fai girare un po la pedivella e poi riprovaAggiornamento: sono riuscito ad accoppiare un vecchio Samsung.
Ho fatto tutta la procedura ma al momento di ristabilire lo ZERO, viene fuori il messaggio che allego.
Temo non ci sia nulla da fare
Nulla. Penso che lo spedirò in garanzia...fai girare un po la pedivella e poi riprova
metti una brugola da 6mm attaccata alla pedivella sx e falla girare...se non tocca il fodero posteriore...stai a posto...ti dico da 6mm ma basterebbe anche da 5mm...da 6mm per essere strasicuri!Ciao a tutti, qualcuno che ha un telaio BMC Teammachine SLR One mi saprebbe dire se il precision 3 (4iii) è compatibile? Mi riferisco al fatto se ci sia abbastanza spazio tra pedivella e foderi posteriori per il chip. Grazie
anche se sul sito parlano di 10mm (la brugola), diciamo che con la brugola da 10mm non ho problemi eccetto nei 5 cm vicini al movimento centralemetti una brugola da 6mm attaccata alla pedivella sx e falla girare...se non tocca il fodero posteriore...stai a posto...ti dico da 6mm ma basterebbe anche da 5mm...da 6mm per essere strasicuri!
10mm è esagerato!anche se sul sito parlano di 10mm (la brugola), diciamo che con la brugola da 10mm non ho problemi eccetto nei 5 cm vicini al movimento centrale
Posso chiederti a quanti cm dal movimento centrale e’ il chip?10mm è esagerato!
Verifico stasera o appena posso e ti dico!Posso chiederti a quanti cm dal movimento centrale e’ il chip?
Ok grazieVerifico stasera o appena posso e ti dico!
Dunque dal centro asse mov centrale ad inizio sensore...sono 6cm.Ok grazie
Grazie mille per il feedback, gentilissimoDunque dal centro asse mov centrale ad inizio sensore...sono 6cm.
Che io sappia si, presi i miei onlineVolendo montare un PM singola pedivella ( sinistra su ultegra R8100) ho visto questi della 4iii e gli Stages , come prezzo si equivalgono più o meno , però leggendo le caratteristiche il 4iii ha una durata maggiore della batteria oltre ad essere piu' sottile di spessore.
Per curiosità questi PM 4iiii si acquistano solo online? o sito casa madre , comunque non li ho visti su molti altri siti ( bike24 e pochi altri)
Lascia perdere, rivendi.Ciao a tutti, ho appena comprato ad un ottimo prezzo una pedivella ultegra con misuratore di potenza, però la pedivella non è della misura giusta per me. Vorrei sapere se si potesse smontare il misuratore e rimontarlo su un' altra pedivella, sempre shimano. Se sapete qualcosa fatemi sapere. Nel caso che non si possa smontare, pazienza, proverò a rivenderla
grazie a tutti
E' un processo che non puoi fare da solo...dovresti rimandarla alla casa madre e far riposizionare il sensore sulla pedivella che ti serve...ma non credo sia una cosa conveniente!Ciao a tutti, ho appena comprato ad un ottimo prezzo una pedivella ultegra con misuratore di potenza, però la pedivella non è della misura giusta per me. Vorrei sapere se si potesse smontare il misuratore e rimontarlo su un' altra pedivella, sempre shimano. Se sapete qualcosa fatemi sapere. Nel caso che non si possa smontare, pazienza, proverò a rivenderla
grazie a tutti
Ok grazieECCO DI SEGUITO I VALORI CHE DOVREBBE DARE A SECONDA SE SIA SINGLE O DUAL
What do the numbers on my ANT+ display indicate after I zerffset (calibrate) my Powermeter?
Calibration code for single sided powermeters:
10 – Zero offset successful, ready to ride
20 – Unstable data (bike not stationary)
30 – Low battery (less than 10%)
50 – Calibration error – contact support
99 – Communication error – try reconnecting with the 4iiii App
Calibration code for dual powermeters (first two digits = left powermeter, second two digits = right powermeter):
1010 - Zero offset successful, ready to ride
1020 - Unstable data (bike not stationary) - right
2010 - Unstable data (bike not stationary) - left
1030 - Low battery (less than 10%) - right
3010 - Low battery (less than 10%) - left
1050 - Calibration error - left
5010 - Calibration error - right
1099 - Communication error with right powermeter – try reconnecting with the 4iiii App and paring as dual powermeter
9910 - Communication error with left powermeter – try reconnecting with the 4iiii App and paring as dual powermeter
