Ho smontato il tubolare da una ruota in carbonio comprata usata. Il tubolare era stato montato (male) con il nastro. La parte principale del nastro è venuta via, ma è rimasta una sottilissima pellicola adesiva che non viene via tanto facilmente. VIsto che vorrei rimontare il tubolare con il mastice sul cerchio pulito, c'è qualche soluzione oltre ai solventi (già provato diluente nitro e carogna remover)?
In previsione del 2017 ho appena preso 2 Veloflex Roubaix da montare sulle ruote da gara.
Come consigliato da tanti li voglio mettere a stagionare in cantina.
L'unico dubbio è posso farlo anche senza avere un paio di cerchi su cui metterli, ma semplicemente appesi e tenuti gonfiati?
In alternativa posso usare delle vecchie ruote per copertoncino (ammesso che ci stiano) o rischio di danneggiarli?
certo che le puoi staggionare senza cerchio. Il grande vantaggio del tubolare staggionato sul cerchio è il montaggio molto pù facile. Il cerchio di clincher te lo sconsiglio, potresti rovinare la fettuccia. Quasi ogni mecca ha dei cerchi vecchi, anche senza raggi, che non usa più
C'è un prodotto Schwalbe
Grazie, nella attesa ho grattato con una spazzola d'acciaio e ho riapplicato il carogna remover. Stasera sapremo :-). Grazie comunque.
su cerchi nuovi in carbonio devo passare qualcosa di abrasivo prima di stendere il primo strato di mastice?
ovviamente non userei mai alcuna spatola metallica
diluente nitro? ma la spazzola metallica non è troppo aggressiva? non è meglio la paglietta che si usa per esempio per pulire le persiane?pulisci con il diluente...
e poi gratti con la spazzola metallica
ho visto anche io che alcuni lo fanno. comunque si il cerchio è completamente nuovo...penso che sia già di suo un po' ruvido anche perchè non credo che i cerchi cinesi nella zona della gola subiscano particolari trattamenti al fine di renderli belli lisci.un diluente che sgrassi, nitro ok, se ci sono residui vecchi ti serve per "ravvivare" il collante vecchio...
se il cerchio è nuovo, IMHO non serve renderlo ruvido (no spazzola, no paglietta, era uno "scherzo") , anche se alcuni lo fanno...
in ogni caso la spazzola metallica non lo rovina di sicuro...
Cerchi cinesi, ho fatto l'esperimento di prendere le ice-d wheel in offerta (c'è il thread qui). devono ancora arrivarmi ma a vedere le foto di chi le ha già ricevute sembrano abbastanza rugose quindi penso che possano andare bene così http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5578162&postcount=76dipende un pò che ruote hai. Campagnolo consiglia di carteggiarle la prima volta leggermente, Spada invece no. Sgrassarle sempre.
il carogna è nato per fare il contrario, togliere i residui di mastice per poter applicare il nastro...
IMHO la patina adesiva del nastro potevi lasciarla ed applicare il mastice...
fatto e mai avuto problemi...
Se è solo la patina trasparente puoi anche lasciarla. Almeno io ho sempre fatto così, mi sono sempre preoccupato di eliminare eventuali residui più spessi per evitare avvallamenti che potrebbero causare saltellamenti...Effettivamente non ci avevo pensato. Allora ti chiedo: a questo punto potrei applicare il nastro Carogna (di cui avevo preso tempo fa un rotolo senza mai usarlo) lasciando il cerchio Corradi com'è, non perfettamente pulito?
