E' vero, ho sbagiato a rispondere...ho confuso il tuo post con il suo..Dicevo per luiio il latte lo bevo pochissimo...
Il the mi fa urinare di brutto![]()
Dipende, se la tua colazione la fai appena prima di uscire io eviterei le pro in quantità perchè ti appesantiscono (per lo meno a me appesantiscono)... Magari, dopo l'uscita le reintegri ma non i maniera eccessiava...Se mangi parecchie ore prima dell'uscita puoi pure aumentare le proteineGrazie per le risposte innanzitutto, quindi secondo voi l' unica modifica che dovrei provare a fare è quella di sostituire latte e caffè con il thè? Ma secondo voi non avrei troppe poche proteine poi? In percentuale come è distribuita la mia colazione (carbo, pro,fat)?
), pane tostato burro e marmellata/miele, frutta secca nocciole/mandorle/noci, c'è chi mangia cereali e latte come raramente faccio anche io, yogurt intero con frutta fresca (dimenticato nulla?
).Prova magari a bere il latte da solo come faccio io e il caffè in un secondo momento, in questo modo non ho + la pesantezza data dal caffè-latte (cappuccio).
Importante che dalla colazione passi almeno 1h, se vai di fretta alleggerisci la colazione e non partire a manetta.
E poi ognuno deve trovare quegli alimenti che sono a lui più congeniali, possono essere i tuorli con cocco e burro, l'uovo intero con la pancetta, la ricotta fresca, latte, carne per chi non si fa problemi a mangiarla a colazione (o pesce me ci vuole stomaco), pane tostato burro e marmellata/miele, frutta secca nocciole/mandorle/noci, c'è chi mangia cereali e latte come raramente faccio anche io, yogurt intero con frutta fresca (dimenticato nulla?
Quindi gli alimenti per la colazione ci sono, importante è sapere se stai mangiando proteine, carboidrati o grassi, conoscere a "spanne" (o ad occhio) quante calorie butti giù per controllare il peso e non partire ingolfato in bici o altre attività sportive.
Ora testa i vari alimenti, non a caso, ripeto, abbinando pro/cho/gra nel rapporto più favorevole per il tuo fisico, calorie il giusto e sensazioni importanti.
Tutto è possibile Matty...in genere però da meno problemi del latte perchè la fermentazione da cui si ottiene lo yougurt contribuisce alla modificazione dei nutrienti presenti nel latte: a prodotto finito avrai meno acqua, le caseine parzialmente digerite dal metabolismo dei microrganismi fermentanti; meno lattosio perchè, sempre per gli stessi batteri lattici, questo è stato scisso nei suoi zuccheri costituenti...quindi(teoricamente) sarebbe anche più indicato per gli intolleranti al lattosio....od almeno più sopportabilePossibile che lo yogurth dia gpnfiore?
è chiaro che poi devi integrare le proteine perse eliminando il latte.
io le proteine in polvere le consiglierei solo post allenamento, ma sono anchesse una valida alternativa. meglio ancora sarebbero le uova, o una fonte proteica magra tipo fesa di pollo o tacchino. questi alimenti dovrebbero esserti più agevoli da digerire.
lo yogurt hai provato mai ? intero, e ci metti la frutta secca dentro è molto buono.
Dipende, se la tua colazione la fai appena prima di uscire io eviterei le pro in quantità perchè ti appesantiscono (per lo meno a me appesantiscono)... Magari, dopo l'uscita le reintegri ma non i maniera eccessiava...Se mangi parecchie ore prima dell'uscita puoi pure aumentare le proteine![]()
Cioè io faccio così. La maggior quota pro personalmente me la sparo la sera..quindi vado di carne(pollo/tacchino; quella rossa 1 volta a settimana) o pesce o uova (alternando) + verdure onnipresenti ( in quantità) + patate lesse o al forno, oppure al posto delle patate 80/100 g di pane.
Questa può essere un'idea.....Sicuramente riceverai altri suggerimenti validi :)
Grazie per i vari consigli, farò dei tentativi, vorrei provare a sostituire il latte magari con yogurt e frutta secca, e magari bere anche qualcosa di caldo (almeno ora che siamo in inverno) tipo thè verde, e un paio di fettine di fesa o bresaola (perchè con la colazione attuale mi viene presto fame).Prova magari a bere il latte da solo come faccio io e il caffè in un secondo momento, in questo modo non ho + la pesantezza data dal caffè-latte (cappuccio).
magari eliminerei il formaggio alle 16, poi appena dopo i rulli una frutta....Grazie per i vari consigli, farò dei tentativi, vorrei provare a sostituire il latte magari con yogurt e frutta secca, e magari bere anche qualcosa di caldo (almeno ora che siamo in inverno) tipo thè verde, e un paio di fettine di fesa o bresaola (perchè con la colazione attuale mi viene presto fame).
Vi elenco ciò che mangio durante la giornata, così da poter ricevere opinioni e consigli apprezzati:
ore 7,00 colazione attuale con caffè latte, cucchiaio di miele, biscotti di cereali, 15 mandorle e 3 noci;
(colazione alternativa che proverò: yogurt con frutta secca, tazza di thè con biscotti di cereali, cucchiaio di miele, 2 o 3 fettine di bresaola);
ore 10,00 spuntino con 2 arance e 1 banana;
ore 13,00 pranzo con 150 g di pasta o riso;
ore 16,00 paninetto con formaggio e bresaola (nei giorni in cui faccio i rulli) alle ore 18,30, oppure frutta;
ore 20,00 cena con tonno/carne/pesce/zuppa/legumi/uova e un contorno con verdura o insalata, un pezzo di formaggio.
Che ne pensate?
Non credi sia un po scarsino di proteine nero16?.magari eliminerei il formaggio alle 16, poi appena dopo i rulli una frutta....
In linea di massima per me è ok!![]()
Non è meglio per es. a pranzo inserire un minimo di proteine?. Basterebbe una bella spolverata di grana o 1 ovetto sodo, tanto per ripartire correttamente i macro nell'arco della giornata. io porterei a 100g la pasta a pranzo e metterei in piccolo secondo
poi lo spuntino meglio dello yogurt, molto più digeribile, con un frutto
Condivido, però io personalmente preferisco assumere proteine la sera essenzialmente.... Poi conta che se mangio la pasta (a proposito sono d'accordo con alessio sui 100g....potendo arrivare anche a 130) devi considerare il condimento...Le pro solitamente le considero e le inserisco lì....Tipo una volta a settimana la carbonara non me la leva nessunoNon credi sia un po scarsino di proteine nero16?.Non è meglio per es. a pranzo inserire un minimo di proteine?. Basterebbe una bella spolverata di grana o 1 ovetto sodo, tanto per ripartire correttamente i macro nell'arco della giornata.
Colazione e cena ok, utilizzerei evo per condire ai pasti.
Certo la quantità dipende anche da quante sedute/ore settimanali fa in bici.
Se ci si allena seriamente non si può prescindere da un corretto apporto proteico per la ricostruzione muscolare, non trovi?.
....ecco...sono alcuni degli innumerevoli esempi.
Alessio che cosa ti è successo? qualcosa di grave? ma adesso tutto ok??certamente.
io da sempre sono per un giusto apporto dei nutrienti ad ogni pasto
in passato ho fatto errori ed ho pagato sulla mia pelle :)
ora reinserendo costantemente le proteine tutto è tornato ok
Allora....non è un problemasemplice....perdita di massa magra :(
poi con calma e pazienza ho fatto rientrare tutto nei range
a ma piace molto la scienza dell'alimentazione, però per un periodo non sono riuscito ad organizzarmi al meglio per realizzarla sulla mia persona :)
La massa magra si rimette su tranquillamente
