Sta storia del lattice mi incuriosisce, volete dire che se ci metto il lattice una normale foratura non sgonfia il tubolare???? Sarebbe interessante, del resto se e' uno squarcio non si torna a casa nemmeno con i copertoncini....
esatto, ormai è abbastanza diffuso, e funziona bene.
ma io non lo farò mai piu, perchè mi son trovato le valvole intasate e non riuscivo piu ne a gonfiare ne a sgonfiare i tubolari.
per salvare i tubolari e le relative valvole non vi dico che impresa...tra alcool, lubrificanti e santi dal cielo.
quando metti il lattice devi avere l'accortezza di fare girare subito la ruota per un paio di km in modo che il lattice si distribuisca bene all'interno e se si intasa la valvola basta togliere lo spillo e pulire la valvola con un chiodo o un ago da siringa
fatto fatto, fatto tutto a dovere...tolto anche la valvola...ma il lattice aveva ormai formato un tappo, sia all'interno della cannuccia della valvola, sia dentro la valvola stessa...nonostante l'operazione di pulizia sembrasse andare bene in realtà si intasava ripetutamente...e lo spillo apriva un varco per l'aria o rispingeva giu il tappo di lattice, ma appena si rigonfiava la ruota, ad un certo punto la pressione riformava il tappo e l'aria non entrava e non usciva piu...
quindi ho adottato un altro sistema per risolvere le forature col tubolare; bomboletta+attack+ (nei casi estremi) nastro telato.
e son tornato a casa un paio di volte così
ps: info privata c'è neve giù a Castione?
c'è neve a castione? io abito a bratto e sono 15 giorni che spalo ininterrottamente ne ha portata via unpo la piggia ma quella che è caduta in questi ultimi giorni ha ripreso il suo posto
Io il lattice non lo metto per var motivi:La latticcizzazione deriva dalle mtb,dove si usano tubeless o
tnt(tubes no tubes)e le valvole sono fatte apposte per essere smontate,riempite di lattice e richiuse.Non
tutti i tubolari hanno la valvola smontabile,quelli che ce l hanno hanno sezione inferiore rispetto a
quelle da mtb,risultato si riempono di lattice.
Il lattice ha una durata di circa 5-6 mesi poi si secca e diventa inutile.E' l ideale nelle mtb perchè 2
volte all anno si toglie il tubeless,si pulisce e si rimette il lattice nuovo,nei tubolari non si può
fare cosi,a meno che non si consumi un tubolare prima...
Il lattice a contatto con la camera interna,di alcuni tubolari,in butile fa si che si secchi prima.
Ripeto,nelle mtb è l ideale,nei tubolari no.
Io ho usato il Pit Stop Vittoria circa un mese fa e tutti questi problemi non li ho avuti, la valvola è rimasta pulitissima e oramai ho già gonfiato sgonfiato svariate voltefatto fatto, fatto tutto a dovere...tolto anche la valvola...ma il lattice aveva ormai formato un tappo, sia all'interno della cannuccia della valvola, sia dentro la valvola stessa...nonostante l'operazione di pulizia sembrasse andare bene in realtà si intasava ripetutamente...e lo spillo apriva un varco per l'aria o rispingeva giu il tappo di lattice, ma appena si rigonfiava la ruota, ad un certo punto la pressione riformava il tappo e l'aria non entrava e non usciva piu...
prima usavo vittoria ora uso veloflex e per inserire il lattice tolgo lo spillo interno alla valvola e con una siringa acquistata in farmacia ed un ago grosso da veterinario inserisco il latice oppure uso un ago che si chiama farfallina, si acquista anche lui in farmacia, tagli l'ago e usi il tubicino di plasticaDa questo capisco che hai i vittoria come tubolari giusto?I Vittoria hanno la valvola che si smonta,come i tubeless e la camera interna in lattice che non secca,quindi si può benissimo inserire il lattice,ma con gli altri come fai?Usi la classica siringa da tubeless?Credo proprio di no.
Poi io parlavo,come riferito al mio post,di lattice preventivo,non di gonfia e ripara che sono 2 metodi diversi di inserimento del lattice.
Oksi parlava di lattice nudo e crudo...non del pit stop, che vuoi sia anche la stessa cosa, ma non è stato da me menzionato in quanto non è stato a causa sua il guaio accadutomi.
... Con lattice al seguito (non pit stop o altre ...zzate del genere che non sempre danno garanzia di successo)
Intendi dire che esiste un prodotto trasportabile a base di lattice (non pit stop) che puoi "iniettare" solo nel caso e successivamente a una foratura? Cioè, non il flacone dal quale preventivamente, prima di qualsiasi foratura, prelevi il lattice necessario da iniettare nella camera? Mi sapresti dire il nome del prodotto?
comincio a risponderti io, e comincio proprio dal nome del lattice:weber broutin,da impiego edilizio,in latte da 5lt,ma c'è anche il mapei,il kerakoll....e poi ci sono anche quelli in vendita presso i negozi di bici,pochi cc e molti soldi,ma il risultato è lo stesso,verificato da me da oltre due anni sia su tubolare che su tubeless.
lo puoi mettere(30cc)sia a scopo preventivo che dopo foratura,l'importante è che dai modo al lattice stesso di agire,cosa che non avviene con la bomboletta gonfia e ripara.
e quindi accertati che la valvolina del tubo si possa svitare,metti il lattice,riavvita la valvolina,fai girare velocemente a vuoto la ruota per distribuire bene il lattice,gonfia piano(è importante) e riparti.
