Modifica pacco pignoni Ultegra 11V
Franzsk
15 Marzo 2012
2.324
428
Wilier
certo che 3,49 l'uno :wacko: ...
comunque grazie, ottima segnalazione :)...io mi sono sempre rivolto a rosebikes per i pignoni, ma questo pare molto più fornito, anche se bisogna indicare per bene il codice per trovare il prodotto.
Beh si, il codice individua con assoluta precisione l'articolo ricercato.
Nel sito sono comunque presenti le schede tecniche Shimano, si possono analizzare le specifiche recuperando il codice della parte.
Il prezzo auspicabile, concordo con te, potrebbe essere inferiore !
In rete si trova comunque a prezzi anche superiori ... da ricercare eventuali prezzi concorrenziali !!!
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
Chiedo aiuto a voi:
Sulla mia cassetta ultegra 11-28 ho provato a mettere il 30 iniziale (miche supertype per shimano 11v), togliendo l'11 finale e sostituendolo con il finale 12-13 (con zigrinatura).
Il risultato è che la cassetta risulta più "spessa" e quindi tutto il cambio è disallineato.
Ho provato anche a togliere il 13 o il 14 e lasciare 11/12 come finale ma il risultato è lo stesso.
Quale sarebbe il problema? cosa ho sbagliato?
PS: il distanziale 28-30 è un miche supertype che mi pare sia anche più sottile di quelli shimano.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
Chiedo aiuto a voi:
intendi finale, o di chiusura
e qui intendi iniziale
il supertype adesso non ricordo, ma dovrebbe essere uguale al primato light.
se ci hai messo un distanziale supertype, non va bene perchè è 1,92 mm, quindi esageratamente spesso.
calcola che tra il mio primato light e il 27 finale shimano ci sta solo un rasamento da 0,45.
fai una foto così vediamo meglio, ma comunque quasi sicuramente hai spessorato troppo.
alephoto
19 Luglio 2014
218
14
aosta
ROSE
Scusa ho fatto casino, ti linko e faccio prima:
https://www.lordgunbicycles.com/pignone-miche-supertype-11v-shimano
questo è il pignone finale.
https://www.lordgunbicycles.com/distanziale-pacco-pignoni-miche-11v-shimano
questo è il distanziale tra 28 e 30
https://www.lordgunbicycles.com/corona-miche-11v-shimano-denti-prima-posizione--innesto
questo è l'equivalente miche di quello di chiusura 12-13 (io ho uno shimano 12-13 di un'altra cassetta, ma penso sia identico)
Gtevo
16 Luglio 2013
76
Ancora mtb
Vorrei modificare anch'io il mio attuale pacco pignoni, dispongo di un Durace 12-28 e un Ultegra 11-28, in pratica io vorrei creare un pacco 11-30, magari utilizzando i componenti del pacco Durace, potrei accontentarmi di un 12-30 togliendo il 16 e mettendo un 30 amiche finale, che spessore devo mettere?
barone03
1 Settembre 2013
1.108
10
Treviso
TREK Emonda SL 2017 - Specialized Tarmac sl4 2015
Tra il 28 ed il 30 che prenderai della miche suppongo basta un anello da 1 mm vedrai che in questa configurazione andrà benissimo.
https://www.lordgunbicycles.com/spessore-pacco-pignoni-miche-10v-shimano
pedala_dai
27 Luglio 2015
731
33
In the middle of the plain
Tanto contano le gambe
Chiedo a [MENTION=35417]davlak[/MENTION] e a tutti gli esperti in materia:
Ultegra 6800 52/36 e 11/28.
Premetto che non so che gabbia abbia, presumo non sia lunga.
Per ora, anche per giri con molto dislivello e strappi in doppia cifra, ho sempre gestito il tutto con il 36x28, anche se nei giri più impegnativi, dopo aver già affrontato 20-25 muri e 2000d+, sul finale un rapporto più agile mi avrebbe aiutato ad arrivare alla fine un po' più "fresco".
Se volessi mettere un 30 o 32 finale da usare per situazioni particolari, potrei farlo senza problemi o il mio cambio non lo gestirebbe?
barone03
1 Settembre 2013
1.108
10
Treviso
il 6800 può gestire un 30 senza problemi con incroci corretti ovviamente, con il 32 sarebbe meglio la gabbia media, solo perchè quest'ultima essendo più lunga recupera catena, solo per questo altrimenti andrebbe bene anche la gabbia corta.
La catena in linea di massima con un 30 non è da modificare, rispetto al 28 che usi oggi, controlla solo che il cambio tra pacco pignoni e prima puleggia non tocchi.
pedala_dai
27 Luglio 2015
731
33
Me lo spieghi come lo spiegheresti a un bambino che vede una biciletta per la prima volta? :mrgreen:
E poi, consigli su quale pignone utilizzare?
NCC1701
4 Aprile 2017
3.660
1.389
Sul terzo pianeta dal Sole
La puleggia alta del cambio non deve toccare il pignone più grosso (quindi la prova va fatta con la catena sul pignone più grosso). Se tocca, devi regolare la terza vite presente sul cambio, che serve per allontanare la puleggia del cambio dal pacco pignoni (in genere si avvita per allontanare).
barone03
1 Settembre 2013
1.108
10
Treviso
PERFETTO!!! o-oo-o
inoltre solo per PROVA controlla che il cambio con pignone 28/30 e corona 52 incrocio da non fare ovviamente non tenda a strappare se utilizzi cambi giusti in quasi ogni situazione il cambio dovrebbe trovarsi a 90 gradi rispetto al terreno, chiaro che se poi usi il 36 con il 12 questo non accade.
