Pedali speedplay
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Nella confezione dei pedali ci sono gli adattatori per le scarpe con suola a tre fori.
Quando sono passato dai Keo Easy agli Speedplay ho dovuto abbassare la sella di ½ centimetro e poi aggiustamenti fini.
Come pedale ho i look keo Max di 4 anni fa.... In teoria e sui 15??
È come modello i fizik sono compatibili?
Se i tuoi Keo sono questi lo stack è ancora più alto: 17.5 mm.
Per quanto riguarda la compatibilità con le scarpe, ci sono nella confezione diversi tipi di adattatori (mi pare 3) con spessori e curvature diverse, in modo da trovare il miglior accoppiamento con ogni scarpa a 3 fori. Questo però te lo dico "in teoria" perchè non ho mai provato di persona.
kiko2
7 Agosto 2013
325
22
Vicenza
Barco
Sì, gli spessori si adattano a diverse curvature di suola. Per parte mia uso scarpe Northway con adattatore brevettato (da inserire nella scarpa) che aumenta di soli 0,5 mm lo spessore (stack di 9 mm anziché 8,5)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
kiko2
7 Agosto 2013
325
22
Vicenza
Barco
Sai quanto potrebbe costare l'adattatore o è compreso, non credo, nelle scarpe northwave speedplay compatibili ??
L'adattatore è compreso nelle scarpe e la suola ha una conformazione un po' particolare per poter ospitare l'adattatore interno. In pratica ci sono tre feritoie (a triangolo): chiuse, permettono l'uso delle tacchette Look e compatibili, aperte permettono l'uso dei pedali Speedplay. L'adattatore è un triangolo che viene infilato dentro la scarpa dopo aver sollevato (ci sono le istruzioni dettagliate) la suola interna; esternamente si applica l'adattatore (rosso) e la placchetta salva suola, quindi si mettono le tacchette. L'ho fatta breve ma le istruzioni sono chiarissime, sia per Northwave che per Speedplay.
Per pura informazione ho acquistato (nel 2015) le Northwave Extreme Tech, corrispondenti alle attuali Extreme ma senza la linguetta in velcro. Comunque scarpe fantastiche e nessun problema con i pedali (che quando girano troppo velocemente vanno ingrassati, come da istruzioni...)
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.391
824
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Sicuro che sia compreso ??
Perché a me hanno detto il contrario.
kiko2
7 Agosto 2013
325
22
Vicenza
Barco
Ossignur... Certo che era compreso! Dentro la scatola, assieme alle scarpe c'era il sacchetto con l'adattatore, le viti e le istruzioni per il corretto montaggio. Nella scatola dei pedali, invece, ci stanno pedali, tacchette, viti e gli adattatori per le scarpe con suola a tre fori.
Ma chi sono "quelli che hanno detto il contrario"? :angrymod:
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.391
824
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Ho scritto alla NW direttamente :cry
kiko2
7 Agosto 2013
325
22
Vicenza
Barco
Ho appena mandato una mail a NW per sapere se nella confezione delle scarpe Evolution c'era l'adattatore Speedplay. Certo che se su un modello che non lo prevede la risposta sicuramente sarà negativa.
NorthWave ha a listino alcuni modelli che hanno l'adattatore mentre tutti gli altri sono a tre fori e basta. Il brevetto NorthWave dell'adattatore è dedicato, quindi, solo ad alcuni modelli di scarpe: Extreme Aero, Extreme, Evolution Plus, Torpedo SRS, Torpedo 3S, Sonic 2 Carbon. Tutto gli altri sono a tre fori (alcuni modelli, oltre ai tre fori, sono compatibili con pedali SPD).
Così dice il loro sito... (e la mia esperienza)
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Ho fatto due chiacchiere poco fa con un amico che ha appena preso degli zero ti ed era preoccupato perché provandoli da fermo ha molta difficoltà nell'aggancio-sgancio, tanto che ha timore a provarli in strada.
È una cosa abbastanza normale che passa col tempo e i km vero ? Io non li ho ancora presi ma mi interessano molto ...
C'è qualche accorgimento da usare all'inizio che può alleviare il problema ?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Usandoli mollano, anche abbastanza in fretta.
All'inizio, niente panico e sganciare con decisione.
Dopo i primi due/tre spaventi passa tutto.
Reactions: mcodda
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Controlla che sia lubrificato l'anello metallico della Tacchetta e che le viti di essa non siano troppo serrate.
....e comunque è normale che all'inizio siano dure....
Reactions: mcodda
