Perno quadro ISO e guarnitura compact JIS
  • Dopo anni di onorato servizio, è venuto il momento di mettere in naftalina il vecchio mercatino e di dare il benvenuto al nuovo mercatino
    È organizzato per categorie/marchi e prodotti, per rendere più facile trovare i prodotti che si cercano, e soprattutto è completamente integrato al forum, il che vuol dire che trovate tutte le notifiche inerenti al mercatino nel vostro pannello. Per ricevere le notifiche, controllate le impostazioni cliccando qui
    Come al solito, è gratuito per i privati e a pagamento per i negozi, con una vetrina che si vedrà anche qui nel forum, nel caso decideste di dare più visibilità alla vostra inserzione.
    Fondamentale è la ricerca per filtri, molto dettagliati e organizzati anche per città (finalmente, direte). Usateli!
    Il vecchio mercatino si trova nel menu a tendina "mercatino", in fondo, e sarà attivo ancora per 30 gg. Già da adesso non è possibile inserire nuovi prodotti, ma i vecchi rimangono visibili e possono essere rinnovati. Inserite nel nuovo i prodotti che avete nel vecchio, non vengono contati come doppi, ovviamente. Bisogna farlo manualmente.
    Tutti i feedback sono stati importati nel nuovo sistema, li trovate nel vostro profilo o direttamente di fianco alle inserzioni. Se lasciate dei fedback nel vecchio mercatino, non verranno più riportati nel nuovo.
    Provatelo bene prima di fare domande qui. È identico a quello mtb, chi lo usa di là sarà già a sui agio.
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
La soluzione più semplice è cercare una guarnitura con movimento a calotte, le più basiche costano intorno ai cento euro, devi solo sapere se la tua scatola movimento è a passo italiano o inglese. Potresti pensare anche ad una supercompact, cosi non hai problemi che il 25 dietro non sia abbastanza, ma verifica di poter abbassare abbastanza il deragliatore.
Infinite grazie. Ad una super compact non avevo pensato. Effettivamente il 25 dietro è molto restrittivo.... Però mi sembra anche molto esagerato la 46/30 davanti... Non so su questo ci penserò... Cmq sia è una buona idea se è possibile... Si è perno quadro(anzi mi sa che dovrò cambiarlo perchè fa un pò di rumore).. Ora verificherò la misura... Grazie per la dritta... e penserò anche alla 46/30, ma non vorrei che dopo sia troppo leggera
Gamba_tri
29 Marzo 2005
7.395
1.335
Con un 46-11 a 90 rpm fai i 47.4 all'ora, sempre che si disponga dei 574 watt per tirarlo.
Gamba_tri
29 Marzo 2005
7.395
1.335
Penso che con questa risposta mi ha tolto ogni ombra di dubbio :-)xxxx.. Grazie
Di nulla, se il deragliatore è a fascetta, nessun problema. Se invece è a saldare, controlla che con il 52 non sia già in basso sulla staffa, con la supercompact resterebbe troppo alto per funzionare bene.
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
Deragliatore a fascietta.. Non dovrebbe esserci problemi per quello. Ora guardo un pò nella sezione mercstino per vedere se c'è qualche buon usato magari
Gamba_tri
29 Marzo 2005
7.395
1.335
Ridewill ha guarniture ceh partono da 60 €, ma con tempi di consegna lunghi, mi sa che per il COVID in pronta consegna sulla bassa gamma si trova poco.
  • Like
Reactions: Geofano
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
Anzi oggi pomeriggio vado a controllare le varie misure e poi se non è un disturbo ti faccio sapere che ho deciso. Giusto per avere un confronto e magari altre dritte
Gamba_tri
29 Marzo 2005
7.395
1.335
Volentieri, senza problemi. Io ho dato per scontato che compri on line e sai come montare o far montare i pezzi, ma se così non è in negozio la scelta si restringe.
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
Si Si vado di online.... e mi informo poi come montare... Al massimo se cambio il movimento centrale sicuramente avrò bisogno dell'estrattore. Se invece cambio solo la guarnitura penso che basti qualche regolazione al deragliatore e catena..
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
Ok... Preso misure di tutto. Il movimento centrale perno quadro è 102(sarà 103 in realtà), la larghezza della sede 36, pedivella 175. Sono un pò titubante e "ignorante" sull' argomento..... riguardo la 46/30
Per intendersi
46-12 equivale 50-11?
30- 25 equivale 34- 30?
peppe59
6 Luglio 2011
8.995
2.272
roma / milano
Io ho comperato recentemente da ridewill. C'è stato un problema con il pagamento (deve essere caduta la linea mentre facevo la transazione); ma una volta pagato ci hanno messo cinque giorni invece dei soliti tre; credo il problema non siano loro (la roba èpartita nei tempi previsti) ma il corriere; io avevo scelto SDA, forse GLS va meglio, non so
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
Ultimamente ci sono ritardi un pò con tutti i corrieri, poi mi sa che in questo periodo gli ordini per biciclette accessori e abbigliamento è stra aumentato
peppe59
6 Luglio 2011
8.995
2.272
roma / milano
PS un oggetto molto utile per poter montare pignoni grandi è questo
questo qui arriva dalla Cina ed ha tempi biblici, ma forse su ebay trovi qualcosa che sta in un magazzino europeo e pur costando di più arriva spedito (9nitaliano si chiama "prolunga forcellino"). Te lo dico nel senso che
34/28 = 1,214
39/32 = 1.218
e immagino cambiare cassetta costi di meno che cambiare MC e guarnitura
Un'altra possbilità (modulo il problema ISO/JIS, ma sheldonbrown è rassicurante) è ***forse*** montare una tripla,
30/25 = 1,200
Dico forse perché bisogna vedere se il deragliatore anteriore la gestisce; se è il vecchio Veloce ce la fa, il Chorus non lo so
comunque una doppia standard la trovi a 40E, anche se si rovina dopo un tot di cicli di montaggio/smontaggio non è un gran problema;
in realtàsi può anche lavorare di lima sul perno quadro ISO; ma come sempre il consiglio è di farlo solo se sai esattamente cosa stai facendo.
In ogni caso il movimento centrale costa poco
Gamba_tri
29 Marzo 2005
7.395
1.335
Una pedivella per movimento 103 ISO secondo me è veramente difficile da trovare, fai prima a cambiare il movimento. Controlla se la scatola è da 68mm (BSA) o 70mm (italiana). Quanto è alta tua moglie? Le pedivelle da 175 sono per persone da 1,85. Sui rapporti, all'inizio meglio troppo agili che lunghi, io stesso non ho rapporti più lunghi del 50-13, non facendo gare non ho bisogno di pedalare in discesa.
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
34/28 = 1,214
39/32 = 1.218
Non hai tutti i torti, ma non so se su un campagnolo record 10v mi può reggere un 11-32....
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
il movimento centrale è 70mm(italiano) 70mm x 102mm la guarnitura FSA. La compagna è alta 160 cm più cm meno. Ora ha una biciclettina con campagnolo record 53/39 e 12-25... è un supplizio... Per questo volevo cambiargli la guarnitura con un 50-34 o meglio ancora 46-30.... Ai pignoni avevo pensato ma sinceramente non so se il cambio riesce a salire fino al 32... Stavo vedendo un pò di opzioni tra cambio movimento centrale e guarnitura mantenendo il pacco pignoni 12 -25
Geofano
10 Giugno 2019
29
Como
Focus
Quindi avendo questo tipo di MC quale altro movimento posso mettere per avere anche più possibilità di scelta con le compact?
