Ciao, ho comprato il 52-36 e lo vorrei sostituire al mio vecchio 50-34. La mia domanda è posso sostituirle senza cacciare le pedivelle e quindi smontando solo le corone? Vi faccio vedere la foto.
Volendo si fa, ma se smonti fai più comodamente e in più pulisci.Ciao, ho comprato il 52-36 e lo vorrei sostituire al mio vecchio 50-34. La mia domanda è posso sostituirle senza cacciare le pedivelle e quindi smontando solo le corone? Vi faccio vedere la foto.
Ce l'ho. In pratica come devo fareÈ possibile se hai un buon giravite a stella
Secondo me fai prima smontando e pulendo il tutto: basta una brugola e se non hai la chiave per smontare la vite cava sulla pedivella sx basta una monetina da 20 cent o simili.Ce l'ho. In pratica come devo fare
Quindi non è necessario avere quella chiave che ti smonta tutto
ok grazie. Invece per togliere la pedivella destra? perchè come si vede in foto la pedivella è attaccata alla corona grandeLa chiave tl-fc16 smonta solo la vite a stella sulla pedivella, mentre la tenuta è data dalle due brugole laterali.
Io non ce l'avevo e ho avvitato con la monetina, anche perché la coppia, dato che serve solo per tenere la pedivella in posizione, essendo inferiore a 1 Nm (100 g) è veramente ridicola. Comunque costa 1,50 € da lordgun (5 dal deca) https://www.lordgunbicycles.com/chiave-estrattore-guarnitura-shimano-tl-fc16
Basta sfilarla spingendo il perno da sx.ok grazie. Invece per togliere la pedivella destra? perchè come si vede in foto la pedivella è attaccata alla corona grande
si in quel caso si toglie sia la pedivella sia le due corone.. poi però per cambiare le corone dovrò togliere la pedivella che è attaccata alla coronaBasta sfilarla spingendo il perno da sx.
Sì, sviti le viti delle due corone avvitate al corpo pedivella dx/perno.si in quel caso si toglie sia la pedivella sia le due corone.. poi però per cambiare le corone dovrò togliere la pedivella che è attaccata alla corona
Ok grazie... sto provando con una moneta ma.non va va troppo duroSì, sviti le viti delle due corone avvitate al corpo pedivella dx/perno.
Allora non forzarlo dato che è di plastica dura, compra la chiave o fattela allentare da un meccanico.Ok grazie... sto provando con una moneta ma.non va va troppo duro
Hai allentato prima le due brugole laterali?Ok grazie... sto provando con una moneta ma.non va va troppo duro
