Postazioni di allenamento - Trainer - Accessori...postate le Vs foto
ChristianR
24 Luglio 2004
775
305
Nera
il problema è che io sono un casino quando mi alzo sui pedali, butto la bici da tutte le parti ;pirlùn^
Quindi vorrei un rullo che asseconda un po' questa mia imperizia, in modo da non distruggere la bici che ci monto sopra...
Ma che differenze ha il Neo1 rispetto al Neo2, potenza a parte?
Oscillano leggermente ma non sono lontanamente paragonabili ad un rocker.
Il Neo2 è l'evoluzione del precedente, presumo con tutte le caratteristiche maggiorate. Sicuramente parliamo di un trainer top...
Personalmente comunque se non hai problemi di budget io andrei su quello nuovo, a meno di non trovare un offerta irrinunciabile per il primo.
fedguar
14 Maggio 2014
1.658
274
Varesotto
SL6 Sworks disc
Butto lì la mia idea, premesso che non ho usato i cuscinetti anche sul lato inferiore, ma i blocchi con asola 20mm come da video che avevo linkato, sui miei cuscinetti c'è il grano di sicurezza per bloccare l'asta quindi in teoria non dovrebbe scivolare, altrimenti si può pensare a un paio di o-ring da infilare sull'asta (o un pezzo di camera bdc) oppure una sorta di fondocorsa forse facilmente realizzabile anche con una piattina a L sul pannello inferiore, montata in fronte al tondino.
effettivamente non ho chiuso le viti di fissaggio del cuscinetto.
al momento avrei pensato ad un tubo vuoto, dentro cui far entrare la barra tonda, e da porre tra i cuscinetti superiori e inferiori, così che si blocca la base
maxleran
9 Marzo 2012
613
293
Lodi
bdc S-WORKS SL8 - mtb Canyon GC CF-SLX 29 8.9
Una piastra deve avere entrambi i cuscinetti interni rispetto all'altra che deve averli entrambi esterni. Così non si possono spostare una rispetto l'altra
Reactions: ChristianR
fedguar
14 Maggio 2014
1.658
274
Varesotto
SL6 Sworks disc
diciamo che avvitare il fermo dei cuscinetti quando le piastre sono montate non è una cosa così facile e agevole.
devo provare
comunque ora è la versione 1.0, in fase di sviluppo :mrgreen:
maximo33
19 Maggio 2017
360
85
verona
giant tcr 1
scusa @maximo33
la tua base superiore, quella dove si appoggia il rullo, non ti scorre leggermente in avanti rispetto alla base appoggiata a terra?
la mia scivola un pò avanti e sto valutando come bloccarla.
no......non potrebbe,visto che i cuscinetti sono avvitati 3 sotto e tre sopra........a meno che non scorrano nel tubo centrale.
hai serrato le brugoline che tengono il tubo fermo sui cuscinetti?
maximo33
19 Maggio 2017
360
85
verona
giant tcr 1
Gentilissimo, pensavo sui 20mm.......Vado di compensato ??
2 cm. credo siano anche troppi.....alla fine il grosso del lavoro si concentra sotto i piedi del trainer dove vengono posizionati i tamponi.
il compensato va bene......multistrato ancora meglio.
pensa che io uso pannelli di legno pressato da 1 cm. e non ho problemi(ma io sono un peso piuma:==)
merlingate
Mozzo
2 Marzo 2005
15.355
763
Riviera del Conero
Fondriest Megalu
Perfetto.....Ne approfitto per fare un’altra domanda, per smorzare le vibrazioni, qualche suggerimento?
derosa57
13 Luglio 2010
218
11
val di susa
Pinarello F8 naked-red R0 nite + Pinarello Dogma 60.1 caisse d'epargne
Parliamo del posizionamento del ventilatore... per me sempre fonte di preoccupazione... se basso e defilato non serve... se lo spari addosso rischi la polmonite... voi come vi regolate?
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
695
Alto Adige - Süd Tirol
Il. Ventilatore è fondamentale ma bisogna saperlo usare... Io ho preso uno con il telecomando.. Ultimamente ho 11 gradi in cantina quindi lo uso solo, quando faccio salite o lavori da Z3 in su per non sudare troppo... Lo spengo invece quando non vado così forte...ovviamente sudo ma non in maniera eccessiva
Ciao
Save
