di quanto sarebbe più lungo il perno?Salve, mi hanno regalato questa guarnitura, io ho un Tarmac Disk SL5:
Vedi l'allegato 429575
Io ho questa:
Vedi l'allegato 429576
Con questo movimento centrale:
Vedi l'allegato 429577
Pensavo fosse compatibile invece non monta, il diametro è uguale ma il perno è più lungo..devo cambiare movimento centrale? Quale devo comprare?
Grazie mille
Sì c’è il registro (quello con i tre grani) sarà più lungo di più di un centimetro sicuro…di quanto sarebbe più lungo il perno?
hai verificato che sia installato il registro?
purtroppo non riesco ad aiutarti.Sì c’è il registro (quello con i tre grani) sarà più lungo di più di un centimetro sicuro…
Ti ringrazio..provo a sentire loropurtroppo non riesco ad aiutarti.
l'sl5 ha una scatola movimento centrale che è una sorta di bb30 (specy osbb) ancora più stretta (61 mm).
la guarnitura sworks di ultima generazione è una "normale" bb30 (68 mm).
sulle vecchie specialized veniva installato un adattatore in alluminio che in pratica trasformava l'osbb in un semplice bb30 (se ricordo bene anche praxis works aveva qualcosa del genere).
il mio consiglio è quello di rivolgerti a un negozio specialized che saprà darti informazioni sicuramente più precise
C'è un cono ed una ghiera con tre grani lato pedivella, devi registrarla, gran bella guarnitura. Guarda bene perchè ha una freccia che va sulla linea pedivellaSì c’è il registro (quello con i tre grani) sarà più lungo di più di un centimetro sicuro…
Si ho già quei due pezzi…ma purtroppo il perno della nuova pedivella è più lunga e probabilmente ci andrà un adattatore per allargare il mio movimento centrale…ma non so quale sia…C'è un cono ed una ghiera con tre grani lato pedivella, devi registrarla, gran bella guarnitura. Guarda bene perchè ha una freccia che va sulla linea pedivella
lato guarnitura invece c'è una schermatura in metallo , rondella plana nera
No impossibile.Si ho già quei due pezzi…ma purtroppo il perno della nuova pedivella è più lunga e probabilmente ci andrà un adattatore per allargare il mio movimento centrale…ma non so quale sia…
E’ una SL5 penso 2017…mi sembra di avere capito che la mia ha movimento centrale 61mm mentre quella quarnitura è per una più moderna da 68mm….e in effetti il perno della guarnitura nuova è più lunga.. cosa che non sapevo e speravo a sto punto ci fossero degli adattatori…la mia ha i due cuscinetti e da una parte la ghiera con i grani e dall’altra il parapolvere…No impossibile.
Se il tuo telaio è OSBB30 i perni specialized sono perfetti ed il cono compensa il gioco. Non esiste che una guarnitura originale Specialized possa essere sbagliata, primo perchè costa un occhio , secondo perchè proprio per quello sono ipercontrollate. Dunque o il tuo telaio ha qualche problema e non penso , oppure deve andare bene per forza ed è solo un problema di montaggio, ripeto una rondella plana lato guarnitura ed il cono lato pedivella. Di che anno è il telaio?
mettere due foto ?E’ una SL5 penso 2017…mi sembra di avere capito che la mia ha movimento centrale 61mm mentre quella quarnitura è per una più moderna da 68mm….e in effetti il perno della guarnitura nuova è più lunga.. cosa che non sapevo e speravo a sto punto ci fossero degli adattatori…la mia ha i due cuscinetti e da una parte la ghiera con i grani e dall’altra il parapolvere…
No la tua è 68mm come tutte le altre OSBB30 dunque o manca roba o deve andare, almeno che il telaio non sia non originaleE’ una SL5 penso 2017…mi sembra di avere capito che la mia ha movimento centrale 61mm mentre quella quarnitura è per una più moderna da 68mm….e in effetti il perno della guarnitura nuova è più lunga.. cosa che non sapevo e speravo a sto punto ci fossero degli adattatori…la mia ha i due cuscinetti e da una parte la ghiera con i grani e dall’altra il parapolvere…
Impossibile, se è una BB30. Non ricordo che Specialized l'abbia fatta Press fit o BB386, dunque deve andareLa bici è questa: https://road.cc/content/review/139474-specialized-s-works-tarmac-disc
domani faccio delle foto mie…ma la nuova è troppo lunghe…il perno viene fuori e ci va per forza uno spessore da qualche parte cosa che con le montate di serie non serve…
Dentro, la parte esterna è 68mm io posseggo quella guarnitura, e ti ripeto fino alla nausea che deve andare. Ripeto la domanda, il telaio è originale?
Tutto originale..e oggi farò foto ed è più corto il movimento centrale…le due guarniture che ho sono col perno di misura diversa…L
ho chiesto al negozio specialized.L
Quindi ho bisogno di questi? https://hollandbikeshop.com/it-it/s...3mm-destra-4-84mm-rechs-per-bb30-nero-577736/ho chiesto al negozio specialized.
If you have pressed in bearings, you need the 13mm drive side spacer, and the expander and the 4.84mm on the NDS.
Cosa hai chiesto??ho chiesto al negozio specialized.
ho chiesto precisamente quanto esposto.Cosa hai chiesto??
Questo il documento difficile da trovare oggi Specialized, qui vedi anche le misure, così gliele mandi al negozio
Fai fede alla versione Sworks
