NCC1701
L'ho trovata in un solo negozio italiano su ebay e anche da Gambacicli, nel varesotto. E anche in un negozio estero, mi sembra tedesco. Altrimenti, come te, il kit Dura Ace completo.
Quello in metalloMi riallaccio a questa discussione.
Il pezzetto di guaina OT-RS900 incluso nella confezione dell'RD-8000 e dell'RD-7000, da una parte è terminato con un cappuccio metallico, mentre dall'altra parte (quella che va tagliata) con un cappuccio plastico con una linguetta. Quale lato va inserito nel cambio, e quale nel telaio?
Dalle istruzioni Shimano (pag 15 e seguenti) non è chiaro.
Anche il metodo per il calcolo della lunghezza dell'OT-RS900 è piuttosto oscuro. Mi ricordo che SCR1 aveva pubblicato una tabella con le lunghezze da usare, la cercherò.
Si la parte metallica va nel deragliatore posteriore.Grazie mille a tutti e due: quella in metallo nel cambio, giusto?
Ecco la tabella originale di SCR1:
Vedi l'allegato 176554
Grazie.Si la parte metallica va nel deragliatore posteriore.
Per il resto devi fare una proprorzione ma comunque già dalla figura si capisce come stanno le cose.
Il cavo deve fare una curva breve
Ecco come mi è venuto, usando la lunghezza da tabella (devo ancora fissare il cavo, quindi il cambio è tutto avanti, con la guaina in posizione più rilassata).Si la parte metallica va nel deragliatore posteriore.
Buono anche se ancora un capellino lungo, ma può andareEcco come mi è venuto, usando la lunghezza da tabella (devo ancora fissare il cavo, quindi il cambio è tutto avanti, con la guaina in posizione più rilassata).
Vedi l'allegato 177590
Posso accorciarlo, dato che non ho ancora fissato il cavo. 1cm in meno pensi sia sufficiente?Buono anche se ancora un capellino lungo, ma può andare
No provalo perché e tutto indietro, probabilmente quando è in posizione va benePosso accorciarlo, dato che non ho ancora fissato il cavo. 1cm in meno pensi sia sufficiente?
Così il cambio è tutto avanti, con la rotella molto vicina al terzo pignone più piccolo. Quando salirò sui pignoni più grandi si sposterà indietro, non più avanti.No provalo perché e tutto indietro, probabilmente quando è in posizione va bene
Prova fammelo vedere con la catena, poi ti dicoCosì il cambio è tutto avanti, con la rotella molto vicina al terzo pignone più piccolo. Quando salirò sui pignoni più grandi si sposterà indietro, non più avanti.
Ok, grazie.Prova fammelo vedere con la catena, poi ti dico
Anch'io pensavo di togliere un centimetro.Si io toglierei appena un po, comunque può andare
Ora tu mi garbi nacchero
E funziona anche meglio, per lo meno sul cavalletto. Manca ancora un po' al varo.Ora tu mi garbi nacchero
