movimento centrale press fit
mastro
30 Dicembre 2007
63
ciao a tutti...
Pongo un quesito sul montaggio di un movimento centrale press fit.
Ho acquistato un telaio che monta movimento press fit....cercando su internet ho visto che per il montaggio del movimento è indicato l'uso di frenafiletti mentere il meccanico del negozio presso cui ho preso il telaio mi ha consigliato l'uso di grasso al posto del frenafiletti.
Ho seguito il suo consiglio ma il movimento "ticchetta"....
Posto che ho usato un press fit shimano ultegra (che non è che sia proprio un granchè) per una guarnitura Fsa (e già in accoppiamento non andavano propri daccordo) volevo sostituirlo e prendere il suo movimento (FSA)....
Cosa mi consigliate di usare nel nuovo montaggio?...grasso o frenafiletti?
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
57
Giant Tcr Advanced SL 2017
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
57
Non credo che dipenda dal movimento ultegra; il press fit (dal nome) dovrebbe essere montato a pressione. Secondo me è un problema di tolleranze costruttive (+ lato telaio che lato movimento).
Nel mio caso (giant TCR advanced Sl, scatola movimento centrale full carbon), sul lato SX il cuscinetto entra con facilità (pochissima interferenza se non nulla) e senza loctite era rumoroso.
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
57
Ora provo a montare un press fit sram...lo shimano lato sx mentre mettovo la guarnitura è addirittura uscito. L'interferenza era minima...
"Sram consiglia per i suoi pressfit una loctite particolare (non frenafiletti, ma per bloccaggi assiali). Tale loctite non è importata in Italia.": OVVERO
intendevo dire che in Italia non trOvi "quella" particolare versione consigliata da Sram.
tillo
19 Novembre 2004
1.966
185
Siena
..si...si....
Una curiosità,questo frena bloccaggi coassiali,sarebbe indicato per TUTTI i pressfit..oppure solo per Sram?
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
57
Che io sappia è indicata solo da Sram. Non è mandatoria, ma consigliata nel caso si avverta un accoppiamento lasco tra pressfit e scatola movimento centrale (quasi sempre dovuto ad un problema lato scatola e non pressfit)....
Ciò non toglie che, nel caso di problemi analoghi con altri pressfit, non lo si possa usare.
Il mio consiglio è di non metterne troppa (eventualmente se riprende il rumore basta smontare e rifare l'operazione) onde evitare di non riuscire a togliere il pressfit in caso di bisogno....
tillo
19 Novembre 2004
1.966
185
Siena
..si...si....
Grazie x il chiarimento...o-o
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.681
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Se non erro il PF standard perni 24mm dovrebbe essere 86.5x41.
Quindi se 46 la mia guiarnitura DA9000 non dovrebbe andare, corretto ?
Sto cercando un telaio in carbonio, ne ho trovato un con questo standard qui, appunto 86.5 x 46. Grazie in anticipo !
... edit
credo sia un BB386... phankoolo
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
57
Prova a dare una occhiata ai movimenti centrali Rotor. Ne hanno diverse versioni che coprono + o - tutte le esigenza...
Io ho montato una loro guarnitura con perno 30mm (la 3df) su un telaio BSA.
mchammer
15 Novembre 2004
894
21
57
Ci guardo, grazie. o-o
mi sà che ti butta male.
86.5 x 46 suona come BB386EVO
Rotor lì non ci arriva ancora con guarniture asse 24mm... (lo danno in fase di studio)
h t t p ://www.rotorbike.com/media/files/2012/12/rotor_310662450.pdf
questo dovrebbe funzionare
h t t p://bbinfinite.com/index.php?route=product/product&path=73_89&product_id=69
mika
9 Novembre 2007
21.681
2.172
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Sì sì è un BB386, avevo integrato sopra.
L'adattatore indicato dovrebbe andare, ma è un adattatore e non mi va.
Quindi ciccia...il telaio rimane lì, a meno che Rotor faccia subito quei cuscinetti.
