o-o
merita un bel montaggio
Dipende da quello che trovi in tempo per L'Eroica, senza farti rapinare
Un Victory prima scerie, cat Campagnolo 18bis
o anche un SuperRecord ultima serie cat Campagnolo 18
Se poi da Maggioni avessero memoria del montaggio originale, sarebbe interessante
geom_76
30 Luglio 2012
31
Como
Bdc Coppi Sword
Sentito Maggioni: dice che era una bici fatta nei primi anni 80, mi ha saputo solo dire che ai tempi utilizzava tubi Columbus SLX
Boh.... Direi che la colorazione dovrebbe essere più metà anni 80, se ho capito la verniciatura a retina dovrebbe essere iniziata con colnago nel 84.
Comunque si parte con progetto Super Record
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
SLX! o-o
Ma allora facevano sul serio! :ola:
Vai di SuperRecord, che non sbagli.
La foto può ingannare, ma quel "99" sembra quasi un (19)"86" .
Come è, dal vero?
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Prima di rimontare, controlla dentro il telaio la presenza dei rinforzi elicoidali tipici dei Columbus SLX
Poi puoi applicare l'adesivo corrispondente, sul tubo verticale, o sul cannotto di sterzo
    224,6 KB · Visite: 30
geom_76
30 Luglio 2012
31
Como
Bdc Coppi Sword
Controllato.... No SLX .... Tubi interni lisci..Uff peccato.
Cosa sarà? SL SP.... Altro?
Dal peso si può risalire?
Vabbè stasera è andata bene lo stesso, ho recuperato la suo pipa originale pantografata "Maggioni"!
