RESET THM CLAVICULA POWER CRANK
bach7
10 Gennaio 2011
6.043
4.762
Pinifarina
Ho un problema con la mia guarnitura THM CLAVICULA. Il misuratore di potenza trasmette dati di cadenza corretti, mentre quelli di potenza sono sbagliati (indica 10 watt quando dovrebbero essere 180 per esempio).
Nel libretto d'uso è riportato questo:
Ora, il mio inglese non è eccezionale, ma da quello che leggo basta inserire nell'unico posto possibile, il cavo di ricarica.
inserendo il cavo però non avviene alcun RESET, semplicemente si ricarica.
Qualcuno ha suggerimenti?
Domani proverò a chiamare il centro assistenza.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.766
21.341
Elblag (Polonia)
Vedi l'allegato 430194
Vedi l'allegato 430195
Non basta fare una calibrazione?
bach7
10 Gennaio 2011
6.043
4.762
Pinifarina
ho provato a calibrare sia via garmin che via app.
ho smontato e rimontato la guarnitura, con verifica scrupolosa dei serraggi.
ho anche effettuato downgrade e successivo upgrade del firmware.
il risultato purtroppo non cambia.
la guarnitura purtroppo per un po' di tempo non è stata utilizzata e si è scaricata totalmente.
ora è perfettamente carica (e pare che non sia un problema di batteria).
Reactions: yagone64
