problema pacco pignoni miche 12-32
PostalBomber
23 Agosto 2015
triban 300
Ciao a tutti,
ho appena comprato un pignone 30 Miche supertype (compatibile shimano), da montare sul mio ultegra 6800 (togliendo il 13).
Come scritto precedentemente anche io ho notato che senza distanziatori il 28 e il 30 risultano molto vicini tra loro. Non ho provato questa combinazione sulla bici se non dopo aver trovato una rondella di circa 1 mm di spessore che ho posizionato tra questi 2 pignoni (l'anello standard shimano da 2.18mm risulterebbe eccessivo).
In questa situazione il cambio sembra funzionare adeguatamente.
Qualcuno è mai ricorso ad una soluzione di questo tipo? secondo voi potrebbe rovinarsi qualcosa? Avete suggerimenti da darmi a riguardo?
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
779
Tutte
io ho un pacco miche ma per campagnolo e in effetti gli ultimi due pignoni sono più vicini degli altri.
Ho lasciato com'è e funziona tutto perfettamente, credo lo abbiano fatto così per facilitare la salita della catena che nel mio caso va da 27 a 30
  • Wow
Reactions: Gardo_
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
a distanza di tempo, ma se può essere utile come riferimento a Qualcuno in futuro...
Anche io lo scorso luglio, dietro precise indicazioni di DavlaK ho assemblato un pacco "misto" ultegra 6800 sostituendo gli ultimi tre pignoni in blocco unico di un 11-28 con una differente scalatura di pignoni miche 24/27/30
Miche Primato shimano 11v per i pignoni 24,27
Miche primato light shimano 11v ultima posizione 30
i distanziali son serviti tra il 21 e il 24 (rosso)
tra il 24 è il 27 (marrone)
tra il 27 è il 30 non serve nessun distanziale
Il cambio è perfetto, e gli innesti sui pignoni fluidi e precisi.
scasedda
21 Agosto 2009
748
80
alto piemonte ma sono sardo
Bianchi Oltre
Ciao a tutti,
Io ho aggiunto il 30 miche sul pacco pignoni 12/27 della campagnolo. Per farlo funzionare bene ho dovuto mettere la rondella metallica shimano (quella che va infilata sul corpetto prima del pacco pignoni). Non ho avuto problemi se non un leggero moto ondulatorio dell'ultimo pignone che però non inficia la cambiata
unoteam
14 Ottobre 2006
10
Argon 18 Krypton 2017 + Canyon Grand Canyon CF 5.9 2016 + Canyon Spectral Al 6.0
Aggiunto pignone miche 30 last position 11 speed su pacco pignoni shimano ultegra 11v 6800, confermo che serve aggiungere un distanziale da 1mm.
Pseudolongino
3 Novembre 2017
157
12
Torpado k720
ragazzi ho lo stesso problema ma con pignoni tutti miche supertype
ho comprato una cassetta 11-29, che ha uno spessore specifico dopo il 29 (NON menzionato sul catalogo!!!) che però NON entra da dietro perché va nell'incavo, e dopo un 34 sempre miche ultra light, che a differenza di tutti gli altri è pieno al centro e 'sporge' di vari scalini
qualcuno mi sa dire se posso montare i pignoni col 29 a contatto diretto del 34? penso che la catena vada a sfregare sul pignone, ma uno spessore da 1mm lo devo ordinare in cina e m'arriva fra un mese se non bloccano tutto prima
cartavetrare uno spessore campagnolo da 2mm è dura, non ho gli strumenti e avevo già provato con una spatola e scarsi risultati (ma una rondella con diametro interno da 3,4cm non si trova dal ferramenta?)
RemFan77
2 Settembre 2017
olmo gepin 2017
Buongiorno. Mi ritrovo con lo stesso problema.
Sulla mia bici da corsa 11v ho cambiato catena e pignoni.
Ho acquistato e montato un pacco pignoni MICHE PRIMATO 11sp (11v) SH (shimano compatibile) 12-27.
Mi pareva di percepire una maggiore rumorosità rispetto al pacco pignoni precedente (penso uno SHIMANO originale o comunque formato da pignoni/distanziali SHIMANO). Ho quindi pulito pulegge, oleato un po' il cambio e tutti punti dove scorre il cavo per agevolare il ritorno.
Queste operazioni mi pare NON abbiano migliorato.
Ho quindi osservato attentamente il pacco pignoni MICHE e confrontato visivamente con un altro pacco pignoni ULTEGRA originale che ho su altra BDC.
Salta all'occhio (sul MICHE) una distanza minore tra il pignoni 27 denti (quello con più denti) e quello vicino. In effetti il distanziale è circa 1mm (invece che 2mm).
Sul pacco pignoni ULTEGRA la distanza sembra uguale tra tutti i pignoni.
Il MICHE oltre ad essere più rumoroso ha un problema sul pignone più grande dovuto al distanziale più sottile
A parte il rumore sugli altri pignoni che potrei anche tollerare...ma come fa a funzionare sul pignone più grande ? come è possibile dire che il MICHE è compatibile SHIMANO ULTEGRA/105?
Certamente sto commettendo qualche errore. Però questo post mi indica che anche altre persone si sono trovate con stesso problema.
Grazie per li eventuali commenti/suggerimenti.
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Ciao
Il materiale definito compatibile, non funziona mai bene, ho testato dei pacchi pignoni after market, ma rispetto a s
Shimano hanno sempre qualche problema. Ora dovresti smontare il pacco miche e verificare se l'ultimo pignone abbia uno spessore individuale o sia solidale in coppia o in terna. Se ha uno spessore singolo ed anch'esso è singolo, potresti avere invertito uno spessore che va in altra posizione, oppure ti hanno consegnato un pacco con uno spessore del 12 V piuttosto che dell'11V. I nuovi pacchi pignoni 12 V ad esempio, hanno spessori differenziati pur essendo equidistanti tra di loro
Reactions: mlv
RemFan77
2 Settembre 2017
olmo gepin 2017
Ciao, grazie per la risposta.
Avevo commesso un errore.
La storia completa è nella discussione
Montaggio solo 9 pignoni di una cassetta 11 pignoni (11v)​
Il problema non era quindi dei MICHE PRIMATO SH. Era un errore mio.
Ora li ho montati (pacco pignoni 10v) e sono perfetti.
Il pacco pignoni MICHE PRIMATO 11V lo proverò sulla mia bici con 11V quando sarà ora di cambiare il pacco pignoni.
Mi rimane il dubbio dello spessore tra pignoni più grande e quello adiacente, ma è più una curiosità.
E' diverso tra pacco pignoni Shimano ultegra e MICHE PRIMATO.
Quando lo proverò scriverò la mia esperienza a riguardo.
In definitiva posso dire che i MICHE PRIMATO SH sono compatibili Shimano Ultegra (almeno per le 10V).
