É possibile usare il 520 solo come memoria di massa esternada cui prelevare/ inserire tracce e allenamenti creati con altre applicazioni? Cioé senza usare Garmin connect ecc.?
se interessa Vendo il Ciclocomputer Polar V650 acquistato il 7 settembre 2015 con sensore di frequenza cardiaca Polar H7 e sensore di velocità e sensore di cadenza Polar il tutto con regolare fattura per altri 19 mesi di garanzia I prodotti sono praticamente nuovi e senza alcun graffio o difetto Vendo per passaggio a Garmin 1000 A disposizione per ogni chiarimento e per qualsiasi fotografia richiesta
Ragazzi mi date un consiglio secco!
Polar v650 o Garmin 520???
Ho letto tutta la discussione e ne ho letta una sul Garmin 520 tra i due mi pare che polar abbia ancora parecchi piccoli problemi, magari risolvibili in futuro ma vedendo la velocità dei progettisti polar la vedo una cosa lunga.
Se qualcuno li ha provati entrambi mi da un consiglio?
Il 520 è cartografico nel senso che puoi importare una traccia e vederla su mappa, ma non ti naviga , cioè se sbagli un incrocio non ti riporta sulla rottaNon ho mai capito se il 520 sia cartografico con modalità navigazione (ossia impostare un arrivo e lui ti guida). Comunque ambedue sono bei strumenti anche se il Garmin è molto più costoso
Nessuno che abbia provato a caricare un gpx creato altrove?
Si, lo avevo scritto poche pagine fa.
http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=5485330&postcount=1528
Ho creato percorsi in Strava, esportati in gpx e poi inseriti con SyncMyTracks.
SyncMyTracks è una app solo per Android. Io ho usato un emulatore sul PC non avendo smartphone Android.
Grazie mille Pippo, ci ho smanettato un pò e sono riuscito ad importare i miei gpx su polarflow... A questo punto posso comprare il v650
X Fredpad: lo usi con o senza i sensori di velocità\cadenza? Usato solo come GPS può dare questo problema, perde il segnale in galleria ed "allunga" la distanza, era già stato segnalato e gli ultimi aggiornamenti non hanno risolto il problema.
Ciao posso sapere come hai fatto grazie.
Disabilitare il sensore di velocità prima delle gallerie? E come fai? Senza fermare l'acquisizione del file. Effettivamente, se hanno risolto il bug della velocità in galleria, potrebbe essere una soluzione!Veramente succede il contrario.... Cioe bisogna disabilitare il sensore velocita prima delle gallerie
Con l'applicazione android syncmytracks... O copi un gpx nella cartella di questa applicazione entrandoci dall'archivio file, e sincronizzi con questa applicazione il file con polar flow, oppure carichi il gpx su strava e sincronizzi strava con polar flow. Appena vedi il percorso in polar flow clicchi sulla stellina per inserirlo nei preferiti, sincronizzi il v650 e lo vedi tra i percorsi di quest'ultimo con possibilità di seguirlo con tanto di mappa ������
OK ma tutto questo da smartphone non da pc .
Ragazzi oggi rientrando da una passeggiata, con tempo da cani, pioggia e vento, il tracciato altimetrico era completamente sballato: improvvise impennate del profilo, pendenze impossibili. Da che può dipendere? il meteo può aver influito?
