Problema mavic cosmic pro carbon exalith wts
merak
23 Ottobre 2007
1.969
37
SAN BARTOLOMEO AL MARE
Canyon Aeroad CF PRO
Ho un problema alla ruota posteriore. In occasione di ogni prima pedalata e di ogni pedalata un pò sotto sforzo (basta una pianura/salitella) si sente un 'toc' sordo che proviene da essa.
La ruota è centrata ed il mozzo non ha giochi apprezzabili toccandolo con le mani. I raggi sono a posto, forse non troppo tirati (ma non saprei giudicare, in ogni caso il cerchio è centrato).
Io ho tolto e rimesso la cassetta pignoni appunto per vedere se il mozzo fosse a posto, rilevando che non ha giochi apprezzabili, poi l'ho rimessa stringendo il giusto, Ma il rumore rimane invariato.
Ultima cosa che ho fatto è stata quella di mettere un pò di grasso all'incrocio dei raggi e dove i raggi entrano nel cerchio.
Infine ho bloccato la valvola con un pò di nastro per evitare che sbattesse sul cerchio e messo del grasso anche nel bloccaggio.
Ma ogni tentativo è stato vano.
Lo stesso rumore lo fa su altre bici.
Grazie per chi mi può dare un consiglio utile.
evolux
7 Agosto 2013
2.161
176
BIANCHI OLTRE XR1 - Specialized Tarmac SL5 S-Works Team Edition
Controlla (o fai controllare) i cuscinetti di tal ruota.
enzo.
17 Dicembre 2010
459
22
Canyon Ultimate AL SLX 9
Controlla lo sgancio rapido, quando non è stretto bene (soprattutto se è un superleggero) fa gracchiare la ruota sotto sforzo.
merak
23 Ottobre 2007
1.969
37
Farò controllare i cuscinetti, anche se la ruota è nuova. Non è sicuro lo sgancio rapido perché l'ho stretto ormai più volte e sostituito. Con altre ruote non fa rumore. Il problema è nella ruota.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
evolux
7 Agosto 2013
2.161
176
Ma dove l'hai presa sta ruota nuova?
blues boy
Fausto Coppi re del blues
5 Giugno 2014
3.624
1.437
non tutte alla moda
Prova a caricare un poco le molle dei cricchetti .
merak
23 Ottobre 2007
1.969
37
Domani passo dal meccanico, se non è in ferie.
Intanto ho trovato la chiave tipo pettine che danno con la ruota e che unitamente ad una semplice brugola permette di regolare i cuscinetti.
Se non trovo il meccanico penso di provare a stringere o allentare i cuscinetti con quella. Di più io non posso fare perché non mi sento di aprire un mozzo nuovo.
Gli sganci gli ho cambiati, non sono loro.
merak
23 Ottobre 2007
1.969
37
Controlla bene tutti i raggi ...probabilmente c'è ne uno che nel tensionamento si è avvitato...basta poco
Cosa intendi 'avvitato'?
Purtroppo con queste ruote la lamina in carbonio nasconde i nipples e si capisce poco.
Comunque già in parecchi abbiamo controllato a mano la tensionatura dei raggi, ovviamente in modo indicativo. In generale non sono esageratamente tesi, ma anche toccandoli a due a due non è risultato nessuno più allentato degli altri.
SCR1
19 Maggio 2008
32.998
7.615
Fiorentino ai 100%
Ciao, probabilmente la ruota libera è leggermente dura, parlo della parte di ingaggio interna, dunque lo stock è dato da un assestamento della stessa sotto sforzo.
Dovresti portarla da il venditore e farla controllare lubrificando, oppure farlo in autonomia.
Se in garanzia ti consiglio di farlo fare.
merak
23 Ottobre 2007
1.969
37
Quindi escludi la regolazione dall'esterno? Se non ho capito male il difetto potrebbe essere nelle mollette della ruota libera? è anche quella una possibilità.
Spero di trovare domani il meccanico.
Anche a me e ad altri sembra un 'assestamento', o nel mozzo o nei raggi.
SCR1
19 Maggio 2008
32.998
7.615
Fiorentino ai 100%
Si penso quello, anche se ora non ho la possibilità di consultare i manuali Mavic , sono in vacanza, perché Mavic ha prodotto un nuovo sistema di ruota libera e onestamente non so se le tue ruote montano il tipo nuovo o vecchio. In ogni caso rimane il problema che solitamente sia la RL che fa stock, e lo fa, se secca di lubrificazione anche il modello nuovo.
Dunque è lì che guarderei
merak
23 Ottobre 2007
1.969
37
Non sono pratico di ruote mavic, un meccanico ci dovrebbe riuscire?
Non penso (e spero) che non abbia influito, ma alla prima uscita ho preso un bel acquazzone estivo con queste ruote.
Comunque, visto che potrebbe essere quello, non mi conviene toccare i cuscinetti perché rischierei di fare altri danni.
Già un altro sentendo il rumore era arrivato alla stessa conclusione, ma poi mi ha detto 'lo farebbe ad ogni pedalata, quindi pensavamo più ai raggi'
Il fatto però che subito alla prima mezza pedalata si sente il 'tock' mi fa pensare che sia subito li nella cassetta la causa..
merak
23 Ottobre 2007
1.969
37
Forse ho risolto, o almeno ho trovato la causa.
Prima di portarle dal meccanico ho fatto una prova stringendo i cuscinetti con l'apposita chiave a pettine (a ruota montata come dice il manuale) fino a fine corsa: il rumore rimaneva.
Poi ho messo un pò di svitol sul tappo dove fa presa la chiave perché non riuscivo più a sbloccarlo, e ho svitato parecchio.
A questo punto il rumore sembra sparito.
Tuttavia ciò NON MI CONVINCE affatto, visto che ho fatto sparire un rumore svitando 'a caso', senza alcun criterio (e sul manuale non è riportato nulla a riguardo se non 'stringere se c'è gioco, e controllare dopo ogni uscita').
Ogni pomeriggio proverò la ruota in un giro di 50km, ma ho dei (forti) dubbi su questi mozzi (QRM+ o qualcosa del genere).
