Puoi mandarci il link per favore , io non sono riuscito a trovarlo . Grazie .In ogni caso ho visto su Aliex il pezzo di ricambio e membrana a 22€ e l'ho preso per sicurezza che era l'ultimo....
Occhio che, se te ne serve solo uno, destro e sinistro hanno due codici diversiPuoi mandarci il link per favore , io non sono riuscito a trovarlo . Grazie .
part numbers for Right Y0C678000 and LEFT Y0C578000.Grazie .Occhio che, se te ne serve solo uno, destro e sinistro hanno due codici diversi
ciau
Hai risolto? Io ho lo stesso problema dopo aver fatto fare al meccanico lo spurgo di entrambe le pompeQualcuno che monta shimano ha avuto questo tipo di problema per caso?
Praticamente mi perde liquido a livello del comando: Vedi l'allegato 201437
Premetto che durante uno spurgo ho rimandato a battuta i pistoncini e il liquido è fuoriuscito da quel buchino li cerchiato.
Vedi l'allegato 201484
Ora dopo aver rifatto lo spurgo con lo spessore tra le pinze, fatto uscire le bolle e tutto non l'ha più fatto.
Ho provato la bici nel cortile e dopo qualche leggera frenata ho controllato e si vedeva la perdita.
Frenando da fermo si vedono delle bollicine uscire da quel forellino.
Nonostante questo il freno funziona lo stesso.
A qualcuno è già successo?
Consigliate magari di svuotare l'impianto e smontare la vaschetta (dove ci sono le 3 viti) pulire e richiudere?
Grazie a chi risponderà...
Devi acquistare la nuova membrana, la trovi in vendita su aliexpress.Hai risolto? Io ho lo stesso problema dopo aver fatto fare al meccanico lo spurgo di entrambe le pompe
#8 torxe, sicuramente, osserva se hai la versione con cilindretto centraleHo finalmente acquistato le membrane su Aliexpress, purtroppo però non riesco a trovare la chiave torx per svitare le viti del coperchietto.... ho girato 100 ferramenta ma nulla, sai dirmi il diametro della chiave???
Questo ? https://www.amazon.it/dp/B0BZC39XXJ/?tag=mmc08-21Ormai mi sembra che si trovino facilmente ovunque. Anche Amazon:
O sbaglio ?
A me serve per la manopola sinistra Shimano Ultegra r8000... Che fa esattamente le bolle quando premo il freno come l autore della discussione.
Non va bene quella del link mi sembra ..
Qualcuno me ne linka una compatibile?
Però non scrivono r8000 .. va bene cmq?
Io leggo r 8025 , questa è sx https://www.amazon.it/dp/B0B77XMV3V/?tag=mmc08-21Però non scrivono r8000 .. va bene cmq?
Comunque , se non ricordo male , dura ace e ultegra sono identiche , forse anche 105 .Però non scrivono r8000 .. va bene cmq?
