rotor 3d24
Maxx
20 Maggio 2004
2.638
600
Qualcuno mi puo' spiegare come si installa la guarnitura in oggetto.
Da quanto capito è similare alle Hollowtech di shimano. Non mi è chiaro perché sul manuale prima ti fanno fare il precarico , tramite bullone, che manda in battuta le pedivelle.
Poi ti fanno chiudere il bullone (DTT) sulla pedivella a 7-8nm e successivamente ti fanno chiudere (ancora??) il bullone di precarico per 5-6nm...
boh...
se qualcuno mi da spiegazione di come ha fatto mi fa una cortesia...
Maxx
Maxx
20 Maggio 2004
2.638
600
Loro ti dicono di inserire la pedivella a pressione con relativo o ring a mano e poggiare il tappo centrale solamente per annullare il gioco, chiudendo la vite radiale a 7/8 Nm. Poi chiudere il tappo a sua volta a 5/6 Nm, per non perderlo.
http://rotorbike.com/catalog/italia.../product/61/3d24_road_110_130_user_manual.pdf
ok, quello che ho letto io, e tutto mi quadra... ma non capisco una cosa..
il tappo centrale è analogo a quello di shimano. Viene utilizzato per il precarico dei cuscinetti e per eliminare il gioco delle pedivelle. Una volta trovato il giusto serraggio si chiude la vite radiale alla coppia che hai indicato. fin qui tutto ok...
perché dopo dovrei serrare di nuovo il tappo a 5/6nm....?? non corro il rischio di aumentare la pressione sui cuscinetti.. ?? ha senso quello che scrivono...?
SCR1
19 Maggio 2008
32.984
7.609
Fiorentino ai 100%
Non credo sia uguale. Il tappo loro è in alluminio, quello shimanoè in plastica e viene chiuso insieme alle due viti , dunque non si svita,. Se tu poggi appena quello rotor e chiudendo la vite pedivella senti che non si muove puoi anche lasciarlo come sta, mentre se senti che si potrebbe svitare allora serra ad almeno 3 Nm, ma onestamente serrando a 7/8 la vite della pedivella lui a 4 non la muove si adagia solamente su se stessa, Ripeto se dopo averla serrata lui e bello preso puoi anche arrivare a 3 Nm , perchè serve solamente a non perderlo
Maxx
20 Maggio 2004
2.638
600
perdonami SCR1, non capisco perché dici appoggiare, il tappo va serrato quel tanto da eliminare gioco alle pedivelle. Detto questo una volta che serro la vite radiale sulla pedivella SX non capisco perché rotor dice di avvitare ancora il tappo in alluminio per 5nm... non aumenti la pressione sui cuscinetti più del dovuto così facendo??...
SCR1
19 Maggio 2008
32.984
7.609
Fiorentino ai 100%
IL tappo va messo prima di stringere la pedivella e non serrato a 5 , ma poggiato quel tanto per eliminare il gioco. Poi si serra la vite pedivella a 7/8Nm. Sicuramente quel tappo rimane lento, allora loro dicono di serrarlo a 5, che magari è anche troppo , ma una volta che hai chiuso il bullone pedivella a 8Nm lui anche a 5 diventa ininfluente sulla spinta, ma rimane li senza muoversi. Io credo sia per quello, non altro , lui non deve spingere ma solamente non allentarsi. se invece chiudendo la pedivella senti che anche lui viene morso, e chiuso con il sistema , allora non importa serrarlo , ma vedrai che lui rimane libero
Maxx
20 Maggio 2004
2.638
600
chiaro che il tappo va messo prima di serrare la pedivella, mi è anche chiaro che il tappo va chiuso (tu usi il termine poggiato...) girando quel tanto da eliminare il gioco sulla pedivella.
Per tanto tu dici che chiudendo la vite della pedivella a 7/8 nm il tappo rimane allentato e a quel punto rotor consiglia di serrarlo a circa 5nm per evitare di perderlo.. è altresì vero che il serraggio della pedivella annulla qualsiasi ulteriore pressione sui cuscinetti esercitata dall'ulteriore chiusura di quel tappo...
ho capito bene ?
SCR1
19 Maggio 2008
32.984
7.609
Fiorentino ai 100%
ho capito bene ?
Hai capito bene,,, poggiato perchè il gioco si annulla semplicemente, poggiandolo, almeno io su shimano faccio così.
Se fai il tutto senza catena, sentirai subito se influisce sul sistema perchè da libera la guarnitura tenderà sicuramente ad indurirsi , viceversa non avra influenza
Maxx
20 Maggio 2004
2.638
600
si anch'io ho sempre avuto shimano.. ed è molto pratico... questo sistema, pur essendo verosimile va capito inizialmente...
adesso da srm shimano mi hanno dato un srm rotor per trek.
grazie della dritta... molto gentile.
Maxx
