Pedali speedplay
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
Interessante segnalazione.
Ezio se non sbaglio Giro però non produce scarpe con suola a 4 fori, confermi ?
infatti parlavo solo di tomaie per ribadire il concetto che cricchetti prima e boa oggi (soprattutto se multipli) non sono il sistema migliore per creare una scarpa leggera (che non è detto che sia l'obiettivo del produttore).
basterebbe che un produttore comprasse da nike il brevetto flyknit
e si potrebbero raggiungere pesi sbalorditivi,
senza scomodare le tomaie in composito che permettono scarpe da meno di 100g, ma logicamente rendono al meglio su misura per ovvie ragioni
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Nw non è 3 fori, ma doppio sistema, infatti la suola è nativamente piatta come deve essere per speedplay
Perdona la domanda, legata al fatto che non ho mai avuto per le mani una scarpa Northwave col sistema "doppio".
La cosa che non mi è chiara è che se la suola è nativamente "piatta" nella zona di attacco della tacchetta, andrà bene per Speedplay ma non per la tacchetta 3 fori Look, che è arcuata.
Nel video postato che illustra il procedimento (minuto 1:05) si vede la tacchetta Speedplay ma sembra che un adattatore vada messo ugualmente, per recuperare la "curvatura" della suola. E' lo stesso adattatore per le scarpe 3 fori ?
Oppure mi sbaglio ?
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
Sent from my MotoE2(4G-LTE) using BDC-Forum mobile app
nw è una scarpa 3 fori assolutamente non piatta e con una curvatura del tutto simile ad una scarpa standard. in più hanno ricavato delle asole per alloggiare un adattatore speciale che è più sottile di quello utilizzato da speedplay per le scarpe 3 fori.
il profilo dalla parte della suola dell'adattatore nw è sostanzialmente identico a quello speedplay, soltanto che è molto pù sottile, 0,5mm nel punto centrale, anziche circa 3-4mm dell'adattatore speedplay.
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
Oppure mi sbaglio ?
non avevo visto il tuo post.
la scarpa nw è fatta per montare tacchette look e shimano. la curvatura è quella nativa del piede e che ne garantisce l'accoppiamento con i sistemi standard.
sulla suola nw sono state ricavate delle asole per fissare internamente, in luogo delle classiche piastrine filettate, un preadattore triangolare allungato.
l'adattatore nw per le tacchette si fissa a questo preadattatore.
il vantaggio in "spessore" è dovuto al seguente motivo:
adattatore speedplay: si fissa con 3 viti ai 3 fori della suola e rende disponibile una superficie piatta a 4 fori per fissare la tacchetta. la filettatura per fissare la tacchetta a 4 fori è tutta sull'adattatore che quindi deve avere uno spessore adeguato per un fissaggio in sicurezza. 7 viti totali per fissare la tacchetta
adattore nw. il preadattatare è esso stesso filettato ma sistemato internamente alla scarpa in modo del tutto simile alle piastrine 3 fori filettate delle scarpe standard che vanno appunto rimosse. l'adattatore nw è solo uno spessore di plastica che non si fissa alla suola ma recupera solo la curvatura ed è stretto a "panino" tra tacchetta e suola. le viti di fissaggio della tacchetta 4 fori sono passanti e non si fissano all'adattatore, ma al preadattatore dentro la scarpa (quelle anteriori attraverso un rimando di acciaio). quindi l'adattatore non essendo filettato non deve avere tutto lo spessore di u adattatore speedplay standard. il fissagio nw può essere essere effettuato con più coppia, perche sul preadattatore c'è più filettatura (e di qualità). 5 viti totali per fissare la tacchetta
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
aggiungo un aspetto relativo alle forze in gioco.
con l'adattatore speedplay, è l'adattaore che è fissato alla suola e la tacchetta è fissata all'adattatore. le forze sulla tacchetta sono supportate quindi dall' adattatore e non direttamente dalla suola.
il sistema nw è molto più furbo perche l'adattatore, che è molto più sottile non ha una funzione strutturale, fa solo da spessore (come una rondella su una vite). le forze sulla tacchetta sono supportate direttamente dal fissaggio sulla suola, che è molto più robusta e tutt'uno con la scarpa. ovvio che le viti sono leggermente più lunghe ed una suola 4 fori nativa offre ancora più supporto, ma il sistema nw si avvicina molto.
Poi che nw rovina parzialmente la situazione con la qualità della scarpa è un altro discorso :-)
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
... quindi l'adattatore non essendo filettato non deve avere tutto lo spessore di u adattatore speedplay standard. il fissagio nw può essere essere effettuato con più coppia, perche sul preadattatore c'è più filettatura (e di qualità). 5 viti totali per fissare la tacchetta
Grazie sei stato chiarissimo ! o-o
Solo un dettaglio: non capisco quale sia la "quinta" vite nel caso di fissaggio col sistema proprietario Northwave.
Grazie anche per il feedback sulle northwave "lagostina" ... :asd::asd::asd:
... scartabellando un po', qui c'è una recensione delle northwave, con qualche foto che rendono bene l'idea delle differenze fra l'adattatore Speedplay e quello proprietario NW, già ottimamente spiegate da [MENTION=10256]longjnes[/MENTION]
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.137
641
sbt
di ogni tipo
quello che chiamano adattatore nw altro non è che la piastrina metallica (elaborata per permettere inserimento delle viti anteriori) che si inserisce in tutte le scarpe con suola in carbonio 4 fori.
La mia è stata una semplificazione, ma è molto più una suola 3/4 fori che una semplice suola 3 fori.
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
... scartabellando un po', qui c'è una recensione delle northwave, con qualche foto che rendono bene l'idea delle differenze fra l'adattatore Speedplay e quello proprietario NW, già ottimamente spiegate da [MENTION]lonjines[/MENTION]
eh perche non sono stato cosi chiaro vedi...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
per semplificare non ho detto che il sistema nw è fatto di 3 pezzi. la piastrina triangolare che va dentro e di cui abbiamo detto, l'adattatore spessore che recupera la curvatura ed una piastrina di acciaio che si fissa al vertice del preadattatore (in posizione avanzata ed esterna alla tacchetta) . questa piastrina ha due filettature posteriori in corrispondenza delle viti della tacchetta anteriore. queste filettature sono esterne alla suola e rimane dentro il profilo anteriore dell'adattatore. ma la piastrina di acciaio è molto solida e con la vite di ancoraggio al preadattatore permette un facile "spostamento" di tutta la tacchetta. stasera ti mando una foto. vale più di 1000 parole o-o. quindi il sistema nw non è totalmente fissato alla suola: posteriormente si, anteriormente passa per un rimando di acciaio.
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
trovata in rete. dalla foto si vedono le 5 viti usate.
anteriore esterna alla tacchetta i
le due viti anteriori sul rimando di acciaio del 3° pezzo esterno
le due viti posteriori passanti sull'adattatore e che si fissano alla suola.
il kit contiene più viti per essere compatibili con suole di diverso spessore.
    40,1 KB · Visite: 44
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Tutto chiaro, di nuovo grazie !
Sistema ingegnoso, probabilmente la curvatura della suola non consentiva all'anteriore il fissaggio diretto tacchetta, pre-adattatore dentro la scarpa ma si è reso necessario questo ulteriore pezzo.
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
troppo vicine al foro anteriore di una scarpa standard. quindi hanno dovuto spostarlo in avanti con un rimando. ci sarebbe voluto che la tacchette speedplay avesse avuto le viti anteriori più distanti l'una dall'altra. però avrebbe limitato il gioco laterale della tacchetta.
chiagiugio
3 Settembre 2008
1.433
Cosenza
www.ciclamatoricalabria.com
ORBEA ORCA OMR
se vi posso dare un consiglio lasciare stare le nw con quel sistema..molto meglio il sistema classico con suola specifica speedplay..
Qualche perplessità ce l'ho pure io anche se come caratteristiche si collocano tra le migliori soluzioni possibili non ultimo per il prezzo. Le extreme rr si trovano a 234 spedite.
Sent from my SM-G900F using BDC-Forum mobile app
longjnes
10 Luglio 2008
11.895
10.003
Gianni / TCR SL
L'unica perplessità che avevo io era il fissaggio anteriore. Ma una volta montata la tacchetta anche se provi a flettere la suola con forza la tacchetta rimane aderente. La flessione della suola è circoscritto all'esterno della tacchetta. All'atto pratico è come se fosse un 3 fori. In uso non noto spostamenti.
