Problema impianto elettrico
ceriz
2 Luglio 2007
2.629
18
58
Prov. di COSENZA
Pinarello F4:13
Da un po di tempo a casa mia si stacca il salvavita della corrente in maniera casuale.
Ho un impianto elettrico con messa a terra e con 2 salvavita da 0,03A.
Saltuariamente, a volte per alcuni giorni di fila, (ieri ad esempio scattava in continuazione) poi magari per una settimana nulla, sia di giorno che di notte, con o senza elettrodomestici o quant'altro in funzione o solo attaccato sulle prese, mi salta il salvavita.
Ho cercato di fare alcune prove, per vedere di localizzare il guasto staccando e riattaccando un qualcosa alla volta, ma senza risultati.
Evidentemente non c’è un corto perché mi pare che se ci fosse un corto sul serio, il salvavita non dovrebbe permettere il riarmo.
Quali altri controlli posso fare?
canzo
15 Gennaio 2008
1.366
20
Orbetello (GR)
Cannondale r700 Bianchi 603
a me succedeva per via di una presa elettrica posta sotto l'acquaio di cucina che si bagnava per via di una perdita del sifone. se il differenziale permette il riarmo è perché il corto è "ballerino" (in realtà però non è un corto circuito ma una dispersione a terra/massa), cioè il cavo che "tocca" non lo fa di continuo. Per questo penso che sia dovuto a:
- umidità (che poi si asciuga, anche in breve tempo)
- cavo mobile, tipo quello di una spina di un elettrodomestico
Occhio inoltre a frigo e scaldabagno (se ce l'hai elettrico).
Ovviamente il tutto posto che ad avere problemi non sia proprio il salvavita
ceriz
2 Luglio 2007
2.629
18
58
Prov. di COSENZA
Pinarello F4:13
Caro amico mi sa che molto probabilmente mi è successa la stessa cosa.
Ieri è ritornato per la seconda volta il tecnico che avevo chiamato a controllare l’impianto, è forse siamo venuti a capo del difetto.
Il primo “imputato” era stato lo scaldacqua elettrico, ma ad un primo controllo sembrava a posto. Ieri però è stato smontato e controllato meglio, è si è scoperto alcune macchie di calcare, che facevano supporre ad una piccola perdita di acqua che andava poi a bagnare i morsetti del termostato causando appunto una dispersione verso terra. E’ stato sostituito.
Per ora nessun black-out….speriamo.
Piace
23 Aprile 2007
80
Verona
Se ti ricapitasse (probabile) non perdere altro tempo e fatti sostituire i differenziali esistenti con il tipo contro i disturbi vacanti sulle reti dell'Ente fornitore di energia. Questo differenziale è stato realizzato appositamente per evitare lo scatto intempestivo dovuto a questi disturbi in rete Enel.
esempio: differenziale MERLIN GERIN 0,03mA classe "SI "
canzo
15 Gennaio 2008
1.366
20
Orbetello (GR)
per un amico questo ed altro:eek:
Trinity77
15 Luglio 2008
1.715
71
Romagna
Pinarello fp5
a me succedeva spesso nella mia precedente abitazione, in corrispondenza di giorni di pioggia molto intensi....avevo collegato all'impianto un lampione da giardino che probabilmente subiva gli attacchi dell'umidità o qualche infiltrazione non si sa..fatto sta che lo abbiamo fatto isolare staccandolo dall'impianto e ...problema risolto!!non so se è il tuo caso ma magari..un'esperienza diretta può aiutare...o-o
ceriz
2 Luglio 2007
2.629
18
58
Prov. di COSENZA
Pinarello F4:13
Credo che al 99% ho risolto.
Ma quando come in questo caso, il corto è assolutamente casuale, invece di mettere sottosopra impianto, interruttori e quant'altro, è possibile mediante qualche apparecchiatura particolare risalire alla dispersione?
canzo
15 Gennaio 2008
1.366
20
Orbetello (GR)
non mi risulta, anche perché non appena la dispersione si verifica il salvavita stacca tutto e a quel punto la dispersione per forza di cose non c'è più. la cosa da fare è staccare tutto (anche il forno, sì lo so che è un casino) e riattaccare una cosa alla volta, controllare se le prese sono asciutte e se alla fine tutto sembra funzionare allora la colpa è solitamente di scaldabagno o frigo, o comunque degli elettrodomestici che si attivano automaticamente quando necessario.
