Inserto filettato del portaborraccia
prados14
12 Aprile 2022
31
Imola
Specialized Venge
Ciao a tutti, come da titolo, il soggetto di questo post è l'inserto filettato del portaborraccia.
Dopo aver cominciato a ballare, si è poi sganciato tutto (inserto compreso).
Ho letto online che bisogna rimettere l'inserto filettato con un'apposita pinza.
Da chi potrei andare?
Un normale meccanico di biciclette ce l'ha?
Oppure devo optare per altre soluzioni, anche fai da te?
Il mio telaio è in carbonio.
Simone
lupin IV
21 Settembre 2008
14.846
14.172
Basilicata del sud
Simone
Un buon meccanico di bici dovrebbe avere tutto il necessario, il fatto che si ain carbonio non implica nulla.
Se non lo hai mai fatto meglio farlo fare al meccanico, roba da 5€ al max.
Reactions: prados14
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.095
5.805
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Simone
Si, ci vuole una rivettatrice apposita ma non è detto che tutti ce l'abbiano. La cosa importante è che se balla smonta tutto perchè se allarghi il foro poi ci devi riportare del materiale prima di mettere il nuovo altrimenti rischi che non tiene. o-o
Reactions: prados14
marpiro
24 Giugno 2010
425
88
Monza
quello che capita
Un inserto filettato M5 in alluminio lo metti tranquillamente con vite e dado, senza attrezzo, il materiale dell'inserto è tenero.
Il problema è togliere il vecchio: mai tirare o smanettare. Piuttosto vai di punta da 7 mm per erodere la testa, con il piccolo problema che - plum - l'interno cadrà nel telaio.
Giusto il consiglio di non aspettare troppo altrimenti il vecchio ti mangia via il foro.
Un tentativo che si può fare è tirare un pò l'inserto esistente per vedere se si riprende, ma occorre mano leggera.
Reactions: prados14 and alespg
Tony 96
5 Maggio 2016
8.862
7.209
S-Works Tarmac - Caad 12
Mi era successo su una vecchia Specy, siccome il valore era talmente basso ho provato a far saltare il rivetto con una punta di trapano. Non è un lavoro difficile ma bisogna stare attenti a ciò che si fa, soprattuto sui telai in carbonio.
Se comunque non hai l’utensile fai prima a portarlo dal meccanico, sicuramente risparmi qualcosina
Reactions: prados14
