Pressione copertoni michelin pro 4 service course
Renesis2
24 Gennaio 2017
63
Giant tcr advanced 1
Ciao! Ho fatto un upgrade in fatto di cerchi alla mia giant tcr advanced ultegra e sono passato dai cerchi giant psl 1 a dei fulcrum racing 3.. Con mio grande stupore i copertoni originali giant si montavano sui fulcrum senza usare nessun attrezzo ma il problema si è rilevato dopo 5 minuti a bici ferma con stallonamento e conseguente esplosione della camera d'aria... Così ho comprato 2 michelin pro 4 service course 700x25... Io peso 80 kg e sul copertone è stampato che la pressione di utilizzo va dai 5 bar ai 7,5...sulla confezione viene invece riportato un grafico in cui viene detto che la pressione per chi pesa dagli 80kg in su va messa a 8 bar....ora mi chiedo a che pressione devo gonfiarli
Sent from my MHA-L29 using BDC-Forum mobile app
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.891
1.467
Casapulla (CE)
Colnago C64 Disc - Campagnolo Record - Campagnolo Scirocco Disc (provvisorie)
Sì, ma devi fare riferimento anche al range di pressioni indicate sulla spalla del copertoncino, essendo un 25 direi che puoi tranquillamente gonfiare a 7 avanti e 7.5 dietro, in caso di strada sconnessa e/o bagnata potresti anche diminuire di 0.2 - 0.5 bar.
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.845
3.166
alessandria
Però è strana sta discordanza tra quanto riportato sul copertone e sulla sua confezione, non trovi? [emoji848]
SCR1
19 Maggio 2008
33.021
7.625
Fiorentino ai 100%
Si ma perchè avevi lasciato un cicciolotto fuori, altrimenti la camera non scoppia, questo succede quando appunto inavvertitamente rimane un lembo stallonato e la camera tende ad uscire da esso.
La pressione è soggettiva, secondo come la vuoi sentire scorrere e come vuoi il comfort.
7 bar sono sufficienti anche per 80 kg, mentre per uno di 60 ne vanno bene 6, dipende anche dalla sezione del pneu , se è un 25 allora 7 sono anche troppi
Renesis2
24 Gennaio 2017
63
No no fidati non ho lasciato fuori nulla... Scoppiava dopo un po' e non immediatamente... Se avessi lasciato la camera d'aria fuori scoppiava subito appena la mettevo ad 8...i fulcrum hanno in pelo meno di bordino e i copertoni michelin senza caccia gomme non li riesci a mettere sul cerchio... In quanto alle pressioni sì è strana la cosa... Li terrò a 7.5..a 8 non mi azzardo
fabiopon
19 Novembre 2009
9.509
7.927
Li ho montati anche io la settimana scorsa da 25 e uso le stesse pressioni che usavo con i Continental GP 4000 sempre da 25, cioè 6.5 dietro e 6 davanti per 65kg.
Nella tabella della scatola riporta un bar in più ma li sento troppo duri.
Sui miei cerchi Mavic Ksyrium sono riuscito a metterli alla prima senza levette [emoji15] .
Snickers
4 Marzo 2016
547
38
Felt F7
Ma va là... I miei Pro4 SC li ho messi senza alcun problema e pure con camera d'aria in lattice, altro che caccia gomme, borotalco e via :eek:
Riguardo la pressione da usare... è un copertone che si allarga molto più dei 25mm, secondo me già 7 bar al posteriore è tanto! (io ne peso quasi 10 meno di te e quando l'avevo al posteriore lo tenevo 6.5-6.7 e all'anteriore che ce l'ho ancora 6.0-6.2).
L'indicazione sulla confezione della michelin è relativa ai 23mm (che tral'altro sono 23mm effettivi, anziché quasi 28mm come sono i 25mm).
Renesis2
24 Gennaio 2017
63
I miei non entravano nemmeno a morire con le mani.. Parlo per chiuderli.. Un lato si... In quant'altro larghezza ho notato che sono più grandi... Sono 27 effettivi... E non nascondo che li avrei preferiti più stretti... Ma vabbè oramai li ho
manteca
15 Dicembre 2012
115
21
Rispetto ai Vittoria il montaggio è uno scherzo, entrano a mano senza problemi. devi avere solo l'accortezza di massaggiare gli ultimi 20/30 cm e contemporaneamente tenere premuta la parte opposta del copertone e vedrai che si tallonano.
Reactions: mteso
fabiopon
19 Novembre 2009
9.509
7.927
marchez
23 Settembre 2007
598
74
In Giro tra PC e PR
V-Raptor
ieri ho montato i Michelin Pro 4 Service Course da 25C sulle Racing Zero. Nessuna difficoltà.
Pesano 240 gr e portati a 7 bar misurano 28 mm .[emoji122]
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Anch'io sui cerchi fulcrum racing zero c17, ho i PRO4 Endurance 25mm (con nastro antiforatura anche sulla spalla oltre che sul battistrada) gonfiati a 7 circa, misurati con il Calibro fanno 28,5 mm infatti sono enormi, ma ora sulla strada non mi preoccupo più di nulla, (crepe sull'asfalto, tombini) il senso di sicurezza è cambiato moltissimo, certo da rilanciare sono pesi, personalmente li trovo comodi a 6 (peso 64kg) ma a 7 mi sembra scorrono meglio
gabriiaia7273
27 Ottobre 2014
2.591
709
MIRANDOLA dove abbiamo tremato ma non molliamo
plus.google.com
Pinarello Dogma F8
Cavolo sei leggero . Io sono 78 kg e li metto a 7 ant e 7,5 post. Con i Tufo Calibra che ho sulle Racing Quattro Carbon ho sempre usato queste pressioni
marchez
23 Settembre 2007
598
74
In Giro tra PC e PR
V-Raptor
Anche sulle pressioni "reali o presunte" ci sarebbe da discutere, io uso una pompa a stelo di decathlon, gonfio fino a poco sotto 8 atm, stacco e riattacco, il manometro segna poco sotto 7atm, spesso mi chiedo quale sarà la pressione reale.
Comunque se dopo questa procedura segna 6atm risultano meno scomodi, ma mi sembra di perdere sui rilanci
redder84
3 Ottobre 2014
622
195
2 ruote 2 pedali e tanta fatica...
Cala la pressione perché si riempie il tubo della pompa, io ho una del deca in plastica pagata 20euro 4 anni fa e controllando con un misuratore digitale (sono diretti senza tubo) il risultato è identico.
Inviato dal mio ASUS_X018D utilizzando Tapatalk
