Fatta calibrazione con ruota sul cavalletto
Questo il risultato
http://i.imgur.com/duJik2o.jpg
Va bene?
Questo il risultato
Va bene?
Scusami non ho capito.deve essere 512 +/- 12 .hai cambiato la batteria?
Io ho il modello SL+
no non le ho cambiate
hai il modello top di gamma di qualche anno fà. gira la ruota col pedale , e riprova la calibrazione. quando fa la calibrazione non devi toccare più i pedali!
Che Potenza visualizzi ?ieri ed oggi ho testato il powertap sl+
il valore della potenza viene rilevato dal 510 ma i dati non sono stabili
ovvero la potenza sballa di continuo di almeno 50 60 watt e qualche volta segna zero in pianura il dato spesso e molto sottostimato
puo essere dovuto al fatto che il valore di calibrazione rilevato dal 510 non è corretto?
ce un modo di collegare al pc il powertap per verificare la calibrazione magari con poweragent? io ho una chiavetta ant+ ma non so come fare
solo potenza e RPM non sempre azzeccatissimi...(gli rpm)Scusate ma il Powertap invia solo il segnale della pitenza oppure anche della velocità?
Grazie. Ma allora mi conviene o no togliete il sensore garmin?Potenza velocità e cadenza. La cadenza è precisa e stabile solo in salita
(Che poi è quello della Trek integrato)
Quindi hai tolto solo il magnete?Io uso il powetap come sensore di potenza e velocità, mentre per la cadenza ho un sensore garmin
