Per chi usa i tubolari ...parte 2
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.452
1.972
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
altra cosa che ai più sembra difficile eppure non è nulla di così complicato, tutto sta ad avere pazienza le prime volte e documentarsi quando si ha un dubbio.
Quanto al montaggio tubolari probabilmente allora sei incappato in un tubolare mal pensato.
Per far pratica prova con un tufo e non esagerare mai con il collante
Sicuramente avessi montato i PRO4 che anche ho di scorta non avrei avuto sti problemi, sia di calettamento sia di centraggio.
stambecco
14 Giugno 2005
11.027
4.424
cane sciolto
si
non viene via nulla (il video non dice cmq acqua calda ma acqua e basta). non è molto diverso da mastice normale.
comunque il nastro è anni luce avanti, io continuo ad alternare, più per divertimento che per altro, ma se un giorno dovessi decidere cosa usare, il mastice finisce assieme al regolo calcolatore, al sestante, alla stadera, al cambio con i manettini sul telaio, ... nel museo.
Guarda, non sono per nulla d'accordo, questo dell'acqua è un "mezzo imbroglio".
Vittoria ti fa credere che l'acqua agisca sul magic nella fase iniziale, un po come se lo "sciogliesse", lo "diluisse".
In realtà è falso, non viene via con l'acqua ma viene via per "asporto". In realtà tu lo tiri via con lo straccetto, non con l'acqua. Il fatto che sia bagnato permette di pulire meglio la base mentre lo asporti, ma è diverso da dire "viene via con l'acqua" perché viene via semplicemente perché ancora non attacca, fine. e usare l'acqua ti permette di non avere pelucchi ecc, diversamente dal mastice normale che invece appiccica, acqua o non acqua, nulla più.
mag da utilizzatore e sostenitore del nastro tufo devo ammettere che questo magic non ha nulla a che fare con il mastice tradizionale e dopo averlo provato preferisco questo al nastro sia perchè posso montare qualsiasi tubolare sia perchè si pulisce facilmente
l'ho steso con il dito come spiegato nel video, 3/4 di un tubetto per ruota, il tubolare vittoria evo è salito con una facilità impressionante e dopo averlo centrato in pochi minuti (facilitato anche dal fatto che la fettuccia è bianca) il lavoro è finito; l'unico punto dove ho dovuto pulire qualche goccia di mastik è stato negli ultimi cm di tubolare e con lo straccetto bagnato ci ho messo un minuto
e ripeto nuovamente che sono uno con poca manualità. quando montai i tufo con il nastro mi sono strappato la schiena :shock: :mrgreen:
infatti le volte successive ho sempre fatto fare al meccanico
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.972
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
mag non ho capito se hai provato il magic mastik, ma da utilizzatore e sostenitore del nastro tufo devo ammettere che questo magic non ha nulla a che fare con il mastice tradizionale e dopo averlo provato preferisco questo al nastro sia perchè posso montare qualsiasi tubolare sia perchè si pulisce facilmente
l'ho steso con il dito come spiegato nel video, meno di un tubetto per ruota, il tubolare vittoria evo è salito con una facilità impressionante e dopo averlo centrato in pochi minuti (facilitato anche dal fatto che la fettuccia è bianca) il lavoro è finito; l'unico punto dove ho dovuto pulire qualche goccia di mastik è stato negli ultimi cm di tubolare e con lo straccetto bagnato ci ho messo un minuto
Con i Challenge Criterium è IMPOSSIBILE questa procedura per 2 motivi principali:
1) Entrano solo a badilate, è già lì si mette le mani/dita ovunque per farli entrare, e con il mastice già steso ti dico che è un bel folklore.
2) centrarli già anche senza mastice, per prova, è difficile, nel senso che secondo me non ci centrano mai perfetti....figuriamoci con la colla. E anche lì altri salti mortali.
Probabilmente con un tubolare installation friendly non avrei fatto il casino che ho fatto.
Detto questo i residui dopo incollaggio non si asportano in maniera semplice come dicono.
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.972
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
a breve li smonterò e vedrò per la prima volta come funziona. peggio del nastro non credo che sia, l'anno scorso ci ho messo più di un'ora per ogni cerchio
Intendevo i residui subito dopo incollaggio tubolare, quelli freschi.
Invece per pulire il cerchio, tolto il tubo, ci ho messo 20-25 minuti l'altro giorno. Più o meno stessa cosa col nastro Maripossa, metti 5 minuti in più. Ora mi prendo il Carogna remover comunque.
Utilizzato diluente, straccetti e cartavetro fine.
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
Qui in molti consigliano il goof off (che costa un decimo del carogna remover).
proverò ...
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.972
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
proverò ...
Buono a sapersi. o-o
Stasera messo su il nuovo Challenge con il nastro Eleven. 10 minuti fatto, nella pulizia totale.
Centrato quasi giusto, ma secondo me non si centrano al 100% sti tubi..
mika
9 Novembre 2007
21.452
1.972
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Io non scrivo per Voi, ma per i lettori del forum :D :D :D
by moto
Ezio cosa trovi nel nastro che non va?
Quello della Eleven che ho messo ieri, perlatro, è largo esattamente come il cerchio delle Breva, giusto quei 4-5 decimi per lato rimangono fuori.
Fettuccia venuta via bene, tubolare centrato (...circa), lavoro veloce e pulito.
Avrò quei 15-20 grammi in più forse....amen. Se in discesa tiene non vedo altri casini, ma fino ad oggi, anche in estate con temperature già alte di per sè, non ho notato problemi. Il Magic l'avevo solo al posteriore, prima di forare, mentre davanti ho il nastro Mariposa. Nessuno dei due ha ceduto, e di discese ne ho fatte, e non da poco.
E li ho montati con tre tipi diversi di tubolare, quindi fettuccia e no.
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Dove trovi il nastro eleven? quanto costa e soprattutto quanto pesa?
