Power tap
dominguez
8 Luglio 2009
79
salve ragazzi, ho intenzione di sostituire tutti i raggi della mia ruota con powertap. successivamente mica devo per forza farlo ritarare? non credo che dovrebbe cambiare nulla a livello meccanico.
Anche perchè chi compra un mozzo (nuovo) e lo monta su una ruota mica lo manda a ricalibrare dopo?
31 Luglio 2011
229
34
Scott Foil
uso wired pur io
non ho riscontrato quel problema
probabile il filo danneggiato?
su http://www.cyclepowermeters.com trovi quello sostitutivo
certo la spedizione è lenta ad arrivare ma non ho avuto problemi
mobi
9 Luglio 2008
392
11
Tuscia
Canyon CF SLX
nicolòzamariola;4286541 ha scritto:
uso wired pur io
su [url]http://www.cyclepowermeters.com[/URL] trovi quello sostitutivo
Spero anch'io sia il ricevitore.
Ti chiedo un favore se possibile.
Andare in test mode, Mode+Select premuti contemporaneamente finché non compare Edt.
Seleziona poi Select finché non lampeggia la t (test mode), poi andare sul menu 2 (Ricevitore). Da quanto ho capito dovrebbe comparire sul display 88 con una certa frequenza.
Io non lo vedo e questo mi fa pensare che sia un problema di ricevitore.
31 Luglio 2011
229
34
Scott Foil
ma lo fai col cervo staccato? se si è normale... appena mi arriva la ruot te lo dico(e a riraggiarsi)- e arriva /stasera/domani
mobi
9 Luglio 2008
392
11
Tuscia
Canyon CF SLX
ovviamente cervo attaccato, altrimenti sarebbe un po' difficile testare il ricevitore
eocman
22 Novembre 2009
1.797
Savona
Corretto! Non devi farlo ritarare, l'unica avvertenza e' che la raggiatura sia almeno incrociata in seconda.
mobi
9 Luglio 2008
392
11
Tuscia
Canyon CF SLX
nicolòzamariola;4296156 ha scritto:
provato nel giretto mattutino.... al 2 del test leggo nella centrale 88 8.
pt stava correttamente leggendo i dati
Grazie, ti chiedo un'ultima cortesia.
Test 2 sempre con cervo attaccatto senza far girare la ruota.
E la visualizzazione di 88 8 avviene in continuo ogni x secondi, giusto?
flashcat-73
14 Luglio 2010
454
16
Padova
cannondale supersix HM
Se non mi sbaglio la calibrazione che il Garmin 500 fa con il powertap è solo una associazione e non verifica che il powertap sia calibrato, lo può fare solo il cervo...qualcuno cè della zona di Padova per fare un test? disponibile anche all'acquisto. i mio è un pro modello wireless
cronoscalata
27 Settembre 2011
Pinarello Dogma 2
nuovo aggiornamento firmware power tap g3 16.046.con questo aggiornamento hanno inserito l'indicatore livello batteria, nella pagina dettagli sensore del garmin edge 500.
nuovo sito della powertap:qui
Potresti ancora indicare brevemente i passi per fare l'update del Firmware? Togliere la batteria o lasciarla?, collegamento al computer
AfricaTwin
1 Gennaio 2009
163
10
Solo con il suo computer si fa la calibrazione?? Come si fa a capire se é calibrato o meno chi lo usa con garmin??
Qualcuno può mettere brevemente in fila i prodotti per capire
Il più vecchio, il più recente e le caratteristiche salienti?
Sto cercando un usato consigli per la scelta di un prodotto che lavori in ANT+ e anche un indicazione sul prezzo medio
