Gamba_tri
- 29 Marzo 2005
- 8.141
- 2.028
- 47
- Bici
- Barco Spirit-Xcr - Cannondale Synapse carbon
Abbassare la punta sella di pochi mm rispetto alla bolla favorisce la corretta rotazione del bacino.
Sulla rotazione credo la maggiore influenza l'abbia l'arretramento. Con troppo o troppo poco arretramento il bacino ruota per forza. In posizione corretta difficile che vi sia una rotazione eccessiva.
Sono molto interessato all'argomento (sebbene non mi sia documentato a dovere): in effetti proprio in questo periodo, causa problemini alla zona lombare, mi sto concentrando sul provare a ruotare di più in avanti il bacino, incurvando meno la schiena e riducendo meno la lordosi lombare.
Mi pare infatti che in linea di principio ci si possa abbassare in presa bassa o con una maggiore curvatura della schiena o con una maggiore rotazione del bacino.
Posto che la seconda soluzione (quella di ruotare il bacino in avanti) sia la migliore, secondo te esistono esercizi specifici per favorire l'anteroversione del bacino ?
A occhio direi che occorra rinforzare la zona muscolare lombare, dato che per favorire invece la retroversione i corsi di ginnastica posturale rafforzano gli addominali. Ti torna ?
La forma della sella piatta/arcuata (o il foro di scarico) è irrilevante ai fini della rotazione del bacino ?
E' giusto pensare che minore arretramento favorisca maggiore rotazione in avanti con conseguente migliore appiattimento della schiena (posizione crono-triatlon), viceversa un maggiore arretramento tenda a far stare il bacino più dritto o addirittura ruotato all'indietro ?
Nell'altroverso, come influisce sulla pedalata il profilo (piatto tondo o semitondo) della sella?
Più che l'arretramento ê molto importante il dislivello:
Perchè impossibile?? Lo scopo della pubblicità è vendere mica fare divulgazione scientifica!
Credimi...validità nulla....come sanno bene gli studi biomeccanici SERI...i quali guarda caso non mettono parola sulla scelta della sella.
P.S. basta guardare ad es. i disegni che hai postato della Fizik x rendersi conto che non c'è la minima conoscenza di biomeccanica....nell'esempio snake è completamente errata la,posizione ( col bacino in retroversione )...se uno pedalasse davero così si sfonderebbe la schiena!!
Sì infatti....x appoggiare il bacino in quel modo dovresti avere la schiena praticamente eretta....tutto il contrario di quello che affermano...!!
Sì esatto....quella è la posizione più corretta....appoggio ischiatico come bull e schiena bassa come snake.
X non avere problemi alla schiena in sella la lordosi lombare va certamente mantenuta nel limite della propria flessibilità.
Lordosi lombare + schiena allungata = posizione top!
Se il bacino va in retroversione e quindi si annulla la lordosi lombare i lombari non riescono a controbilanciare la spinta delle gambe e ogni pedalata non fa che stressare sempre più la parte lombo-sacrale.
Dunque,parlo da una lato sulla base di esperienza fatta in sella e dall'altro lato professionale perchè mi occupo di costruzione di cuscini posturali per pazienti seduti in carrozzina....che è vero hanno superfici diverse di carico/scarico,ma i principi sono gli stessi..con una differenza,che il ciclista cambia sella,fondello ecc,prima che arrivi un grave problema o tuttalpiù accusa dolori,instabilità,scomodità,durezza ecc ..un paraplegico invece arriva ad avere un ulcera da pressione senza accorgersene.
Per quanto riguarda la flessione ed elasticità dell'apparato muscolo scheletrico,bisognerebbe dividere(come se non sbaglio è stato già detto)langolo di incidenza pelvica (http://spine-center.it/considerazioni-sullangolo-di-incidenza-pelvica/) e la flessibilità intervertebrale.
Semplificando,ognuno di noi ha un personale grado di basculamento del bacino sulla vista sagittale(anteroversione e retroversione)ed ognuno di noi ha un grado diverso di elasticizzare delle fisiologiche curve spinali.
Detto ciò è facilmente deducibile come due individui che hanno le medesime misure antropometriche,medesimo grado di elasticità della colonna,potrebbero sedere o avere bisigno di appoggi ischiatici completamente diversi .da statico..adesso immaginatevi come in dinamica,cioè pedalando,come questo sia ancor più soggettivo dovuto dal fatto che entra in gioco anche il parametro pedalata.
Anche allinterno di un workout,sentirete sensibilmente variare la pressione in sella quando si fanno SFR e quando invce in Z1 si frulla a 100rpm ed oltre praticamente la variazione di carico tra il pedale e la sella.
Io quando riprendo la bici dopo il mese di agosto che praticamente la appendo ai chiodi,mi sento scomodo in sella,man mano che la stagione e la preparazione va avanti la situazione migliora completamente,non solo in sella,ma anche sui pedali e sul manubrio.
Questo per dire come l'adattamento ,l'apparato muscolare e la forma fisica influiscono sulla percezione di "adeguato o inadeguato" appoggio in sella.
Non per rendere complessa la questione,ma bisogna tener conto di un altro fattore ancora,e cioè lanatomia e differenza di quota sulla verticale tra tuberosità e perineo(cioè parti di supporto rigide e parti molli adibite alla vascolarizzazione) .praticamente cè chi ha il perineo più esposto e chi meno .le mappe di rilevazione pressione (es. http://www.xsensor.com/) indicano ciò.Quindi a parità di misure atropometriche,angolo pelvico,elasticità colonna,questo è un altro fattore da tener conto.
Quindi? E così difficile scegliere la sella adatta?quali approcci seguono le diverse case costruttive?
Le azienda tireranno lacqua al proprio mulino,avranno pseudo sistemi di valutazione più o meno efficienti,ma il compito di un produttore è creare un prodotto che abbia una armonia funzionale tra lo shape della sella,le misure di essa ed i materiali,in modo tale che quel prodotto abbia una utenza di utilizzo più ambia possibile
Tutti noi siamo spesso focalizzati dal peso e da ciò che i professionisti utilizzano .ma cè da dire che i parametri clinici spesso vanno su un binario opposto,altrimenti già da tempo avrebbero preso piede selle modulari che abbiano la possibilità di avere un appoggio delle tuberosità ischiatiche regolabile in larghezza,inclinazione,altezza(non mi riferisco allaltezza sella).
Ok intendevo proprio questo.
Nella figura più in basso si vede come per mantenere la posizione più bassa si ricorra ad una rotazione in avanti del bacino.
Questo corrisponde alle sensazioni che ho in bici, dove posso appiattirmi "solo di schiena" o contribuire anche con una rotazione in avanti del bacino.
Mi chiedevo se questo atteggiamento fosse o consigliabile meno.
Belli questi schemini, hai qualche lettura/riferimento da consigliarmi ?
Tra l'altri per fizik "snake" vuol dire schiena flessibili, mentre per me dalle figure si nota che "snake" è quello più inchiodato...o sbaglio?
Questo è pure quello che ho sempre pensato, meno male che me ne hai dato conferma, guardando i disegni di fizik (ma anche di altri) pensavo di essere in torto.
E in più lancio questa cosa: ma per avere un bacino così correttame ruotato più che la flessibilità della colonna non è importante avere flessibilità negli Ischio-crurali? In poche parole ci hanno sempre detto che sei hai poca flessibilità della schiena non puoi essere messo bene in sella...ma secondo me bisogna avere ottima flessibilità degli ischio-crurali per star bene in bici!
Tutto contribuisce!
Diciamo che avere una buona flessibilità di tutta la catena posteriore....polpacci, ischio-crurali, glutei, lombari e dorsali sarebbe l'ideale.
Ok! Più riesci a stare con la schiena bassa e meglio è....così si allunga x bene rimanendo allo stesso tempo scarica dato che buon parte del tuo peso viene contrastata dagli addominali e dalle braccia.
P.s. naruralmente dato x scontato che altezza sella e arretramento sia corretti...perchè es. con altezza sella scarsa dato che le gambe non riescono a esprimire tutta la,potenza allungandosi scaricano la rimanenza proprio sulla schiena mandandola in retroversione causando un bel mal di schiena....soprattutto in salita.
X le letture specifiche mi spiace ma non saprei....in italiano se non l'hai già letto potresti dare una lettura a "Tecnopatie del ciclismo" di Zani....un po' vecchiotto ma le basi ci sono....
Mentre i glutei lì reputo molto importanti perché la prima "scossa" di potenza parte proprio da loro
Io , su mia esperienza personale , ho notato come più si sta con la schiena orizzontale , più i glutei si rinforzano ...
I glutei secondo me , son muscoli che non vengono presi in considerazione da molti ...
Nel senso che parecchi ciclisti credono che il termine "gamba" , sia riferito solo a cosce e polpacci...
