no, cerca le caratteristiche del 3M Transpore
Trovato/Acquistato in farmacia?Che larghezza lo hai preso?
Giusto, anche questa è un idea, e magari proprio in corrispondenza dei led facendo una sorta di curva a 1/2 luna.
Per salvaguardarlo da graffi e rigature.Come mai avete deciso di coprire il sensore?![]()
da una rapida occhiata sul manuale non l'ho trovato. Che tipo di segnalazione danno i led quando la batteria si sta scaricando/è scarica?
Ho voluto ricontrollare anche io. Ricordavo che i led si accendevano a batteria quasi scarica; sbagliavo.
Non so nemmeno se il mio ciclocomputer me lo segna quando son scarichi.
ho visto che da ipbike si può vedere anche la tensione della batteria.. Ma non sapei capire quando è scarica.
Si è resa necessaria la protezione del pod perché molto vicino alle scarpe e rischiano di rovinarsi, la copertura dei led è una conseguenza della protezione generale, tutto qui.
Per gli utilizzatori di Garmin non si pone nessun problema in quanto non serve vedere i led per lo stato della batteria visto che il Garmin avvisa quando la batteria scende a 7h di autonomia residua.
Il nastro 3m ordinato/acquistato in farmacia larghezza 12 mm è perfetta, applicazione molto semplice e facile, basta tagliare la lunghezza per coprire tutta la circonferenza lasciando fuori il coperchietto usb, per me ottima soluzione, con i led ancora visibili essendo trasparente.
grazie a [MENTION=20890]Roberto Massa[/MENTION] per aver condiviso l'idea.
oggi prima uscita con i bepro dopo 2 anni di srm.ho avuto un problemino ....quando ho finito la sessione di allenamento e ho salvato, il garmin mi ha detto che devo cancellare i dati delle uscite precedenti per salvare quella odierna.questo non mi è mai successo anche perchè avevo solo l'uscita di lunedi in memoria![]()
Novità a riguardo? Con che computerino?
ho aggiornato il garmin edge 520 con l'ultima versione e non ho riscontrato problemi per adesso![]()
Con il 520 in inverno sei sulle 12/13 ore con temperature più calde sei sulle 15 ore ma con i Bepro tutti i sensori vanno eliminati non servono a nulla facendo già tutto lui.Visto che hai il garmin 520, ti posso chiedere quante ore di dura la batteria con tutti i sensori accesi (compreso ovviamente anche il power meter)?
il sensore velocità non serve con il gps io con il Bepro e 520 il consumo della batteria mediamente e quello che ti ho indicato con la luminosità dello schermo al 100% e retroilluminazione accessa x 1 minutoPotrò eliminare il sensore di cadenza, ma fascia cardio e sensore di velocità mi servono lo stesso... 12/13 ore me le fa adesso con registrazione dati "intelligente" usando il power meter so che usa una registrazione dati al secondo e consuma più batteria, per quello chiedevo quanto cambia![]()
