Problema gioco corpetto ruota libera vision fsa metron 55
evolux
7 Agosto 2013
2.161
176
BIANCHI OLTRE XR1 - Specialized Tarmac SL5 S-Works Team Edition
Buonasera, [MENTION=29634]Daniele_FSA[/MENTION]
tengo un problema di gioco laterale che penso non sia dovuto al pre-carico dei cuscinetti in quanto non c’è gioco dalla parte sinistra ma solamente a destra, nella ruota posteriore ovviamente.
Sto cercando di capire se manca qualche cosa. La rondella distanziatrice è stata messa all’inizio del corpetto, cioè nella parte che si va ad incastrare a ridosso del cuscinetto laterale destro (6903). Forse esistono rondelle distanziatrici di spessori diversi o manca un distanziatore all’estrema destra della ruota libera dove si chiude il tutto con lo sgancio rapido? Potrebbe essere che si sia “mangiato” l’asse interno? Potrebbe essere che ho sbagliato verso di posizionamento della rondella distanziatrice? Ho messo la parte dove c’è la gomma nera verso destra ossia che guarda al corpetto ruota libera e la parte interna in alluminio invece guarda verso il mozzo/cuscinetto 6903 (a sinistra quindi).
Ho fatto anche un video per farvi capire meglio (non in elenco, quindi lo vede solo chi ha il link):
https://www.youtube.com/watch?v=TvAU0SOgxpE&feature=em-upload_owner
Rimango in attesa di un vostro riscontro tecnico.
P.S.: Tal domanda è rivolta a tutti i quali mi possano aiutare.
Grazie, saluti.
Boltex
11 Luglio 2016
390
184
Pisa
Trek Emonda SLR
Grazie, saluti.
Ciao, hai risolto poi, ho lo stesso problema con delle vision tc50, ma a me manca proprio il primo cuscinetto sotto la ghiera, che tu sappia anche il cuscinetto che ci va ovvero il 6903 è il 30x17x7 oppure 30x17x5? E la ghiera che va sopra al cuscinetto sai dove posso trovarla?
Reactions: evolux
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Non ho capito se il tuo problema è esattamente come quello che ho avuto io.
Dopo 3 anni di vision T42 mi accorgo che il pacco pignoni oscilla. Immagino che si sia allentata la ghiera che serra il pacco e in vece non è così. E' proprio il corpetto ruota libera che oscilla sul mozzo della ruota, come se si fosse creato un gioco. Provo a serrare il mozzo ma è serrato. L'interno del corpetto non sono riuscito a smontarlo, ma non presentava alcun gioco, in quanto la parte oscillante era tutto il corpetto.
Non ho capito realmente quale fosse l'origine del problema. Non so cosa si possa consumare così tanto da farlo sballonzolare in quel modo, il sospetto che mi è venuto è che si sia consumata la parte del corpetto che appoggia sui cuscinetti interni alla ruota.
Alla fine, mio malgrado, ho risolto comprando un nuovo corpo ruota libera, all'epoca venduto su amazon a 70 euro.
Boltex
11 Luglio 2016
390
184
Pisa
Trek Emonda SLR
Anche a me oscilla il corpetto di qualche millimetro ma smontandolo ieri ho notato quello che ti ho scritto sopra, ovvero che era presente all'interno un solo cuscinetto e sotto la ghiera rossa sottile c'era solo un distanziale nero di plastica che fa gioco invece di tenere il tutto fermo sullunico cuscinetto più giù, comunque anche io ho visto che vendono il blocco completo sulla 80ina di euro, prima volevo provare però a sistemarlo
Reactions: evolux
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Rimane da capire come mai si guasta.
Se riesci a sistemare fammi sapere perché se fosse un difetto di fabbricazione, secondo me il problema si ripresenterà.
evolux
7 Agosto 2013
2.161
176
Sotto la ghiera ci va il parapolvere rosso, comunque è meglio se senti Damiano Spinelli di FSA che sarà lieto di aiutarti.
Reactions: Boltex
evolux
7 Agosto 2013
2.161
176
Io posso dire che se prendete in mano la ruota posteriore Vision appunto e la fate girare, con quel parapolvere rosso prima, e senza parapolvere poi, vedrete che un pò di differenza c'è, col parapolvere gratta, non è scorrevole come senza esso. Sono sempre stato amante della Vision ma ho aggiunto anche due Fulcrum Zero recentemente (C17 + Carbon). Diciamo che con cuscinetti nuovi sulle Fulcrum questa sensazione non l'ho mai sentita, mentre con le Vision (ho T30, trimax30 e Metron 55) anche con cuscinetti nuovi ma con installato il parapolvere rosso si sente un pò grattare, diciamo che non è così piacevole; provate magari e fatemi sapere, io vorrei chiedere ai professionisti se lo utilizzano. FSA/VISION dice di utilizzarlo perché altrimenti c'è troppo gioco laterale.
Boltex
11 Luglio 2016
390
184
Pisa
Trek Emonda SLR
Sarebbe questo il parapolvere rosso? Che ieri ho trovato del tutto sfatto dentro il corpetto
    178 KB · Visite: 16
Reactions: evolux
evolux
7 Agosto 2013
2.161
176
Però se un parapolvere in plastica diventa un elemento strutturale di una ruota apppppposto siamo!
Mi aspetto di consumarlo anche nel nuovo corpetto. :doh: :doh: :doh: :doh:
Si non è il massimo. Io, poi passerò per fissato, vado meglio senza quel coso lì. Ripeto, al di là dei discorsi, fate girare la ruota con e senza, ditemi se proprio non si nota nulla di diverso..
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.493
5.881
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ok, ma a latere dell'eventuale "attrito" di quel parapolvere, che potrebbe portare via 0.1W, cosa irrilevante ma che comunque mi infastidisce perché è un coso che sfrega, a me dava proprio fastidio vedere il pacco pignoni oscillare in quel modo, che non ho mai visto nemmeno su una ruota da 30 euro, figuriamoci se lo posso accettare su una da 300.
Che un guasto/rottura possa capitare ci sta, ma quando senti che lo stesso identico problema capita anche ad altri, oppure come dici tu che un parapolvere ha come conseguenza quello di frenare la ruota, allora cominci a pensare che sia un difetto di fabbricazione o per lo meno un punto molto debole di quel tipo di ruota.
Per il resto non posso che dire bene delle mie vision, belle esteticamente, ancora come nuove dopo 4 anni, nessun raggio da regolare e ancora perfettamente centrate dopo diverse migliaia di km. E a maggior ragione mi girano i .. cabbasisi. Scusate lo sfogo.
