Si senza problemi Angelo usano entrambi il protocollo ant+
inviato dal mio Samsung S5 Ipbike Powered
concordo, io sulla mtb uso i sensori del mio vecchio rox10 che erano ant+....Si. Come indicato qui, non ci sono problemi con il vecchio GSC 10 e/o con l'"equivalente" nuova coppia 010-12104-00 (e, per esperienza diretta, nemmeno con altri ANT+ di altri produttori).
Ho ricevuto dall'assistenza Garmin i nuovi sensori vel/cad in sostituzione del mio vecchio gsc 10, mi confermate che i sensori sono 2?
La foto sulla scatola ne mostra 3 ma credo di aver capito, può trarre in inganno!
Il sensore della velocità, che lo posizioni sul mozzo anteriore o posteriore è indifferente giusto??
Grazie![]()
Sì, sono 2.
Sì, è indifferente. Da quando ho messo la bici sui rulli l'ho spostato e anche sulla ruota posteriore funziona regolarmente,![]()
Ma fatemi capire.comprando il il garmin 520 versione bundle adesso...
È corredato con questi nuovi sensori o con i sensori vecchi???
Il GSC 10 e' uscito di produzione da qualche tempo, pertanto il bundle e' composto dalla coppia 010-12104-00 come indicato qui.
Qui si vedono meglio: sono i nuovi.
(anche in questa foto se ne vedono 3, ma in realtà sono 2)
https://www.amazon.it/Garmin-Comput...=UTF8&qid=1480451635&sr=8-2&keywords=edge+520
Si confermo quello che dice angelo....io ho entrambi i sensori sia quelli nuovi con accelerometro che il primo quello cadenza e velocità assieme.Qui si vedono meglio: sono i nuovi.
Mi sembra che i nuovi siano basati su accelerometri (quindi più precisi...ma molto sensibili agli urti), o mi sbaglio?
Sì, sono con accelerometro.
Riguardo alla sensibilità agli urti non saprei: ne ho un secondo paio sulla MTB e non ho mai notato problemi.
Anche perchè è difficile vengano urtati in maniera diretta, visto che uno è sul mozzo e l' altro è sul lato interno del pedale.
Riuppo: ho visto in negozio che il kit cadenza + velocità viene 60 euro, stavo pensando di prendere solo quello di cadenza a 30, tanto la velocità rilevata da Gps mi sembra affidabile (a meno che con il sensore di velocità non si risparmi parecchia batteria, allora potrei farci un pensiero...). Io ho un Bryton 310 e mi pare che qui tutti usate Garmin. Mi sembra di capire però che i sensori Garmin siano Ant+ perciò dovrebbero essere perfettamente compatibili.
Qualcuno ha esperienze in merito?
Io ho garmin ma ormai prendo solo più sensori su Amazon, non garmin costano molto meno (1/4) e funzionano bene ugualmente, anzi nel caso della fascia cardio, quella decathlon tutta la vita
Il sensore di velocità è più preciso del gps, specie a bassa velocità.
Soprattutto è più preciso a distinguere se sei fermo o no, perchè il GPS Garmin impostato in modo che fermasse automaticamente la registrazione dei dati quando si è in sosta molto spesso si fermava e ripartiva a caso.
Con il sensore di velocità non sbaglia più.
Non conosco i prodotti di concorrenza di cui parla Cancello, io ho tutto Garmin, ma se sono ant+ non dovresti aver problemi di riconoscimento.![]()
Grazie mille, il Bryton non soffre di questo problema, magari ogni tanto la velocità sballa in alcuni tratti, però è anche vero che non ce l'ho sempre sott'occhio...
Come batteria, rispetto al GPS, hai notato risparmi dopo l'installazione del sensore di velocità?
Se vai costante il gps sballa poco, al massimo vedi qualche decimale che sale e scende, ma se vai moooolto piano, tipo su una salita ripidissima, sballa un bel po'.
