E' compatibile. Ovviamente non verrà gestita la durezza del rullo dal software ma in base a velocità e cadenza stabiliscono la potenza e la tua posizione rispetto alla strada virtuale.
Funziona come il virtual power di trainer road o di zwift, tanto per avere una idea. Conoscono la curva di potenza del rullo..
ma il suo è regolabile... è come il mio!!!! c'è qualcosa che sbaglia in qualche impostazione.... il mio dopo aver associato manualmente rullo e sensori... ho spuntato associazione automatica.... adesso... ogni volta che avvio bkool... parte tutto il automatico... se funziona a me deve funzionare anche a lui...
Inviato dal mio ASUS_Z00LD utilizzando Tapatalk
avevo capito che avevi la versione real scusa... se non hai il real... allora no che non puoi associare il rullo....si ma le impostazioni sono minime,non riesco a capire che cavolo succede Deviz,se metto manuale mi trova i sensori di cadenza,potenza e velocità del turbo muin,li spunto tutti e 3 e clicco su applica,esco dalla configurazione,clicco una corsa,faccio per farla partire e mi dice nessun rullo intelligente selezionato
ok,io volevo capire se allora è giusto che una volta che seleziono una corsa mi compare che non ho nessun rullo intelligente sincronizzato e che i dati verranno presi come mi hai spiegato tu.......se è così allora è inutile che faccio la sincronizzazione
ciao di nuovo
allora ho risolto un po' di problemi iniziali.
La mia percezione tuttavia è che il rullo sia più duro della strada.
Non posso confrontarmi con i miei tempi noti perché li ho fatti 30 anni fa ed ero dilettante, quindi devo basarmi solo su percezione...
ma quando mi capita un 2%... vabbè che non sono allenato, ma mi pare duretto.
Poi in piano, se completamente a secco di allenamento su strada non scendo mai sotto i 25, con i rulli fatico a tenere i 22 e questo è un dato attuale, l'unico con il quale possa confrontarmi.
Qualcun altro ha la stessa percezione?
In ogni caso non necessariamente è un male, in teoria poi in strada volo.
Ed inoltre, 1 ora di rulli vale 1:30 su strada perchè si pedala sempre. Non esistono incroci, curve, semafori...
ciao,non so che rullo hai tu,ma io con il turbo muin smart b+ faccio fatica ad arrivare ai 25 km orari,che in strada ovviamente faccio senza problemi,davanti ho il 50 e dietro sono quasi sul 23,ho provato ancora stamane il programma ma credo che lo abbandonerò,in attesa magari di cambiare il rullo,veramente troppo duro
Quando vai su setup clicca su show my times e vedrai il tuo tempo e potrai metterti come gostciao marcus, io ho il bkool pro 2016.
Come ho avuto modo di far notare qualche tempo addietro, circola sul tubo un video di Danny Moreno che pedala a tutta o quasi (attorno ai 180bpm) su una salita all'8%, e va attorno ai 12km/h, quando si sa che in quelle salite i pro vanno a 20 e oltre.
Ora non so se i rulli siano effettivamente piu duri della realtà, ma credo siano uguali per tutti quindi le sfide sono reali. Diverso è invece se uno si confronta con i propri tempi su strada.
Ma ripeto, li ho usati solo 2 volte, quindi non ci metto la mano suo fuoco.
Una domanda a chi ha già provato, se ripeto un percorso che ho fatto, fra gli avversari vedo anche me stesso la volta precedente? sarebbe utile.
Mica è Daniel Moreno, il pro della Katusha (Movistar nel 2016)! 😕ciao marcus, io ho il bkool pro 2016.
È un quasi omonimo 😀
Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
Salve,
scusate l'intrusione... vorrei chiedervi se sapete se e come variare la potenza media automaticamente settata dal software Bkool indoor in assenza di sensori di sorta.
Nulla di urgente, solamente una curiosità per avere la possibilità di coordinare il mio vecchio Elite con il softare suddetto in attesa di ricevere il Bkool Pro da Babbo Natale :) Grazie !
Uhmmmm... mumble, mumble... sembra che il quesito sia più complesso del previsto... lo staff Bkool ha risposto in modo piuttosto evasivo, sostanzialmente non dando alcuna informazione in più rispetto a quelle (nulle) presenti sul sito.
Nel caso venise a conoscenza dell'arcano, mi fareste un fischio ? Danke![]()
Nel frattempo scatenati in pista
